Б/ж моего друга Шарика! от valdemars-а....
Куратор темы: valdemars
Re: Б/ж моего друга Шарика! от valdemars-а....
Сообщение Борисыч » Пн дек 28, 2015 8:25 pm
В смысле, Модельку? Сам сделай.
Сообщение valdemars » Чт мар 10, 2016 10:57 am
Всем добра! потихой готовлюсь... уже теплеет! скоро на выезд. был в гараже - вспомнил! снял - поправил. пока не проверял, ну судя по рассказам помогает!
спасибо http://www.drive2.ru/l/8978697/ за толчок к разбору сей кнопочки!
потому как отмигаться в благодарность доброму человеку, получалось очень трудно! иногда вообще никак!
весь блок кнопок не снимал выдернул только больную! там просто сверху и снизу ушки.
самое сложное было аккуратно разобрать кнопку, там очень все плотненько сидит и сломать можно на раз!
будьте предельно аккуратны.
за много лет плата кнопки и контактики покрылись плотным налетом, отмыл протер смывкой для лака без ацетона "Ласка", зачистил, подогнул чуть чуть контактики и собрал в обратном порядке.
фото прилагаю.
сложного оказалось не много!
Слава я все таки прикупил , чутка б/у за 1000 рублев. 2 тонны.
Пункты репутации: 49
Сообщение BuroV » Чт мар 10, 2016 11:32 am
Поздравляю с покупкой! )
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение valdemars » Пн апр 11, 2016 7:56 am
Доброго всем! весна пришла — весне дорогу! из зимней спячки вывел на прогулку до ноября!
махнул маслице (ВР 3000 п/с 10-40) и свечи на пробу поставил К200ТТ Дэнсо. посмотрим как они. кнопочка аварийки работает! даже пару раз спасибо "сказал"!
на очереди антифриз с патрубками. да блин 2 колеса спускают… и что то опять шелупоница трубы бензобака, надо опять обработать её. погодка пока не фонтан. по ночам ещё до -7С. да и днем откудато снежок залетает!
вчерась смыл прошлогоднюю грязь. вечерком отвез супругу на вокзал, поехала отдыхнуть в Тумнин.
Сообщение BuroV » Пн апр 11, 2016 9:43 am
С пробуждением! )
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение valdemars » Пн май 30, 2016 1:51 pm
Доброго всем! катался катался , слушал, слушал.....и созрел к замене заднего ступичного - и понеслась!:)
приподнял .опу, не забываем про Т/Б — башмачки по передние колеса!:)
все скинул, ступицу с внутренней половинкой подшипника выбил из под машины кувалдочкой надставив трубу, а дальше началось кровосворачивание…
рычаг снимать ох как не хотелось, поэтому была сварганена мастырка.
Спасибо соседям по гаражу и автосервису через дорогу, как всегда помогли, кто сваркой, кто турбинкой, кто советом!
взяли старую стяжку для пружин, подобрали шайбы, сварили п-образную штуку с дыркой и начал тянуть подшипник из рычага! а фиквам! не лэзэ! :(
потом сделал натяг, крутил газовым ключом за гайку от стяжки, залез стукнул из под машины, опять натянул резьбу, опять стукнул, потом каааак "стрельнул"! (это я про звук, когда он сорвался с места) и пошел потихой! ура!
ну а дальше все по схеме, новый подш. вскрыли вытерли смазку, набили новой, шлифанул посадочное в рычаге, смазал маслицем и потихой вкорячиваем .
для запрессовки сгодился болт от королки с задней подвески и валявшийся аллюминевый цилиндр, в сервисе проточили в нем дырку на токарном — под болт, его я вставлял во внутрь рычага. потом его же использовал при запрессовке ступицы.
вообщем самое сложное было вырвать старый подш. из рычага
подш. взял китайский фирмы SAT. ST-DAC407043WCS83 думаю с моими пробегами — поработает. ну и что кривить душой — цена тоже хитрая. 2 шт — 1300 р. поглядим!
инет слаб. фото мало ...
Сообщение valdemars » Пн май 30, 2016 2:55 pm
и ещё вопросик. подскажите пжл, мож у кого есть записи или можно ссылочку по задним пыльникам на привода и внешним и внутр. понятно что в магазах много чего есть, просто уж если что, знать что смотреть.. :?
Сообщение valdemars » Вс июн 05, 2016 9:27 am
Всем доброго! замена второго ступичного прошла конечно намного быстрее! 2 часа с перекурами и доливкой масла в з/редуктор!.
по пыльникам - если вдруг кому надо! по виду одинаковые размеры примерные, ну сами понимаете я их не снимал, диаметры - 23 и 75мм, длинна 95 мм.
Сообщение valdemars » Пн июн 13, 2016 5:57 am
С прошедшими! махнул вчерась патрубки на радиаторе. и антифриз.
взял от жиги. тупо по размеру.
и мой водопровод с крыши!
Сообщение valdemars » Вт авг 16, 2016 11:35 am
Все идет своим чередом...Всем доброго! :wink:
по авто :
был заменен правый яиц.! долбил как дятел!! оказалось на полке лежали новые! Мишка (memberlist.php?mode=viewprofile&u=4877) уезжал на Сахалин - оставил! спасибо!!!
маленько подмазал брюшко у Шарика!:):
был заменен пыльник релевой тяги правый.
после сильного ливня заехал в гараж , открыл капот глянуть что да как , слева что то блеснуло под движкой! а там шар тяги на улице.в четверег срочный поиск пыльника . в автотрейде -180 рэ, но только в пятницу. а авто нужно гонять — подготовка к свадьбе у старшего сына.
в гиперавто 360 рэ. но у сына есть карта — замутили скидку 25%.
после работы в гараж.
скидываем колесо, срываем контргайку наконечника, откручиваем наконечник от ступицы, удар по уху ступицы — наконечник вылетел!
откручиваем наконечник сделав метки и посчитав кол-во оборотов.
стягиваем старый пыльник, грязи было совсем чуть чуть. протер, смазал смазачкой, особливо сам шар и натянул новый пыльник.
без помощника не обошлось! приятель из под капота длинной отверткой крутил а я придерживал хомут на рейке пока затянулся.
одел маленький хомутик и все собрал на место!
были добавлены доп.светодиоды большие в задний бампер для заднего хода.
светят прикольно, можно ещё мощнее! днем они не несут никакого толку, но ночью! мне понравилось.
потом была свадьба, поездка в Хабар на присягу к младшему... https://www.drive2.ru/l/451103233671168339/
потом была получена посылка с Красноярска!
с недостающим кусочком наружнего оформления! подарок от Игоря (KrasIgor)!!! :hello:
потом был выдран испаритель кондишена. снимается реально за пять минут!!!! 4 пластиковых штырька и 2 гайки! на камри посложнее...
проклеил бля обшивку пятой двери, грохотало... - теперь цуко скрипит!!!!! :evil: :D
в воскресение пропылесосил и натер пластик для души. :ya_hoo_oo:
вообщем всем добра! :пиво есть!:
Сообщение valdemars » Вт авг 30, 2016 12:38 pm
Всем доброго!
было дело от нечего делать посмотрел ролики, решил тоже заказать.
http://www.aliexpress.com/snapsh…ml?orderId=76951688736649
пакет шел долго, да ещё через Эстонию. да давиче Мишка про сколы подколол, вообщем решил попробывать!
все в пакетике есть, и шприц и описаловка и скребок и пленочки…
ну вообщем впечатления только положительные.
все делал как нарисовано в буклете. ну и плюс ролики в инете!
один скол сверлили до моего владения, сверлом наверно 2 мм. и то затянуло очень хорошо. а "звездочку! внизу лобового вообще классно! на фото её хорошо видно! а сейчас практически нет!
так что набор имеет право на жизнь!
единственное что надо начинать процедуру заделки по раньше! если нету лампы ультрофиолетовой!
а то я начал в 7 часов, а потом солнышко спряталось и атас! жижа не застывала! пришлось на следующий день доделывать! под пленочкой жижа за ночь так и осталась жижей. потом через час на улице затвердела.
фото залью ! по ним конечно не очень понятно… но я вообщем не пожалел!
и ещё махнул резинку между пластиком под капотом и лобовым:
https://www.drive2.ru/l/452201645787317739/
Сообщение valdemars » Вс апр 16, 2017 7:15 am
Всем привет! весна идет весне дорогу, только у нас както не торопится!
после зимней спячки выкрутил свечи, шприцом брызнул по паре кубиков маслица в цилиндры, покрутил
рукой за колено движку, закрутил старые свечи, завел-потарахтел, махнул маслицо, фильтр (1700р) + воздушный фильтр(170р) и свечи. моторчик заурчал привычным звуком.
помылся, (250р) катаемся.
на очереди замена резины (205х65х15 — 7000р) по случаю куплена за недорого.
удалил антенну на крыше, все равно не подключена да и сломатая была, (в салоне на стекле рабочая)поставил муляж.(170 р) подглядел у Антохи! ( http://www.drive2.ru/l/460125001454981454/ ) только снял пластик и изнутри прикрутил на болт. посадив все резьбы на клей.
всем "чистых " заправок !
(на фоне последних событий с большим количеством поломок авто на ДВ из-за непонятного качества
бензина)
полных баков и не гвоздя ни жезла!
много описывать не буду!
название конечно улыбнуло! "Кузьмич"!
взял в инетмагазине Му-шор.ру. (My-shop.ru) разглядывал наборы частенько, но то сумма не та, то комплектация…
в городе есть пункт выдачи товара, доставка бесплатная от 3000 т.р.
набор обошелся 3600, оплата при получении после осмотра посылки.
написано Ростовская область… может они его только раскладывают в чемоданчик!:)
да я все понимаю, что этими ключами я не буду рвать подвеску 25 -летнего авто!
для этого есть другие инструменты! специально обученные.
а так повозится с авто по мне так самое то!
ключи тактильно выполнены довольно хорошо, облоя нет никакого, клеймо на ключах читается четко, трещетки смазаны, ключи имеют вес!
просто в гараже есть чисто китайский наборчик, так там головки вообще невесомые!
думаю что в гараже, к имеющемуся уже в наличии всякому разному инструменту, очень даже поможет!
можете начинать кидаться помидорами!
слегка опробыван. вроде ключи не разваливаются!
Сообщение valdemars » Вт май 09, 2017 8:38 am
С праздником победы всех!
вообщем вчера созрел на замену, сын Пашка прислал сайлент с Хабаровска.
долбило не сильно, но неприятно.
коротенько.
откручиваем "яйки", болт переднего сайлента, скобу заднего.
шаровую не трогал. опускаем и поворачиваем рычаг, положив его на ведерко!:)
ушатанный сайлент сваливается с хвоста рычага!
подкрашиваем с балончика скобу пусть на солнышке подсыхает пока.
намазываем силикончиком сайлент и хвост рычага и напяливаем сайлент! всЁ!
собираем все на место, поддомкрачиваю за рычаг, пока авто не начинает подниматься с подставки, и затягиваем болт переднего сайлента.
из интересного один из болтов скобы заднего сайлента, это свеча без изолятора?!
закручивается хорошо. кто то там уже до меня побывал!
набор "Кузьмич" вроде как крутит!:)
сделал новые сходни-сьездки. возле подъезда стояла классная лакированная дверь от шкафа советская ещё.
не смог пройти мимо, тем более мои совсем прохудились.
Сообщение valdemars » Пн май 15, 2017 5:32 pm
Доброго всем.
ну коротенько.
под капотом укало и гукало все громче и громче, дотянул уже до не могу!
в субботу скинул ремень гены и помпы, потом ремень гура, потрогал шкив помпы гуляет влево вправо почти сант.
всё ясно — устала помпа …
новую помпу брал пару лет назад на екзисте, лежала ждала своего часа!
в комплекте прокладка и резиновое колечко
в субботу все раскидал, в воскресение все собрал. на сборку ушло 2 часа с перекурами.
под движку ставил домкрат через брусок под поддон. что бы не падал без опоры.
перед снятием помпы с движка гену прикрывал пакетом, на всякий случай. выливается прилично…
гур скидывал и его кронштейн тоже, ну и планку натяжителя гены тоже.
грм выставил по меткам, нарисовал маркером своих и скинул его, а потом по меткам на место и вернул.
отмыть от каки патрубок который соединяется с помпой.
в помпе каки было очень мало.
герметик тоненьким слоем на помпу, потом прокладка, и опять герметик. колечко тоже на герметик аккуратно.
из пройденного:
не забыть сорвать 4 болтика на шкиве помпы, пока ремни одеты!
при затягивании болтов помпы быть предельно аккуратными! сорвать резьбу можно на раз!
это же относится к болтикам на шкиве коленвала!
ну и литрушку антифриза не забыть купить на доливку пролившегося!
ну и это… "Кузьмич" работает! очень даже не плохо!
Сообщение quattro » Пн май 15, 2017 7:42 pm
Кто есть Кузьмич? :непонятки:
Сообщение Den 82 » Пн май 15, 2017 8:57 pm
Андрей, да вот же он, на последней фотке!
Не признал что ле? :D
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение BuroV » Пн май 15, 2017 9:04 pm
quattro писал(а):Кто есть Кузьмич? :непонятки:
тут рыбы нет! ))
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение quattro » Вт май 16, 2017 2:00 am
Инструмент чтоли?
Сообщение valdemars » Вт май 16, 2017 12:26 pm
:hello: ага чуть выше рассказывал
Всем тепла!
ну вообщем ехал себе ехал, да видел косарей, да надо было обьехать или бибикнуть что бы прекратил камни с травой раскидывать! но… как вышло так вышло!
Куплю стекло!:) бггг…
Ребяты! а кто с Красноярска, сможете помочь с покупкой стекла? а то на дв цены уже весь кошелек искусали!
Сообщение KrasIgor » Вт май 16, 2017 12:39 pm
Я только после отпуска, в воскресенье уезжаю, до него - не успею.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение valdemars » Вт май 16, 2017 1:09 pm
блин....
Сообщение Гурон » Вт май 16, 2017 11:29 pm
:shock: Откуда прилетело?
Сообщение KrasIgor » Ср май 17, 2017 10:46 am
Камешек из-под мотокосы (триммера).
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение Гурон » Ср май 17, 2017 8:34 pm
Фигасе... Теперь буду подальше от косарей держаться!
Сообщение KrasIgor » Чт май 18, 2017 11:48 am
http://www.24auto.ru/board/carsdismantl ... t/5494659/
Может у него есть стекло?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение valdemars » Чт май 18, 2017 2:16 pm
уже заказал, потом расскажу!
Сообщение valdemars » Пн июн 19, 2017 2:10 pm
Доброго всем!
ну не прошло и полгода, стекло приехало с Красноярска.
цена стекла 140 р + доставка 890р. = 1030р. продавец autoresurs24.
на ДВ таких цен не нашел.
подробней расписал на Д2.
вообщем объезжайте косарей подальше!!! :hello: :hello: :hello:
Сообщение valdemars » Пн авг 21, 2017 9:38 am
:hello: :hello: :hello: :hello:
доброго всем!
заменял колодки передние , пыльники, смазку, торм. жидкость и успешно поборолся с грохотом суппортов! колхоз-ремонт подкатного домкрата.
отчеты с фотами тут: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/489243/logbook/
Сообщение valdemars » Пн мар 19, 2018 8:26 am
а у меня тут покупка гаража...
ну если коротенько, шел к этому долго…
тут как бы сложилось.
нашел денег, посмотрел не один гараж, этот показался в самом нормальном состоянии за ту цену, что продавали!
запаха сырости нет, ворота открываются, закрываются, крыша не капает, плесени по стенам и потолку нет, в подвалае сухо, предхоз худо, бедно следил за ним.
и вот какой дам совет!
если вы в поисках гаража капитального и с отоплением, то смотреть их надо ЗИМОЙ!
увидите и как вентиляция работает, и где промерзает, и какая температура плюс-минус!
из первостепенного — доработать вентиляцию, поменять замок(барахлит) и вообщем то можно пользоваться.
кооператив "Чайка", за стенкой авторазборка "Юпитер".
ну ложка дегтя увы есть…
из за не плательщиков отключили отопление, почти на месяц раньше…
если есть какие дельные рекомендации и советы — с удовольствием выслушаю.
Сообщение quattro » Пн мар 19, 2018 1:22 pm
На последней фотке безпробежные машины с ауционов японии)
Сообщение quattro » Пн мар 19, 2018 1:23 pm
Володь, если не секрет, почем у вас такие гаражи?
Сообщение valdemars » Вт мар 20, 2018 8:04 am
юпитер - жжет!!!!
220 000 отдал.
Сообщение BuroV » Чт мар 22, 2018 3:02 pm
Есть где пива попить зимой! )) Володь, поздравляю!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение valdemars » Пт мар 30, 2018 11:24 am
Доброго!
вообщем взял геннадия на запас! такой 37300-33100 восстановленный.
брал в компании Глобал авто. в наличии был только в Москве. с доставкой вышло 4100.
на вид все красиво, будем верить, что и внутри тоже!:)
Сообщение valdemars » Пт июл 20, 2018 12:40 pm
Всем доброго!
после очередной поездки на рыбалку (на "Три тополя") поездив по бо-о-о-ольшим лужам, геннадий загремел.
думаю просто так совпало, хотя под капотом было очень грязно…долго отмывал все.
по зиме был куплен генератор , поэтому выбрав время и настроение — гену поменял.
из тонкостей проделанного:
1 — СНЯТЬ КЛЕММУ с АККУМЫ!
фишку с генератора вытягивал после снятия, под машиной. нажать на лепесток и тянуть. идет туго.
2 — открутить клему с датчика масла, что бы как я не обломать её при вытаскивании гены!
3 — провода убрать в сторону при запихивании гены.
4 — вообщем то подключал после запихивания гены на место и наживления болтов крепления и натяжителя.нормально.
генератор думаю отревезировать и положить на всякий случай…
Всем всего доброго!
Сообщение Sav » Пт июл 20, 2018 4:14 pm
Не ставь, он такой красивый)))
Сообщение DIMMka » Пт июл 20, 2018 5:58 pm
valdemars писал(а):а у меня тут покупка гаража...
Братская могила. Брр.
Тоже покупкой гаража озадачился :пиво есть!: . Оказывается купить гараж - это довольно - таки не тривиальная задача. Собственность - не собственность, Земля, аренда - не аренда, промерзает - не промерзает, тонет - не тонет. Крыша - стены - ворота - погреб. Столько всего учитывать надо...
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение valdemars » Ср авг 01, 2018 6:03 am
Всем доброго!
заморочился тут... местные парни взялись за эту работу.
на фотосессии сделали мноооооооого фото и по ним уже сделали модель. готовим к печати...
[img]https://a.d-cd.net/ioAAAgNHsOA-1920.jpg/img]
Сообщение igor040783 » Ср авг 01, 2018 6:38 pm
Как живой, чес слово :co_ol:
Сообщение valdemars » Вс янв 06, 2019 5:15 pm
С новым годом соплеменники!!! всем добра, удачи и не хворать! :пиво есть!: :hello: :ya_hoo_oo:
по шарику работ не много! ступичный подш, рулевые наконечники и замена ручки акпп! отчеты на Драйв2.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/char ... 3/logbook/
Сообщение valdemars » Пт июн 28, 2019 12:44 pm
Всем доброго!
ну все случилось очень даже положительно. насос умер очень даже не далеко от гаража. приятель был не занят и оттащил на галстуке.
все просто, из дома приехали в магаз, погуляли, собрались домой. ключ на старт дыкдыдыкдыд и тишина…
в гараже проверили искра есть. ремень крутит. сняли шланг с т/рейки, покрутил стартером — сухо! запихнули в гараж. все спать.
утром пришел достал насос подключил к батарейке не крутит. идем по магазинам. цены очень разные производителей не особо много. Бош-3600, Sat-1600, масума чуть больше 2000.
решил масуму. приехал приятель со скидочной картой, насос по каталогу масумы, оказался длиннее чем мой. продавец достал другой, типа на кукурузера! померяли — один в один. его и взял.
ну а раз со скидкой, то ещё и купил оплетку на руль в другом цвете.
насос AST менял в 12 году, так что получается не много отьездил, с учетом моих пробегов. понаблюдаем за масумой.
собрал прокатился, потом "психанул" и "переодел" салон! был "бежь" стал серый!+ оплеточка.
чехлы беж автопрофи отработали нормально.да и достались за 1200 р. ниразу не снимались. нигде не подрались не расползлись.
поменял ещё ручку акпп(сам рычаг) отчет тут: https://www.drive2.ru/l/520856251337277442/
Маркировка АКПП (Chariot & RVЯ) и передаточные числа : https://www.drive2.ru/l/520860099627975316/
прикупил модельку РВР-а. дорого. ну что делать…
Сообщение Абент » Пт июн 28, 2019 4:45 pm
где игрушку-модельку купить?
Сообщение valdemars » Вс июн 30, 2019 4:51 am
с модельками на наши авто все не просто. ищу инфу и их самих не первый год. даже до китайского завода дошел, но они свернули производство. Явры хоть попадаются, а вот вагонов только на картинке видел… а поэтому и ценники — конские! этот обошелся больше 3 тыщ.
Сообщение valdemars » Чт июл 11, 2019 8:18 am
Всем зравствуйте! подбили меня тут чуть чуть!!!!! :hello: :пиво есть!: :nez-nayu:
пока отчет дублировать не стал... отчет тут : https://www.drive2.ru/l/535476732329721 ... 7684371008
Сообщение igor040783 » Чт июл 11, 2019 11:27 pm
Отделались легким исПУКом :D :пиво есть!:
Сообщение valdemars » Чт окт 31, 2019 10:37 am
усем здравия!!!! чутка накидал на авто навесного! :D :D
Хромированые накладки на зеркала
https://www.drive2.ru/l/538332438904963285/
рожок на крыло
https://www.drive2.ru/l/539765927189676220/
Спойлер. от Опен Гира.
https://www.drive2.ru/l/540076814102430307/
на очереди покрас бамперов
Сообщение valdemars » Пт янв 24, 2020 8:55 am
Доброго всем! с наступившим 2020!!!
может кто расскажет что толковое, а то поиск почемуто мне хочет помогать....
заднее правое колесо тормозит круче всех остальных!!!!! прям очень :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :nez-nayu:
в этой теме не силен. готов выслушать мнение знающих людей! :hello:
Сообщение LordBayonet » Пт янв 24, 2020 12:20 pm
valdemars писал(а):Изображение
я смотрю гараж взял удачно, прямо даже объект разбора рядом... :-) ночью по частям в гараж перетаскать
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение igor040783 » Пт янв 24, 2020 12:36 pm
LordBayonet, и правда, Мицубиси клаб (или клад) какой то. :D
valdemars, у меня на Цивике рассыпалась накладка на колодке, терла практически железом. при этом характерного звука железо по железу не было совершенно. И вот при торможении на мокрой грунтовке это колесо весьма знатно "прихватывало", по очучениям раньше остальных и машину швыряло в сторону.
Сообщение Абент » Пт янв 24, 2020 7:09 pm
valdemars писал(а):заднее правое колесо тормозит круче всех остальных!!!!! прям очень
каким образом сиё диагностировано?
