БЖ синего "Шайтанкара" Х2
Re: БЖ синего "Шайтанкара" Х2
Сообщение халитыч » Вт авг 16, 2016 12:30 am
вот такую свечу извлек
клапан прогоревший, свеча уже новая
Контрактный мотор жрал масло в большом количестве, возможно это и было причиной
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение халитыч » Вс окт 02, 2016 6:22 pm
Приветствую, есть у кого датчик положения распредвала? Мой сломали при перевозки "головы" до машины.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Vova-VHSU » Вс окт 02, 2016 8:17 pm
Есть, если он такой же как на моей.
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2016 4:27 pm
Наконец то я добрался до цивилизации.
Датчик распредвала купил новый, машина завелась, но выше примерно 1800 оборотов не поднимает. Ехали в Самару со скоростью под гору на четвертой максимум 60, в основном 40-50, в гору тошнили 20 км/ч. За пять часов доехали и то ладно. Пока ехал пришел к выводу, что что то не то с замененными клапанами, когда превышаешь 1800 оборотов стреляет в выпуске, возможно не закрываются, и смесь там догорает. Может ошибаюсь. Надо , с начала, на диагностику, а потом, возможно, на разбор головы. Или машину в металлолом, достала!
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2016 8:07 pm
Ну так клапана притирали? Длину проверяли? Гидрик или рокер заклинил? Грм точно правильно стоит?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение халитыч » Ср окт 19, 2016 5:35 pm
Demenkov писал(а):Ну так клапана притирали? Длину проверяли? Гидрик или рокер заклинил? Грм точно правильно стоит?
Клапана притирали. Гидрики, что не понравились меняли (все шепчут). Грм сам проверял. А вот на счет длинны я уже сомневаюсь. Когда клапана заказывал, по телефону мастера просил сбросить размеры и по ним подбирали с "Серегой самара" , вот тут то я и сомневаюсь, будем разбираться, только мастер, что голову собирал третий день на звонки не отвечает :twisted:
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Сергей Самара » Ср окт 19, 2016 7:13 pm
Вот я тоже чегой-то сиииильно про те клапана думаю. Уже второй раз думаю. Первый раз думал тогда, когда мы завести мотор не могли(пару лет назад). Хотя по длине и мы мерили, и мастера мерили, вроде всё сходится. Диаметр тарелок и стержней точно соответствует. ХЗ может у него профиль перехода стержня в тарелку не такой???
Сообщение халитыч » Вт авг 29, 2017 1:31 pm
Давно не писал. С клапанами тогда все было нормально, купил датчик распредвала новый, а он оказался бракованный, заказал контрактный, машина поехала нормально.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
