OldPeperBox писал(а):Отправил я свою машинку на ремонт через пару дней после покупки.
Предстоящие работы:
Снять двигатель, коробку.
Разборка двигателя, замена гидрокомпенсаторов, замена маслосъёмных колпачков, замена маслосъёмных и компрессионных колец. Замена сальников распредвала и коленвала, замена прокладки ГБЦ, замена моторчика ХХ, замена пыльника и отбойника левой стойки, замена пердней опоры двигателя, замена ремней ГРМ, генератора, кондея. Промывка форсунок, замена ВВ проводов.
Затраты на детали 22 позиции - 30 тысяч рублей, (возможно получится подэкономить на 10-15%).
Затраты на выполнение работ - 30 тысяч рублей.
По времени говорят, что 5-7 дней. Это с учётом того, что голову повезут на поверку плоскости и при необходимости шлифанут. Но там очередь и доходит до 3-х дней.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):Перешник, вливайся! нормальный подход, обстоятельный. машин оценит. со временем опоры мотора по кругу махни, а то от одной новой и трёх просевших можно чуть ли не больше вибрации поймать.
ты забыл сальники и ремень балансирных валов! а это чуть ли не в начало списка ставить надо.
акцентируй внимание ремонтников на чистоте в голове и до кучи уж опрессуй... может там клапана притереть надо или люфт направляющих есть.
все работы с условием что блок на месте останется? дёрнули бы уж блок и до кучи задний сальник колена махнули...
на вынутом моторе то и менять проще в 4 раза.
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):Нафлудил за неделю сотку постов - типа влился?
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):хотя надо какой нибудь несложный ритуал, типа проставы пивом географически-ближайшим клубням, придумать...
OldPeperBox писал(а):Как вариант, тем более ты и есть натуральный сосед. Ты ведь на Ташкентской обитаешь? А я в Марьино.
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
OldPeperBox писал(а):...
Я тем временем подумал, раз коробку сняли, масло продаван залил Дикстрон 3, а надо Дикстрон 2. Так я поменяю на Дикстрон 2...
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):сливай нах
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Nordost писал(а):Если есть оказия, то по 180за литр мона
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):Алё! перец! SP-III главное что б было написано.
бипи для европы
шеврон для пендостана
диаквин для попонии
HYPER OPEN_G
OldPeperBox писал(а):Короче Autran MM SP III за 20 литров масла будет стоить 4590.
OldPeperBox писал(а):Ну какое масло лить - это дело лично каждого. Я например точно буду лить BP-шное AUTRAN.
HYPER OPEN_G
