БЖ 2-го Спорт Гира(зелёный) в Самаре.
Re: БЖ 2-го Спорт Гира(зелёный) в Самаре.
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 09, 2019 9:50 am
У меня есть несколько старых планет в разном состоянии. Так вот, в одной между валиками стоит тонкое кольцо, а на нём лежит обойма роликового подшипника(открытая). В другой кольцо и полузакрытая обойма подшипника(сверху и с боков ролики также закрыты), естественно эта сборка толще и совершенно по другому позиционирует толстый валик, на котором собственно и сидит барабан. Возможно это неродное, хотя размеры роликов в подшипнике и посадка оного на валик совпадают с открытым. Далее износ валиков по длине. Он имеет место быть. У меня лежит планета(кстати именно от этой коробки, которую мы вынимали лет 7 назад) там высота шестерни толстого валика =5мм. Вообще именно на этом авто, с которого снята коробка, была некая проблема со сдвигом колена в сторону 4 горшка и соответственно сдвигом бублика и всего остального в коробке в сторону правого колеса. От чего это происходило я так и не понял, но 7 лет назад именно из-за этого меняли вкладыши колена, упорный особенно и меняли планету в коробе. Надеюсь, что в сборе с моим мотором этого не будет.
Сообщение Абент » Вт июл 09, 2019 7:50 pm
Сергей Самара писал(а): некая проблема со сдвигом колена в сторону 4 горшка и соответственно сдвигом бублика и всего остального в коробке в сторону правого колеса. От чего это происходило я так и не понял, но 7 лет назад именно из-за этого меняли вкладыши колена, упорный особенно и меняли планету в коробе...
не пойму, как и чем бублик может сдвинуть "всё остальное" в каропке...
вал каропки упрётся в подшипник в крышке 4ой.... вал бублика, вращающий ведущую шестерню маслонасоса ничего не сдвинет в каропке... вал, запрессованный в маслонасос вообще сдвинуть бубликом не реально...
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 12, 2019 5:43 pm
Ну сесть прямо подетально изучить такую возможность, как-то всё руки не доходят. Может дело и не в этом, но факт остаётся фактом, при первом вмешательстве на толстом валу планеты высота шестерни была около 7-8мм. Сравнить то что сейчас с новьём возможности нет, т.к. нет новья. Но вроде близко к норме.
Сообщение Russak » Пн июл 15, 2019 10:58 pm
Абент Мля ,я тащусь над тобой.Вал коробки упирается в "планету"!
Russak
Сообщение Абент » Вт июл 16, 2019 1:54 am
Russak писал(а):Абент Мля ,я тащусь над тобой.
я тоже тебя люблю :-)
здрасьте вам с булочкой... каким местом?
Сообщение Russak » Вт июл 16, 2019 3:27 am
Абент Шайба на валу (которая на нем неподвижно закреплена относительно оси) упирается в ступицу задней муфты (хаб),ступица упирается в тормозной барабан,барабан упирается в шестерня ,которая вставляется второй в корпус планетарного ряда,эта шестерня упирается в шестерню,которая вставляется первой в корпус планетарного ряда.Это если объяснять на пальцах.Везде там сопутствующие подшипники.
Вал не может упираться в подшипник 4-ой,как ты пишешь,тк там не стоит радиально-упорный подшипник и если бы он туда упирался теоретически,то протер бы ДЫРКУ в крышке 4-ой!Ну епсель-мопсель,тут не нужно обладать какими то познаниями,достаточно просто посмотреть на внутренности АКПП.
У Сергея прошу прощения за флуд!
Russak
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 16, 2019 11:37 pm
Флуд побоку.
Сегодня снял с зелёного короб. Всё делал в одну харю. Разобрал и уже собрал.
Что обнаружено.
1.Лента в каку. Стёрлась под ноль(пробег 335000км). Ощущение, что в короб вообще не лазили, все замути, вплоть до загибов зажимов проводки - заводские..
2.Волновая пружина под поршнем лоу - в 3 части и все ссыпались в одно место.
3.в муфте од все стальки(тонкие которые) между фриками - вертолётом.
4.Все втулки в идеале, даже царапок нет.
При этом все фрикционы в идеале, насос в идеале и все остальные потроха претензий не вызывают.
Муфту од поставил с донорской коробки, волновую пружину тоже. Лента была в запасе. Маслонасос оставил свой. Бублик таки поменяю. Гидроплиту махнл на перебранную и собранную на новой стальной прокладке. может на что повлияет.
Теперь главное всё вернуть на место и посмотреть что из этого всего выйдет.
Зато в барахолке пополнение у меня.
Сообщение Sav » Ср июл 17, 2019 11:55 am
Очень странно, если фрики OD живые, а сталька вертолетом. Вертолет от перегрева - сколько видел такого, так на фриках местами покрытия не было уже.
Сообщение Абент » Ср июл 17, 2019 9:40 pm
Russak писал(а):Вал не может упираться в подшипник 4-ой,как ты пишешь,тк там не стоит радиально-упорный подшипник и
фиолетово какой там стоит... я в курсе, что тормозной барабан упирается в стопорное кольцо на солнечной... ты уверен, что вал, при торцевом смещении начнёт раньше упираться в солнечную, чем в подшипник в крышке четвёртой?
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 17, 2019 9:59 pm
Сегодня собрал машину.
Пока стоит на подпорках. Задние колёса на земле. При включении любой передачи глохнет. Причём так. Селектор например в Д задержка 2-3 сек. и потом включается передача и тушит мотор. Чешу репу, думаю чего не так. После сборки короба всё крутил. Вал крутился, осевой люфт есть и в норме. Возможно зря поменял плиту, старая работала без нареканий.
Думаю куда рыть?
Хотя вот сейчас вспомнил, что мог сам себе подляну сделать и не вытащить фиксатор из суппорта после затяжки ступичной гайки. Если так, то будет весело. :sh_ok: :sh_ok: Лучше бы уж так.
Сообщение Абент » Ср июл 17, 2019 11:20 pm
Сергей Самара писал(а): Селектор например в Д задержка 2-3 сек. и потом включается передача и тушит мотор.
а бублик менялся?
Сообщение Сергей Самара » Чт июл 18, 2019 12:47 am
Бублик менялся на "типа перебранный в конторе". 100% гарантии дать не могу.
Сообщение Абент » Чт июл 18, 2019 9:03 am
Сергей Самара писал(а):Думаю куда рыть?
1.в плиту(потому что это проще :) )
2.в бублик(потому что деваться будет некуда :( )
описанные симптомы похожи на включенную блоку в бублике
хотя... пусть более опытные товарищи выскажутся
Сообщение Сергей Самара » Чт июл 18, 2019 11:50 pm
Вроде отделался плитой. Машин поехал на 3 передачах. С ОД дурит. Пинки как и были, плюс падение в аварию и т.п. По ходу пакет ОД тупо ведёт, как и раньше было. Неистребимая загадка. Мозг менялся без изменений. Т.е. дело не в нём. Остаётся только ДПДЗ, как мне и говорили изначально. Ну и пакет ОД....
Сообщение Абент » Пт июл 19, 2019 12:15 am
Сергей Самара писал(а): С ОД дурит. Пинки как и были, плюс падение в аварию и т.п. По ходу пакет ОД тупо ведёт, как и раньше было. Неистребимая загадка.
может с давлением непорядок?
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 19, 2019 11:10 am
Вот насчёт давления не знаю.
Пинки при езде с ОД на этом авто с момента покупки. Т.е. можно ехать на ОД и в некий неопределённый момент происходит пинчище с вылетом вниз на 3, а то и 2.
До переборки пробовал менять пакет ОД, гидроплиту, солики, мозги. Толку ноль. Теперь вот думал, что все косяки убрал, ан нет.
Сообщение Абент » Пт июл 19, 2019 3:22 pm
Сергей Самара писал(а): Т.е. можно ехать на ОД и в некий неопределённый момент происходит пинчище с вылетом вниз на 3, а то и 2.
как предположение - тормозной ленте не хватает силов удержать барабан, происходит букс в этой паре сопряжения, "ум" , пытаясь сберечь ленту скидывает передачу вниз...
ошибки должны быть...
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 19, 2019 3:31 pm
У моего короба точно такая же история, также срывается с 4 на 3, поток АТФ то главное хороший, и если нажать после срыва кнопку од то и ошибок не вылазит совсем, а так да вылазит ошибка по 4 передаче если не отжать кнопку,тогда вот для размышления если мозг пытаясь сберечь ленту при проскальзывании убавляет передачу вниз, то лично у меня после этого скидывания 4 просто отказывается включаться при том что ошибок нет, возобновляется включение только минут через 5-20 по разному.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 19, 2019 4:57 pm
Раньше были ошибки 54 и 86 кажись. Сейчас не снимал, но уверен, что тоже самое будет. Короче стандартно. Ленту возможно и надо подтянуть. Какой зазор должен быть между штоком и ухом? Кто напомнит?
Сообщение Петр А977ВР96 » Пт июл 19, 2019 5:41 pm
Если память не изменят что-то в районе 2мм, но я ставил меньше, доводил до 0,6мм даже и разницы 2мм и 0,6мм не заметил разве что переключения при маленьком зазоре вроде как почетче были, барабан проверял чтоб не клинил тока вручную
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Абент » Пт июл 19, 2019 6:01 pm
а на холодную это происходит? или только на прогретой каропке?
Сообщение DIMMka » Пт июл 19, 2019 8:35 pm
Сергей Самара писал(а):Вот насчёт давления не знаю.
Написал в ЛС.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Сергей Самара » Пт июл 19, 2019 9:04 pm
Раньше, когда ездил на нём обычно было так. Около 10км проезжаешь и ловишь пинок. Останавливаешься, глушишь, заводишь и поехал дальше. Далее может начать бессистемно пинать через 5-10 км. А может и не пиннать вообще. Перспективу пинков вообще вычислял по оборотам. Если при езде включилась 4-я(это чувствуется), но обороты чутка выше нормальных для данной скорости, то жди пинка. Если обороты сели на норму, то пинка не будет.
Ничего более системного наловить не удалось.
Сообщение Абент » Сб июл 20, 2019 12:01 am
Сергей Самара писал(а):Раньше, когда ездил на нём обычно было так. Около 10км проезжаешь и ловишь пинок.
т.е., каропка прогрелась, вязкость жижи понизилась, подупало давление...
т.е., если плавно педалировать, не переключаться на высоких оборотах на 4ую(не превышать крутящий момент на сопряжении лента-барабан), то ничего и не пинается?
Сообщение igor040783 » Сб июл 20, 2019 12:09 pm
Сергей Самара писал(а): Если при езде включилась 4-я(это чувствуется), но обороты чутка выше нормальных для данной скорости, то жди пинка. Если обороты сели на норму, то пинка не будет.
т.е. получается имеем легкий букс на 4-й, после чего моцк скидывает, грубо говоря аварийно, на передачу вниз.
П.с. мне тут в руки попала муфта ОД, распотрашил ее с интересом к шарикам в поршне. И вот на этом поршне ход шариков в канале буквально 0.5 мм. тогда как в моем поршне миллиметра 2, а то и больше они болтаются. Да в общем как кое что в стакане! И если помните я поднимал тему о том, что у меня эти шарики подтравливают при проверке. Чем чОрт не шутит, а ведь может у тебя из-за них и не дожимает пакет фрикционов! Отсюда легкий букс и последующий срыв.
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 22, 2019 5:28 pm
Пока ездит на 1-2-3.
Готовлюсь к замене муфты од. Благо их штуки 4 в гараже лежит. Буду выбирать и собирать лучшую.
Вот ещё интересный вопрос. С какого перепуга спидометр может врать на 20% с лишним? Причём врёт столько времени, сколько у нас сей авто. Я не об обычной погрешности спидометра. Здесь стабильно завышает на 20-25%. Почему?
Я вот тут на днях с Кубика 10-го стартёр снимал.... Вот это я вам доложу камасутра... Такого ещё не встречал. А вот с того на который ставить надо, вообще не могу снять, нижний болт не откручивается и мощным ключиком не подлезешь.
Сообщение igor040783 » Пн июл 22, 2019 7:01 pm
Возможно спидометр вскрывали, например пробег смотать. И вот если стрелку выставить с меньшим преднатягом пружины, то он будет завышать.
П.с. не менее фееричный секас со стартером можно испытать на Форд Фокусе первого поколения, с мотором 2 л. Так же Дэу Матиз, хоть и мал, но своим стартером доставит не детские впечатления!
Сообщение Russak » Пн июл 22, 2019 9:05 pm
Сергей Самара АКПП родная стоит?
Russak
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 23, 2019 10:25 am
ПЧ соответствует. Я уже сто раз об этом думал.
Заказал до кучи новые стальки в пакет ОД. Но более всего мучает вопрос того, как засунуть большую резинку в муфту ОД. Из всех источников понимаю, что сия L-образная фигня ставится широкой частью в сторону которая входит в корпус муфты(попроще в сторону крышки пакета ОД). В поршень вставил, в муфту оно идти не хочет. Пока отложил и оставил, боюсь порвать.
Сообщение Абент » Вт июл 23, 2019 2:09 pm
Сергей Самара писал(а):Вот ещё интересный вопрос. С какого перепуга спидометр может врать на 20% с лишним? Причём врёт столько времени, сколько у нас сей авто. .
Игорю с "синего трактора" в соседней теме больше нравится, как каропка работает без спидометра...
Сергей Самара писал(а): Но более всего мучает вопрос того, как засунуть большую резинку в муфту ОД. Из всех источников понимаю, что сия L-образная фигня ставится широкой частью в сторону которая входит в корпус муфты(попроще в сторону крышки пакета ОД). В поршень вставил, в муфту оно идти не хочет.
я вроде не так давно перебирал каропку, в т.ч. полностью всё, что связано с ОД, с полным разбором... но понять о чём речь не могу... в чём там могут быть сложности... фото бы увидеть...
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 23, 2019 2:21 pm
Фото не могу приложить ща. Речь про самое большое уплотнение в муфте. Оно L-образное. т.е. имеет выступающую юбочку на внешней стороне.
Сообщение igor040783 » Вт июл 23, 2019 3:26 pm
Вот это самое колечко мне пришлось оставить старое. Оно тудой влетает легко. В ремкомплекте же было аж два кольца на оверДрайв и оба D образной формы. :долбежка:
Сообщение igor040783 » Вт июл 23, 2019 3:27 pm
Мысль одна есть. Пробовать ее устанавливать создавая вакуум в полости под поршнем.
Сообщение Абент » Вт июл 23, 2019 9:00 pm
Сергей Самара писал(а): Оно L-образное. т.е. имеет выступающую юбочку на внешней стороне.
у меня там D-образное, как и все остальные...
поставь D-образное... по моему , так без разницы какой профиль в данном случае
Сообщение igor040783 » Вт июл 23, 2019 9:39 pm
Абент писал(а):по моему , так без разницы какой профиль в данном случае
Канавка под это кольцо не равноплечая. Во всяком случае у меня.
Сообщение Russak » Вт июл 23, 2019 10:26 pm
Серег,про ПЧ не спрашиваю.Спрашиваю родная ли АКПП стоит?
Russak
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 24, 2019 10:29 am
Думал родная. При снятии увидел надпись краской РВР на крышке межколёсника. Теперь думаю, что контракт. Но об этом история умалчивает. А так WMQ должна стоять, она и есть.
Сообщение Russak » Ср июл 24, 2019 12:10 pm
Попробуй поэкспериментировать с заменой привода тросика спидометра,что стоит в акпп.Там пластмассовая шестерня,на ней написано количество зубьев,но может быть и не написано.
Russak
Сообщение Сергей Самара » Ср июл 24, 2019 12:52 pm
Думал об этом. Раньше не мог вынуть, т.к. там всё в грязи и масле было. Теперь отчистил, но руки не дошли. А приводов у меня штуки 3 лежит.
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 29, 2019 10:34 am
Всё что успел за выходные :
1.Угробил новое большое уплотнение на муфту од. Как? Да нет ничего проще. Одел на поршень, стали ставить, крутили вертели прижимали... Придавили и кайма срезалась, а поршень зашёл. Короче подозреваю, что или лыжи не едут, или руки не оттуда. Не знаю я как его вправлять. Ещё раз спрошу. Сечение L, таки ставить его полкой к днищу муфты? Ну не заходит оно так.
2.Собрал другую муфту од(в смысле новые стальки взамен кривых, фрикционы проверил. Вчера поставил в короб. Нифига хорошего. 4 пропала вообще, появились более частые пинки, хотя слабые. Жена вечером позвонила из дома, говорит, что по ходу и 3-я начала пропадать.
В общем готовлюсь собирать альтернативный короб.
Сообщение Абент » Пн июл 29, 2019 11:32 am
Сергей Самара писал(а): Ещё раз спрошу. Сечение L,
ну показал бы хоть фотки что ли... канавы и резинки...
вчера получил кольцо-резинку - уплотнение поршня блоки в гт, родная там D , а прислали О... жёлтого цвета :) ... поставщик сонакс... амеры
Сообщение igor040783 » Пн июл 29, 2019 6:42 pm
Сергей Самара воротничок манжеты должен быть направлен к днищу муфты ! Давление его прижимает к стенкам и тем уплотняется узел.
Сообщение Сергей Самара » Пн июл 29, 2019 7:09 pm
Блин. Ну нет возможности никакую картинку вставить.
Приходится на пальцах объясняться.
Терминология моя:
1.Днище муфты - дно корпуса муфты, обращённое к крышке од.
Вот теперь. Получается, что днище муфты вкупе со стенками образует полость муфты. А полость сия запирается поршнем с выпуклостью направленной внутрь коробки(в сторону обратную днищу) Таким образом я пытался поставить L-образное уплотнение широкой нижней частью буквы в сторону днища муфты. И это нихрена у меня не получается.
Однажды пробовал ставить наоборот, но что-то мне тогда сказали типа неправильно. Или таки налицо несоответствие терминологий.
Игорь. Ты о каком днище говоришь?
Мля уже самому смешно становится. :shock:
Сообщение igor040783 » Вт июл 30, 2019 6:39 pm
Серега, да там все росто, как в любом гидроцилиндре! Ну вот тут явно видно, куда направлены воротники манжет. Так же и у нас.
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 30, 2019 6:55 pm
Ну так-то у меня тоже образование инженера-конструктора. И я почему-то думал, что вполне понимаю, как поставить. Однако, нифига не так это выглядит в реале.
Могу сделать картинку эскиз и сбросить в почту. На фотохостинг выйти не могу, потому всё и без картинок.
Дайте кто-нибудь почту для отправки эскиза.
Сообщение Sav » Вт июл 30, 2019 7:00 pm
Кидай мне, мыло в личке
Сообщение Sav » Вт июл 30, 2019 7:15 pm
Сообщение igor040783 » Вт июл 30, 2019 7:46 pm
У меня вот так. Обрати внимание, что "полки" на поршне не одинаковы!!!
Сообщение Сергей Самара » Вт июл 30, 2019 7:49 pm
У меня так не получилось. Уплотнение выкручивается(точнее выкручивалось) именно в то положение как я нарисовал. Потому и пытался ставить так. Дурак, однако.
А без картинки ещё долго бы переписывались.
Сообщение igor040783 » Вт июл 30, 2019 7:52 pm
Кстати в мой поршень D образную манжету ну ни как не поместить, тупо не хватает глубины канавки. Я их даже наждачкой вылизывал. Ну вот вроде должно заскочить, а хрен там, срезает :долбежка:
