Борт журнал N74WG (Okorok)
Re: Борт журнал N74WG (Okorok)
Сообщение Okorok » Вт фев 12, 2019 10:32 am
Блин,мужики, не могу лобовину снять... Неужели, вытаскивать только с правым балансиром? Никто не сталкивался?
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Сообщение Vova-VHSU » Вт фев 12, 2019 4:44 pm
Вот в обзоре лобовину снимали с правым балансировочным валом.
https://www.drive2.ru/l/8840288/
тут тоже лобовину маслонасоса снимают с правым балансировочным валом
https://www.drive2.ru/l/4281951/
Сообщение Okorok » Вт фев 12, 2019 5:34 pm
Понял. Пилить вал не собираюсь... Значит,очищу,обезжирю, герметик,новые сальники,втулка... И авось :D
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Вт фев 12, 2019 6:31 pm
Пилят это левый, когда его убирают и убирают вообще балансировочные валы. Если не снимать ДВС.
Сообщение Okorok » Вт фев 12, 2019 7:00 pm
Движок выколупать нет технической возможности... Пилить вал не буду,а так его не вынуть,в лонжерон упирается...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Vova-VHSU » Вт фев 12, 2019 7:21 pm
Если нет задачи избавится от балансировочных валов, то пилить не надо. Некоторые просто оставляют левый балансир на месте, скидывая просто ремень с него.
Сообщение Nordost » Вс фев 24, 2019 1:53 am
Okorok писал(а):Так посмотри,муфта VVT стоит или нет... На верхней крышке ГРМ есть выступ. Если крышка ровная,то VVT нет...
На рвр моторы с ввт не ставились вообще, только на шарики и спецс вагоны, а с коьцами действительно засада, сначала надо вскрыть и посмотреть, ибо в 99 году ставились и ье и те
Сообщение Okorok » Вс фев 24, 2019 2:45 am
Коль, я правильно понимаю - на движке без VVT могут быть установлены "тонкие" кольца, на которые аналогов нет?
И по каким критериям теперь искать движок контрактный :) ?
Кстати сказать, шейку к/вала наплавил, обточил, паз более-менее живой стал. Шестерни нашел с контрактного движка, сегодня начал собирать - поставил ГРМ, завтра остальное...
Все равно движок под замену-х.з. может (или когда) эта наплавка отвалится...
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Anokin » Ср мар 06, 2019 1:06 am
Okorok писал(а):Коль, я правильно понимаю - на движке без VVT могут быть установлены "тонкие" кольца, на которые аналогов нет?
у меня движок контрактный 99го года.... и с кольцами попал в засаду) рулетка мать ее, но вышел из положения. уже тысячи три пробегал, пока претензий 0. Хотя, конечно хотелось, что бы весь комплект был новым
Anokin
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Okorok » Вс мар 17, 2019 3:19 pm
Собрал движок. Течь масла была из-под болта ролика-натяжителя ремня балансира левого, устранил, подбив немного герметика на болт . Разбитую шейку,как и планировал, наплавил электросваркой электродом Kait 2000 (для наплавки износостойких покрытий против воздействия сильных ударов и давления с высокой производительностью..) шпоночный паз подогнал (повозился,конечно). Заменил сальники балансиров, на колено заказал аналог от Huindai,но просохатил номерок и приехал задний сальник,вместо переднего... так как хотелось собрать побыстрее - забил. Недельку покатался - не нравилась вибрация движка, долго ломал голову, что не так, ведь все метки установил как нужно, проверял несколько раз и правый балансир установлен по отвертке... в пятницу разобрал-не вытерпел. Во-первых нашел соплю из-под сальника коленвала... вовремя :) и вот виновница вибраций...Изображение а тут голову ломаю... сальник заказал, шестерню от Черри Изображение- по срокам доставки было самое быстрое,думаю,подойдет...
Нужно быть более внимательным при сборке :-)
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Гурон » Вс мар 17, 2019 6:55 pm
Сергей, а что с шестерней не так?
Сообщение Okorok » Вс мар 17, 2019 7:54 pm
там фиксатор слизало, т.е. на валу может проворачиваться как угодно. На фотке новой видно,как должно быть. Хорошо, вал не затронуло практически. Отчего такое произошло - ума не приложу :?
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение w4a321upf5 » Вс мар 17, 2019 9:00 pm
Это происходит оттого же, отчего разбивает шпоночные пазы на коленвалах и распредвалах. Недостаточный момент затяжки крепежа.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Okorok » Чт мар 21, 2019 2:35 am
Сегодня вечером собрал, завел...
шестерня от Черри SMD131282 подошла отлично, от родной отличается только исполнением окон для облегчения конструкции
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Сообщение Okorok » Ср май 19, 2021 2:48 am
Подзабросил что-то я бортовик....
В прошлом году, после свистопляски со шпонками и звездочками, собрал все и катался около 2х месяцев, пока не заглох на переезде ж/д по причине проворота шпонки на колене... Куплен движок в комплекте с коробкой от вэдового Шарика, плюсом еще крыло, взамен сгнившему, и рулевую рейку и вкорячено в РВР :) Катаюсь без проблем (именно - поставил и катаюсь :D без дополнительных трат на переборку). С течением времени махнул и сидухи на аналогичные, мое водительское совсем в труху рассыпалось, а на одном из задних продавили спинку, (когда оно было в сложенном состоянии - встали при разгрузке)
теперь в гараже машину некуда поставить :-) снятые детали стоят
Кузов начал досаждать болячками и дырами :(
вообщем, подумываю о замене ЯВРа на какой-нибудь Спайк
Okorok
Кузов: N74W-0000583
