Сергей Самара писал(а):т.е. сотрясение уже рассосалось.
Сергей Самара писал(а):А я .... А я отпраздновал полтос и по случаю купил себе Гранд Витару занедорого.
Дай бог ему здоровья! А то все говорят ЯВР не машина!Сергей Самара писал(а):Что-то я всё забросил. Зелёный ездит попёрдывая. Треск спереди таки оказался правым ШРУСом. Готовлюсь менять шаровые.
Сергей Самара писал(а): Дочь лишили прав на год, пешеходит.
Сергей Самара писал(а): А я отпраздновал полтос
Погибший Куб так и стоит в гараже. Дочь лишили прав на год, пешеходит. Жена мал мал ездит то на ЯВРе, то на втором Кубе, которого купили осенью и с которым целая отдельная песня.
А я .... А я отпраздновал полтос и по случаю купил себе Гранд Витару занедорого. В очень неплохом состоянии и 2004 года. А Легась теперь грустит во дворе. Выставлен на продажу.
Кстати, никому не надо занедорого? Я уже не в состоянии заниматься всем и сразу.
Сергей Самара писал(а):Картинки нет. Я ставил от алюминиевых окон. Она без замка(который в профиль оконный вставляется), но в принципе можно от любой профильной системы на которой стекольное уплотнение не коэкструдированное, а поставляется отдельно и вставляется при сборке. Замок при этом можно отрезать или оторвать.
Сергей Самара писал(а): Ещё не знаю что вдруг произошло,.
w4a321upf5 писал(а):Не там болтанка, а сопряжение шарнир-промвал, шары на местах
Сергей Самара писал(а): некая проблема со сдвигом колена в сторону 4 горшка и соответственно сдвигом бублика и всего остального в коробке в сторону правого колеса. От чего это происходило я так и не понял, но 7 лет назад именно из-за этого меняли вкладыши колена, упорный особенно и меняли планету в коробе...
Russak писал(а):Абент Мля ,я тащусь над тобой.
Вал коробки упирается в "планету"!
Russak писал(а):Вал не может упираться в подшипник 4-ой,как ты пишешь,тк там не стоит радиально-упорный подшипник и
Сергей Самара писал(а): Селектор например в Д задержка 2-3 сек. и потом включается передача и тушит мотор.
Сергей Самара писал(а):Думаю куда рыть?
Сергей Самара писал(а): С ОД дурит. Пинки как и были, плюс падение в аварию и т.п. По ходу пакет ОД тупо ведёт, как и раньше было. Неистребимая загадка.
Сергей Самара писал(а): Т.е. можно ехать на ОД и в некий неопределённый момент происходит пинчище с вылетом вниз на 3, а то и 2.
