Ну вот и появилось продолжение.
Вчера загнал зелёного в гараж. Точнее к гаражу. Решил таки наконец заняться подвеской. Поскольку все нужные шарушки запасены для Тотала, то решил по одной делать. Начал слева. Снял рычаг, привод, промвал, стойку.
1.Поменял шаровую и задний сайлент на рычаге. Родная шаровая тугая в смазке, но... решений на полпути не меняем. Задний сайлент вроде целый, туго сидит на рычаге, но какой-то мягкий. Кстати, сбил его легко упирая отвёртку шлицомв мет втулку. Значит лез не зря.
2.Поменял подшипник в промопоре. Волговский 206 от советского ГПЗ-2 с беленьким циатимом внутри встал отлично.
3.Поменял опору стойки.
4.Отчистил, просушил, проантикорил всю арку, включая стакан изнутри. На удивление ржи не было.
Собралось всё легко, только повозился со стойкой стаба, опять потерял ключик на 15(убил ба того анжинера), так что пришлось в очередной раз пустить в расход ключ на 14.
Пока собирал, позвонил Эдик и дальше всё стало интересно.
В 3-55 я тронулся из гаража. Машина приятно пружинила и молчала левой стороной. Маршрут: гараж-гараж халитыча-дом. в 4-07 за 50метров до Эдикова гаража я забодал Волгу.
В итоге к Эдику в гараж не попал, он сам ко мне подходил. Домой попал в 23-40.......
Суть. Пересечение проезда между гаражами с соразмерым ему переулком под названием ул.Уссурийская. Я еду по проезду, справа ответвление этой улицы. На углу мет.гараж и Зил131 кунг. За 10 метров до перекрёсточка снизу выныривает 105 Волга(именно выныривает с небольшой подгазовкой, т.к. там чуть в горочку ему) видит меня и встаёт посреди проезда под 120 град к моей траектории. Я. 10км/ч, около 10 метров. Тормоз в пол, руль влево.... Но.... Мне под горочку, из колеи хрен, в колее лёд покрытый мокрой снежной кашкой-какашкой. В результате я кенгуром вписываю ему в аккуратв стык фара/решётка радиатора на капоте.
Потери.
У меня. Сдеформировался правый навес кенгура. Кенгур чуть прижало к бамперу, сдвинуло форсунку фароомывателя. Край кенгура в момент удара стукнул по крылу и отбил торчавший с момента покупки нашлёпок шпакли(быстрее сделаю). Вот как бы и всё.
У Волги. Бампер в хлам, крепления обеих фар лопнули, капот вертолётом(какая это фольга ё-моё). Съехавшими остатками бампера чуть повело низ крыльев в стыке с бампером(по идее вернутся на место после снятия бампера). Но приехавшая к Волгарю группа поддержки решила, что крылья под замену да и лонжероны там точно повело.
Поскольку платить на месте я на собирался, а они нащёлкали на своих умозаключениях тыщ под 40, то стали спокойно ждать гайцов.
Итог. 7 часов потерянного времени. Меня завиноватили, поскольку типа помеха справа и вообще какой-то там межгаражный проезд. Спорить не стал, хотя имея 2 полосы в переулке ГАЗовод выехал на меня в аккурат по встречке. Ну да.... 100р штрафа и свободен. Правда страховую историю жене попортил.
