Б.Ж. синяка N23w X3
Re: Б.Ж. синяка N23w X3
Сообщение quattro » Вс авг 28, 2016 2:15 am
Колодки можно было взять Акебоно. Тот же оригинал, только в других коробках. И дешевле.
Сообщение igor040783 » Вс авг 28, 2016 9:53 am
что-то упаковочка дисков и впрямь вызвает большие сомнения. У нас на конвейер АвтоТАЗа так запчасти поступают. А тут в торговую сеть и Мицубиши :?
Сообщение Сибиряк » Вт сен 13, 2016 12:52 pm
RomanNSK писал(а):
quattro писал(а):Фильтр поставить можно.
Куда его вмондить то? :D
Фильтр ставишь над вентилятором печки через окошко забора воздуха из салона, предварительно аккуратно выломав вертикальные пластиковые стоечки в нижней части окошка. Ставится в положении заслонки "из салона" . Тема такая была давно уже. Я тоже раньше ставил TSN 9.7.590, но теперь его екзист не хочет возить, приходится брать другие, типа LAC-602 или 21-SB-SB6. Только надо вертикальные жесткие ребра фильтра немного подрезать, уменьшив высоту, чтобы заслонка при перекладке не цепляла.
N23WG-5201389 4G63
Сибиряк
Сообщение valdemars » Вт сен 13, 2016 1:21 pm
Пункты репутации: 49
Сообщение RomanNSK » Вс апр 02, 2017 12:35 am
Сцепе хана!
Приветствую всех. Давно меня здесь не было. Катался, катал и до катался.
Откатался я на нём всего 40 тысяч примерно. Вскрытие показало что всему виной выжимной подшипник. Первый раз такое вижу.
Вопросы: 1. Почему он так сломался?
2. Стоит ли ставить комплект сцепления фирмы Valeo?
У кого какие будут мысли?
https://youtu.be/dEQknBNq7a0
https://youtu.be/0FoeBD_FgwI
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение quattro » Вс апр 02, 2017 1:27 am
Валео 99% будет корейским. Качество так себе. Настоящего валео почему то нет.
Сообщение RomanNSK » Вс апр 02, 2017 2:33 am
quattro писал(а):Валео 99% будет корейским. Качество так себе. Настоящего валео почему то нет.
Даже если в артикле стоит просто Valeo а не Valeo PHC?
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение quattro » Вс апр 02, 2017 2:47 am
Я заказывал валео, а приходило рнс в коробке от валео.
Сообщение rvr-373 » Вс апр 02, 2017 3:12 am
Exedy самое то!
У меня 100 тысяч отходило и начал только подшипник гудеть.
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение RomanNSK » Вс апр 23, 2017 3:02 pm
Сцепе хана! Часть 2
Решил я всё таки купить кит сцепления фирмы Valeo. Многие пишут что оно совсем плохое, но и есть положительные отзывы о нём. Так что решил рискнуть. Для сравнения сделал фото Exedy. Заодно решил поменять продольную балку крепления мкпп и двс, починить родную ролевую рейку. Контактная не нравится тем, что после установки радиус разворота стал больше. Купил синтетическое трансмиссионное масло ZIC GF-T 75W-85 GL4, попробую его залить.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Вс апр 23, 2017 3:04 pm
Сцепе хана! Часть 3. Заключительная.
Не прошло и двух недель как машина снова на ходу. Поставить мкпп на место было гораздо тяжелее чем снять. Коробка тяжеловата оказалась для одного, пришлось на помощь звать отца, ну и пробка славная заставила попотеть немного.
Рейку починили и дали гарантию, посмотрим сколько проходит. Цена работы 7000 рублей. Заодно сразу поменял тяги и наконечники рулевые. Поставил CTR, т.к. они были куплены очень давно.
Первые впечатления: Корзина Valeo намного мягче чем Exedy. Педаль очень легкая. Посмотрим на сколько её хватит.
П. С. Пока машина стояла на ремонте, мне нужно было другое средство передвижения. Достался мне на тест-драйф интересный авто — Honda Accord EuroR. Отличный авто! Очень хорошая управляемость. Жалко что их нет в кузове универсал и 4вд, а то купил бы не раздумывая.
Всем ровных дорог.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Вс апр 23, 2017 3:06 pm
НУЖНА НАРУЖНЯЯ РУЧКА СДВИЖНОЙ ДВЕРИ
Сломалась. :cry: :cry: :cry:
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение quattro » Пн апр 24, 2017 2:17 am
Фильтр топливный зря такой купил. Совсем плохой производитель.
Сообщение RomanNSK » Пн апр 24, 2017 7:06 pm
quattro писал(а):Фильтр топливный зря такой купил. Совсем плохой производитель.
Я знаю. Поставил пока до лета. А потом норм воткну.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Сб июн 24, 2017 1:24 am
Замена задних пружин и приводов.
Решился поменять задние пружины, устали они работать 23 года уже))). Полез в каталог посмотреть что за пружинки стоят у меня. Он мне выдал номер MB 663826 (PINK-3) её цена под 6т.р., дороговато для пружинки по мне. Так же выдаёт предложения по заменителям OBK C4M-47192 , но эта пружина мне не подходит как и многим другим комплектациям кроме СГ. Она выше и жестче. Решил не покупать сразу оригинал а позамарачиваться малость, т.е. сэкономить денег.
Начался поиск и поглощение инфы из всемирной паутины. На форуме по РВРкам нашел инфу что соклубник поставил пружины KYB RA-6257 (3956р. 2шт.) и они подошли. Не долго думая заказываю их. Несколько дней ожидания и они у меня. Вскрываю коробки, достаю и сравниваю со своей и грусть тоска меня взяла они ниже моих на пол витка почти. Делать нечего, вкорячиваю их. Машина визуально чуть ниже всё равно, но не критично. Скорее всего просядет еще ниже через какое-то время. Я же не успокоился и заново начал рыть каталоги и нашел в комплектации "[ANUM ] OPEN-GEAR(4WD/DOHC),5FM/T" где стоят пружины MR 131660 (PINK-1) и выдал замены HNK MR131660 (2330р. 2шт.) "Кто не рискует тот не пьёт шампанское" — как говорится, заказал их. Жду. Если не подойдут, поставлю проставки не высокие.
Так же была замечена дырочка на внутреннем пыльнике заднего левого привода. Вскрытие показало некую суспензию вместо положенной там смазки. Цена пыльника 350-500 р.ш. а цена контрактного привода 600 р.ш.
Покупаю два привода и ставлю.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Сб июн 24, 2017 1:31 am
Упрощение комплектации Х3
У моего авто редкая комплектация "Х3" Для меня самое дорогое в этом авто это передние стоики.
Цена стойки (MR 197267) варьируется от 11000 до 19000 т.р. за штуку в зависимости от срока поставки,
а восстановление стойки стоит 2500р. за шт.
Аналогов (дублей) нет! .
Вообще стойки один в один как на N21, N23 кузовах за одним исключением — стойка стабилизатора крепится к стойке а не к рычагу В этом вся и загвостка. Я решил сделать просто. Покупаю сам стабилизатор с любой другой комплектации и стоики стабилизатора. Были заказаны 2шт. "MAPCO" (59510HPS, 59511HPS), но по правому "яйцу" пришел отказ и для быстрого прихода был перезаказан стабилизатор фирмы "AKITAKA" (0423505). За "MAPCO" я уверен что отходит долго а вот "AKITAKA" может подвести. Время и ямы покажут кто выживет а кто падёт смертью храбрых))
Ну и попутно заменил шаровую опору. Поставил "CTR" (CBKH-35).
Стояла "FEBEST" (0420-RVR) -не покупайте вообще ни чего этой фирмы! Качество — Г.НО!
Раздатку тоже поменял. Очень большая выроботка у него было.
Завтра еду забирать передние стойки и опоры стоек.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение valdemars » Пн июн 26, 2017 11:31 am
:hello: :hello: :пиво есть!: :co_ol:
Сообщение RomanNSK » Сб авг 05, 2017 12:03 pm
Замена передних стоек и задних пружин
На прошедших выходных сделал небольшое ТО. Заменил стойки, пружины и опоры.
Стойки KYB (334071) 2шт — 6510р.
Пружины Klakson (18005) 2шт- 2938р.
Опоры AVANTECH (ASM0509) 2шт — 2042р.
Пыльники Барнаульские 2шт. — 200р.
По задней подвеске не устроили пружины KYB, они оказались ниже родных. Заказал новые фирмы NHK (MR131660). 2шт. — 2368.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Сб фев 17, 2018 3:41 pm
Небольшое ТО
С некоторого времени началась не приятна вибрация по кузову на скорости за 100км/ч. Решил отбалансировать кардан. Как раз у нас в Новосибирске стала появляться реклама конторы "Сибирский Кардан" и отзывы хорошие. Снимаю кардан, еду к ним, балансирую с заменой передней крестовины. Ставлю на место, всё гуд. Вибрация прошла. Так же подошло время поменять масло в ДВС и антифриз. Перед заменой антифриза залил мягкую промывку "Моторесурс" за 2т.км до замены.
Ну и небольшой эксперимент с "Suprotec редуктор". Решил залить его, может произойдёт чудо какое-нибудь. Всем ровных дорог.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Сб фев 17, 2018 3:42 pm
ТО 292000
Очередное то. Произведена замена масла. Перешёл с 5-ки на 0-ку, т.к. машина будет стоять на улице какое-то время. Так же поменял переднюю правую шаровую, поставил CTR CBKH35. Заменил задний ступичный подшипник, предыдущего хватило на год(стоял SAT), поставил KOYO DAC407043WCS83. Разобрался с вибрацией. Один диск кривой был и передняя правая ступица. Диск сделал теперь очередь за ступицей. Донора уже приобрёл.
Всем ровных дорог!
Масло Petro-Canada 0w-30 — 2100руб.
Фильтр Nitto -160руб.
Подшипник Koyo — 930руб.
Шаровая CTR — 438руб.
Замена подшипника- 1200руб.
Замена шаровой — 1000руб.
Развал-схождение — 400руб.
Ремонт диска+шиномонтаж- 750руб.
Цена вопроса: 6 978 ₽
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Сб фев 17, 2018 3:53 pm
Не запланированное ТО
Вот и прошли сибирские морозы, которые оставили прекрасные воспоминания)))
Сейчас я живу и работаю в Томске. Снимаю квартиру. Гаражей рядом нет. Яврик стоит под окном и ему не сильно комфортно. В одно прекрасное морозное утро он не завёлся (-39 градусов) Простоял он так часов 12, но заводить надо т.к без машины ни как. С трудом «Приора» осилила его дотянуть до дороги, ну а там накатиком под горку завёлся.
А теперь последствия этого:
— выдавило из сальников рулевой рейки
— завоздушилось сцепление,
— выдавило масляный датчик,
— порвался пыльник на рейке,
— умер стартер
https://youtu.be/8cqpmX0QruM
новое масло и фильтр
— выдавило из заднего редуктора через воздухоотводчик
— сломали на СТО «Док-Авто» «отросток» от маслонасоса когда вкручивали датчик давления.
— развольцивался масляный фильтр
Ну а теперь немного цифр.
Датчик давления масла Tama PS131 2шт. — 400руб.
Пыльник рулевой рейки «1-56» 66-486 — 450руб.
Новый стартер Tesla TT15757 — 6700руб.
Масло Lukoil Genesis Armortech 5w-30 6л.- 3200руб.
(www.oil-club.ru/forum/top…rtech-a5b5-5w-30-svezhee/)
Масляный фильт MANN w811/80 -225руб.
Тормозная жидкость Castrol React DOT4 — 450руб.
Масло в ГУР ZIC ATF3 1л. — 450руб.
Герметик в ГУР Hi-Gear 350мл. — 450руб.
Развал-схождение 3D — 1100руб.
Работы на СТО — 3600руб.
Цена вопроса: 17 025 ₽
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Сб фев 17, 2018 3:55 pm
Сцепе хана! Часть 3
Приветствую Вас обитатели Drive2. Мне писали, предупреждали, что Valeo «не очень», для турбового мотора, но я же думал если что поменяю, проблем не составит. Как обычно всё происходит когда не надо. В один прекрасный зимний вечерок возвращаясь из Томска в Сиб, при обгоне на 4ой передаче началось не передаваемое «очучение» ускорения. Бензин в трубу, обороты под красную зону а машина как ехала с одной скоростью так и продолжает ехать. Пробег на этом комплекте составил порядка 20 — 25 т.к.
Купил диск и корзину
EXEDY (MBD047U) — диск сцепления — 1856 рублей.
EXEDY (MBC567) — корзина сцепления — 3970 рублей.
NSK (48TKA3201) — подшипник выжимной — 605 рублей.
MITSUBISHI (MD719710) — сальник левого привода — 325 рублей.
MITSUBISHI (MD707184) — сальник правого привода — 185 рублей.
NOK (KMD359158) — сальник коленвала — 464 рубля.
Стоимость работы по замене сцепления — 5500 рублей.
Всем ровных дорог и чтобы машина радовала!
Цена вопроса: 12 905 ₽
Пробег: 304200 км
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Сб фев 17, 2018 3:57 pm
SOS!!! Не заводится «Синяк» Нужна помощь электриков!
Машина не заводится!Привключении позиции зажигания на приборке не зегорается чек, датчик давления масла и прочее.
Предохранители под рулём прозвонил — целые, под капотом тоже.
Куда смотреть, что делать?
Пробег: 306258 км
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение quattro » Сб фев 17, 2018 6:21 pm
Сигнализация стоит?
Сообщение RomanNSK » Вс апр 29, 2018 11:03 pm
quattro писал(а):Сигнализация стоит?
Причина нашлась! Всему виной рукожопые установщики сигнализации! Нормально сделать свою работу не смогли и через 5 лет вылезло наружу)))
Ребята заново установили блок сигнализации. Сделали нормальные скрутки и хорошо заизолировали.
Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 306258 км
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Вс апр 29, 2018 11:17 pm
ТО 307000! Удивлению нет придела.
Подошло время замены ремня ГРМ и его комплектующих. На ремне который стоит пробег чуть больше 70т.км. Заказал заранее запчасти. В воскресенье приехал из Томска в Новосибирск, на семинар по повышению квалификации сервисного специалиста. На сегодняшний вечер запланировал замену.
Заезжаю в тёплое помещение, разбираю. Процесс идёт очень даже хорошо, в голове мысли «ещё пару часиков и домой поеду», но то что я увидел при вскрытии вообще не ожидал увидеть. Смотрите фото, пишите у кого какие мнения на счёт этого.
Список и цены на запчасти выложу чуть позже, а пока выпиваю и мыслю)))
П.С. Когда собирал мотор, затягивал всё по книжке и динамометрическим ключом и зуб на ремне оторвал после снятия( ремень на ощупь сухой какой-то )
https://youtu.be/Jwp7Cf6PCJc
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение RomanNSK » Вс апр 29, 2018 11:24 pm
ТО 307000! Часть вторая.
Вчера вечер и сегодня весь день ушёл на доведения коленчатого вала до нормального состояния. Завтра планирую всё доделать и выезжать в Томск. Между делом поменял все сальники на «лобовине».
Была придумана «приблуда» для выравнивания плоскости на «колене». Для этого понадобилось: «уставшая» шестерёнка, отрезок трубы, головка, часть напильника, рабочая часть метчика для резьбы и один сварщик. Метчик и напильник подточили под углом и пошёл процесс.
https://youtu.be/jjy1JBoRPUM
Список для ТО:
Прокладка клапанной крышки Nakamoto (N56013000) — 203руб.
— Сальник коленвала Nok (MD343563) — 343руб.
— Сальник распредвала 2 шт. NOK (AH2057R0) — 160 руб.
— Кольцо саечного колодца 4 шт. Nok (MD186785) — 196 руб.
— Гидронатяжитель Mitsubishi OEM (MD308587) — 2045 руб.
— Помпа GMB (GWM48A) — 1807 руб.
— Ремень ГРМ Contitech (CT1000) — 1066 руб.
— Ремень балансировочного вала Contitech (CT1106) — 326 руб.
— Ролик натяжной ремня ГРМ NTN (NEP60011B3) — 587 руб.
— Ролик обводной ремня ГРМ NSK (60ST637) — 355 руб.
— Ролик натяжной ремня балансировочного вала NTN (NEP55002B5) — 389 руб.
— Свечи Denso (w20tt)- 468 руб.
— Фильтр воздушный Nitto (4s1052)- 419 руб.
— Уплотнительна шайба клапанной крышки KOS (kos220) 14шт. — 420 руб.
— Прокладка MITSUBISHI (MD185528) — 210 руб.
— Сальник балансировочного вала NOK (AH1292J0) — 102 руб.
— Сальник маслонасоса NOK (AH0984H0) — 125 руб.
— Масляный щуп MITSUBISHI (MD312865) — 1071 руб.
Вроде ни чего не упустил.
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
