Stepka писал(а):а чистить голову не будешь?
Antoniy писал(а):Тут как бы одно другое тянет- повышенные вибрации- поломка магнита в дросселе и Драйвера форсунок:(
Demenkov писал(а):если натянуть правильно и поставить оригинальный ремень- траблов не будет...
халитыч писал(а):Stepka писал(а):а чистить голову не будешь?
Можно скинуть ДЗ, да посмотреть, что там творится. Но надеюсь там чисто, пробег 37 т.км и то только по японии, нашего бенза не нюхал
халитыч писал(а):Срочный вопрос, что можно долить в АКПП? SP3? При снятии двигателя вылез бублик, из него вытекло грамм 150- 300. Х.з. как теперь уровень на холодной коробке выставлять, попадос на замену масла в акпп и фильтра наружнего, который помяли криворукие
халитыч писал(а):А что лить в угловой редуктор?
халитыч писал(а):Опять спрашивают, что заливать в гур?
В акпп зальют что то универсальное! Которое, как говорят супер умные сервисмены, дружит с sp3, чувствую скоро предстоит замена масла, со всеми фильтрами
халитыч писал(а):Названивают с сервиса. Что лить в акпп? А я не помню, в памяти всплывает только сп3
халитыч писал(а):Короч, двиг воткнули, машина едет, но часто глохнет, не понятно. В салоне сильно пахнет бензином, .
Stepka писал(а): лючек бензанасоса. может прокладка не держит.
халитыч писал(а):На улице не пахнет, под капотом не пахнет, а в салоне, как будто живьем льется???
халитыч писал(а):В магазинах подобрать на могут, под заказ также не могут найти, в экзисте не бъется. Может завалялся у кого?
