Бортовой журнал Vzhikа
Re: Бортовой журнал Vzhikа
Сообщение Vzhik » Вс апр 05, 2015 2:30 pm
Я так и сделал.
Отключил фишку на заднем правом колесе,аккуратно все замотал,чтоб грязюка не попала. :geek:
А теперь скажите мне сколько у нас в салоне фильтров?
Во сколько достал
А вот такая бяка была моторчике
Vzhik
Сообщение dimich_s » Вс апр 05, 2015 9:55 pm
Вообще один фильтр стоит. А два это точно чтобы ни одна пылинка не проникла :-)
dimich_s
Кузов: N74W-0000674
Сообщение Vzhik » Пн апр 06, 2015 9:50 am
Дайте :o номерок фильтра угольного?
Тот шо в faq "аналоги заменители" :непонятки:
Не поставляется:
:twisted: Фильтр салона:
MR360889 = CA-1159C Oriparts Фильтр салона угольный :twisted:
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн апр 06, 2015 9:55 am
Чисто теоритически можно купить фильтр угольный для кухонных вытяжек, и согнут, вырезать как душе угодно
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Пн апр 06, 2015 5:29 pm
ELECTROHAUSE писал(а):У меня в ишаке он прикручен болтом. Ох как я его тянул)))) Потом разъединил разъем датчика правого колеса
Ох и я его как тянул...Похоже тоже прикручен!
Vzhik
Сообщение Сергей Самара » Пн апр 06, 2015 5:45 pm
Вообще-то они всегда и у всех прикручены. Болтик под ключ на 10. Хрен подлезешь, сначала надо блок предычей открутить от кузова и повернуть.
Сообщение Vzhik » Вт апр 07, 2015 1:07 am
Замучало плавание оборотов,причём на горячую.Считал ошибки:
56 - Ненормальное давление топлива в системе
94 - Шина данных (связь с контроллером дроссельной заслонки)
После сброса ошибок выдаёт только 56
На газ жму...бросаю,обороты падают на минимум чуть не глохнет(раз заглохла),потом стабилизируется и через некоторое время опять плавание начинается!
И при разгоне !чек! Моргает сцук
Расход подрос в городе,по трассе норм
Шлифовать пластины;чистить выпуск!?! :bra_vo:
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт апр 07, 2015 5:30 am
Подожди шлифовать. Тестер в руки и вперёд! Для начала фильтрик в тнвд поменяй.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Вт апр 07, 2015 6:27 pm
Так у меня чекинит на хх
Или когда селектор в D на светофоре!
А на высоких мой
:bet_ment: X(икс)валит :igru_shka: ... 8-)
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт апр 07, 2015 8:05 pm
Мой 94 вообще ниочем)))
Меняй для начала фильтрик ТНВД
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Чт апр 16, 2015 8:38 pm
Сделал головку для откручивания клапана
На регуляторе насоса ТНВД
Скрытый текст:
Эта гайка(шайба)
Скрытый текст:
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось Vzhik Вс апр 19, 2015 12:24 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Vzhik
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт апр 17, 2015 7:58 pm
Решил разобрать тнвд?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Vzhik » Сб апр 18, 2015 12:23 am
Разобрал пока только регулятор.
Vzhik
Сообщение Vzhik » Сб апр 18, 2015 2:57 am
Я вот только не имел опыта притирать клапана...
И здесь с клапанном тнвд не пойму до какой степени притирать,какие места смазывать притирочной пастой?
Просто смазать сам клапанок и его седло, и тереть(вращать) пока эти места не станут матовыми? :непонятки:
Vzhik
Сообщение Nordost » Сб апр 18, 2015 3:17 pm
чет фоты не кажет.
Сообщение Vzhik » Вс апр 19, 2015 12:24 pm
А так фотки кажет?
Vzhik
Сообщение Vzhik » Пн апр 10, 2017 12:24 am
Кто из добрых подскажите как найти "Пушистого" с нашего форума?
Vzhik
Сообщение Дед » Пн апр 10, 2017 1:08 pm
Сибо в "Семье", либо через Соседа.
Купить хочешь?
