Бортовой журнал Vzhikа
Сообщение Vzhik » Вт май 01, 2012 1:51 am
Купил ЯВRа прямиком в гараж чистить двигло шумой!
По мануалу заливаем!
Колхозим насос от лодки для того чтоб (через 30мин) извлеч грязь из колодцев
Спустя поменял подшипник ступицы передней по описанию Ulianovskiy
Vzhik
Re: Бортовой журнал Vzhikа
Сообщение Antoniy » Вт май 01, 2012 1:59 am
Процесс =)
ооо вот где моя табуретка :shock: над забрать - а то на ящике с СТРУМЕНТОМ весь день сидел=))))
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Vzhik » Вт май 01, 2012 2:06 am
:D Вот они фоты!Спасибо Antoniy за помощь!
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пн апр 29, 2013 12:26 am
Снятие моторчика дворников показало что один контакт отсутствует.Изображение
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пн апр 29, 2013 11:23 am
Нашел на работе такоой
БОльшой только больно,да и 10ти контактный...
Подолжаю поиски на 5ти :roll:
Vzhik
Сообщение Homa » Пн апр 29, 2013 11:29 am
У меня валяется где-то на даче!
С мотором вместе шел!
Если надо, найду, отправлю!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Vzhik » Пн апр 29, 2013 11:33 am
Спасибо!Саня!Но я хочу до 02.05.13 поставить шоб на рыбалочку с рабочими дворниками ехать :roll:
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пн апр 29, 2013 11:49 am
Но так как работаю на Военном заводе!
Нашел 7ми контактную
5ти найду всеравно! :mrgreen:
Vzhik
Сообщение Homa » Пн апр 29, 2013 12:06 pm
Ну мое дело предложить!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Antoniy » Пн апр 29, 2013 9:40 pm
Лень, надо влагозащищенный..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Vzhik » Пн апр 29, 2013 11:32 pm
Нормалный он!пойдет.Герметиком зальем!!!
Vzhik
Сообщение Vzhik » Ср авг 07, 2013 6:38 pm
На пульте сигнализации кнопочка запала,которая отвечает за закрытие и автозапуск-три вибрации с пиликаньем :D Вообщем разобрал,почистил,и подложил спиченку под кнопочку...
Vzhik
Сообщение Vzhik » Ср авг 07, 2013 6:41 pm
Разобрать и смотреть!Как гоорится "вскрытие покажет"
От постоянного нажатия на эту кнопку,особенно зимой,запуск из теплой квартиры в -30 :mrgreen:
Начинает отходить вниз,видно направляющие два беленьких штырька.
Нужно припоять заново контакты!
Но у мну контакты не оторваны были.
Берем спичинку и подтачиваем до нужного размера типа ступеньки :|
Мажем суперклеем и аккуратно просовываем ее через антенку(пружинка)и только потом откусываем торчащий кусочек спички
Последний раз редактировалось Vzhik Ср авг 07, 2013 8:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vzhik
Сообщение Vzhik » Ср авг 07, 2013 7:41 pm
Последний раз редактировалось Vzhik Пт ноя 13, 2015 2:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vzhik
Сообщение Vzhik » Ср авг 14, 2013 11:57 am
На гур ремень поменять нужно.Как такой?мож у кого крутица вертица :mrgreen:
Gates 5PK1390 ремень поликлиновый(верно выбрал)?
И еще на "Гену" только скажите кто знает,в чем разница
1) Gates 5PK885
2) Gates 5PK978
P.s.или мож кто шо другое посоветует.Оригинал взять бюджет не позволяет :(
Vzhik
Сообщение Demenkov » Ср авг 14, 2013 1:49 pm
Vzhik писал(а):Gates 5PK1390 ремень поликлиновый(верно выбрал)?
Да.
Vzhik писал(а):И еще на "Гену" только скажите кто знает,в чем разница
1) Gates 5PK885
2) Gates 5PK978
Разница в длине. 885мм короткий. 980 родная длина у "генного" ремня. 5PK978 отлично встает.
Сообщение Vzhik » Ср авг 14, 2013 1:58 pm
Андрей,Спасибо! :hello:
Vzhik
Сообщение Antoniy » Ср авг 14, 2013 2:28 pm
Дык это! Надо посмотреть- если у тя подш есть - то длинный, если обводного Польша нет то короткий!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Ср авг 14, 2013 3:09 pm
Antoniy писал(а):Дык это! Надо посмотреть- если у тя подш есть - то длинный, если обводного Польша нет то короткий!
Если нет ролика, то длина 940 вместо 980, но никак не 885...
Сообщение Demenkov » Пт авг 23, 2013 7:05 pm
Да. с ним ремень плотнее гену обхватывает. Ремень не так сильно приходится тянуть, чтоб не свистел, и подтягивать реже надо...
Сообщение Vzhik » Пт авг 23, 2013 7:08 pm
А парт намбр какой?:mrgreen:
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пт авг 23, 2013 7:09 pm
Хм...поставлю!!!
Vzhik
Сообщение Demenkov » Пт авг 23, 2013 7:51 pm
MD308882=PU159026RR1HY это сам ролик. лапка надеюсь у тебя есть?
Сообщение Vzhik » Пт авг 23, 2013 8:05 pm
Да лапка есть!:-)
Vzhik
Пасип!!!
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пн авг 26, 2013 1:01 pm
Справа в районе переднего колеса,при трогании появляется какой-то скрип :шзр: два-три раза потом пропадает,при вывернутых колесах-что влево,что вправо.Скрип по звуку схож с писком Комарика у уха.
Не ушто ступечный подшипник...?
Начну с ремня генератора!
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 1:19 pm
Vzhik писал(а):Справа в районе переднего колеса,при трогании появляется какой-то скрип :шзр: два-три раза потом пропадает,при вывернутых колесах-что влево,что вправо.Скрип по звуку схож с писком Комарика у уха.
:mrgreen: Так сказать не сдалека)
У тебя гараж тоже маленький, почти как у меня, только крыша у тебя все-же выше. Фиг повернешся, и фиг че разберешь :долбежка:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение quattro » Пн авг 26, 2013 1:20 pm
А еще колодки могут...
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 1:20 pm
По теме. Ступичный подшипник не так пищит, от него гул и вибрация прет. Тут больше похоже на скрип какой-то резинки. Загляни вниз, ничего нигде не трет?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Пн авг 26, 2013 2:17 pm
Я сморел колодки,там до свистульки 3-4мм осталось
Колодки поменяю,ужо лежат ждут....
Да я все за подшипник переживаю!Ставил Koyo,тысяч 20 всего лишь на нем наездил
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн авг 26, 2013 5:51 pm
У меня просто был уже писк. Только слева. У меня левая подушка, та что у грм. ВОт она умерла двигатель просел, и привод начал чуть задевать и пищать :долбежка:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Пн авг 26, 2013 7:41 pm
Могут пластинки, куда колодки вставляешь пищать при смещении, на подш не похоже как то.
Сообщение Vzhik » Ср авг 28, 2013 5:42 pm
Смотрел-пока ничего не понятно,буду думать и размышлять
Vzhik
Сообщение Antoniy » Чт авг 29, 2013 10:41 pm
Там грязный защита может пищать! Та что вокруг ступицы- снимать колесо- крутить диск и слушать
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Vzhik » Вт сен 03, 2013 2:44 pm
Тыкс :roll:
Почистил,промыл от грязи,смазал суппорта.
Заменил колодки Akebono,поставил прижимные пластины сделанные по чертежу Ulianovskogo.
Писк исчез :пиво есть!:
Подкрылки где болтанка была-устранил :kill:
Теерь как в порше тишина Ой как в нормальном ЯВRе :hello:
Vzhik
Сообщение quattro » Ср сен 04, 2013 3:01 am
А я сразу сказал что колодки :wink:
Сообщение Antoniy » Ср сен 04, 2013 3:14 am
:mrgreen: я промолчу про комментарий про то как палец с сухой резинкой в паз засовывать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Ср сен 04, 2013 4:32 am
Vzhik, ты куда пропал с ремнем то, сколько его с собой возить? Давай вечерком какнить пересечемся ужо.
Сообщение Vzhik » Ср сен 04, 2013 11:40 pm
Ща выезжаю Андрюх
Vzhik
Сообщение Demenkov » Ср сен 04, 2013 11:43 pm
Ну ты перекусить :) Я спать собираюсь уже...
Сообщение Vzhik » Вс июл 06, 2014 1:58 pm
Собрался тут пружины задние поменять.
я так понял это то что нужно(усиленные)XPMB027R
С колодками задними не определюсь.Предпочтительней Akebono? :непонятки:
Vzhik
Сообщение quattro » Вс июл 06, 2014 2:03 pm
Акебоны рулят!)
Сообщение Дед » Вс июл 06, 2014 2:09 pm
Сообщение Vzhik » Пн июл 07, 2014 3:30 am
Сенкью :)
А как же сыненький цвет у пружин? :hello:
Vzhik
Сообщение Дед » Пн июл 07, 2014 5:08 am
Ну, думаю, тут надо у менагеров ОВК узнавать)) Мож какай маркетинговый ход? Я тоже думал, что синие прийдут.
Сообщение Vzhik » Сб янв 24, 2015 7:38 pm
На родных свечах сегодня не завелся.
Но попробовал поставить от Renault duster - сразу с полпинка завелась.
Вопрос: Сколько на дастеровских свечках ездить можно?
Vzhik
Сообщение quattro » Сб янв 24, 2015 7:46 pm
Пока новые не купишь)
Сообщение Vzhik » Сб янв 24, 2015 7:53 pm
Заказал 4-6дней :hello:
Vzhik
Сообщение Demenkov » Сб янв 24, 2015 7:54 pm
Родные просуши и прогрей и тоже заведешься с полпинка...
Сообщение Vzhik » Сб янв 24, 2015 8:11 pm
Неа,Андрюх,пробовал.Домой заносил,грёл,чистил от нагара.
Вышел поставил не завёл.А с дастера как летом.Я думю родные сдохли просто я их перед прошлой зимой менял...пора уж.
Так что ж на дастеровских если недельку поезжу,ничего страшного?
Vzhik
