Б/ж моего друга Шарика! от valdemars-а....
Куратор темы: valdemars
Re: Б/ж моего друга Шарика! от valdemars-а....
Сообщение valdemars » Пт июн 28, 2019 12:44 pm
Всем доброго!
ну все случилось очень даже положительно. насос умер очень даже не далеко от гаража. приятель был не занят и оттащил на галстуке.
все просто, из дома приехали в магаз, погуляли, собрались домой. ключ на старт дыкдыдыкдыд и тишина…
в гараже проверили искра есть. ремень крутит. сняли шланг с т/рейки, покрутил стартером — сухо! запихнули в гараж. все спать.
утром пришел достал насос подключил к батарейке не крутит. идем по магазинам. цены очень разные производителей не особо много. Бош-3600, Sat-1600, масума чуть больше 2000.
решил масуму. приехал приятель со скидочной картой, насос по каталогу масумы, оказался длиннее чем мой. продавец достал другой, типа на кукурузера! померяли — один в один. его и взял.
ну а раз со скидкой, то ещё и купил оплетку на руль в другом цвете.
насос AST менял в 12 году, так что получается не много отьездил, с учетом моих пробегов. понаблюдаем за масумой.
собрал прокатился, потом "психанул" и "переодел" салон! был "бежь" стал серый!+ оплеточка.
чехлы беж автопрофи отработали нормально.да и достались за 1200 р. ниразу не снимались. нигде не подрались не расползлись.
поменял ещё ручку акпп(сам рычаг) отчет тут: https://www.drive2.ru/l/520856251337277442/
Маркировка АКПП (Chariot & RVЯ) и передаточные числа : https://www.drive2.ru/l/520860099627975316/
прикупил модельку РВР-а. дорого. ну что делать…
Пункты репутации: 49
Сообщение Абент » Пт июн 28, 2019 4:45 pm
где игрушку-модельку купить?
Сообщение valdemars » Вс июн 30, 2019 4:51 am
с модельками на наши авто все не просто. ищу инфу и их самих не первый год. даже до китайского завода дошел, но они свернули производство. Явры хоть попадаются, а вот вагонов только на картинке видел… а поэтому и ценники — конские! этот обошелся больше 3 тыщ.
Сообщение valdemars » Чт июл 11, 2019 8:18 am
Всем зравствуйте! подбили меня тут чуть чуть!!!!! :hello: :пиво есть!: :nez-nayu:
пока отчет дублировать не стал... отчет тут : https://www.drive2.ru/l/535476732329721 ... 7684371008
Сообщение igor040783 » Чт июл 11, 2019 11:27 pm
Отделались легким исПУКом :D :пиво есть!:
Сообщение valdemars » Чт окт 31, 2019 10:37 am
усем здравия!!!! чутка накидал на авто навесного! :D :D
Хромированые накладки на зеркала
https://www.drive2.ru/l/538332438904963285/
рожок на крыло
https://www.drive2.ru/l/539765927189676220/
Спойлер. от Опен Гира.
https://www.drive2.ru/l/540076814102430307/
на очереди покрас бамперов
Сообщение valdemars » Пт янв 24, 2020 8:55 am
Доброго всем! с наступившим 2020!!!
может кто расскажет что толковое, а то поиск почемуто мне хочет помогать....
заднее правое колесо тормозит круче всех остальных!!!!! прям очень :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del: :nez-nayu:
в этой теме не силен. готов выслушать мнение знающих людей! :hello:
Сообщение LordBayonet » Пт янв 24, 2020 12:20 pm
valdemars писал(а):Изображение
я смотрю гараж взял удачно, прямо даже объект разбора рядом... :-) ночью по частям в гараж перетаскать
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение igor040783 » Пт янв 24, 2020 12:36 pm
LordBayonet, и правда, Мицубиси клаб (или клад) какой то. :D
valdemars, у меня на Цивике рассыпалась накладка на колодке, терла практически железом. при этом характерного звука железо по железу не было совершенно. И вот при торможении на мокрой грунтовке это колесо весьма знатно "прихватывало", по очучениям раньше остальных и машину швыряло в сторону.
Сообщение Абент » Пт янв 24, 2020 7:09 pm
valdemars писал(а):заднее правое колесо тормозит круче всех остальных!!!!! прям очень
каким образом сиё диагностировано?
Сообщение Russak » Пт янв 24, 2020 9:05 pm
valdemars Суппорт тормозной менял?
Russak
Сообщение valdemars » Пн янв 27, 2020 7:06 am
ну при торможении в гараже по снежку. только оно так себя ведет. и при качении тихонько при нажатии на тормоз прям чуствуется как его клинит. ничего там я не менял. тормоза барабанные!!!
Сообщение Абент » Пн янв 27, 2020 11:55 am
valdemars писал(а):ну при торможении в гараже по снежку. только оно так себя ведет. и при качении тихонько при нажатии на тормоз прям чуствуется как его клинит.
осталось добавить, что всё это на минимальной загрузке авто... :)
- по теме - ревизия обоих задних тормозных механизмов
- ревизия регулятора давления
я так понимаю АБээСа нету...
Сообщение valdemars » Пт окт 15, 2021 5:40 am
Всем доброго дня!
время летит.....
Шарик возит!
по проведенным работам если кому интересно можно глянуть тут:
https://www.drive2.ru/l/559617884507078722/ - часы от демона.
https://www.drive2.ru/l/565908190529587718/ - решетка от америкоса.
https://www.drive2.ru/l/565910389552844213/ - задний бампер и низ авто.
https://www.drive2.ru/l/595405888479560001/ - замена переднего бампера.
https://www.drive2.ru/l/600980412432405056/ - эва коврики своими руками.
всем не хворать и не ломаться!!!!
Сообщение Абент » Пт окт 15, 2021 7:25 pm
valdemars писал(а):Всем доброго дня!
время летит.....
тоже сейчас переделываю передний бампер... фото потом
срезал линзы со стёкол головного света, колхожу диоды... но похоже до зимы не успею
Сообщение A-UD » Вс окт 17, 2021 1:24 am
время летит.....
Шарик возит
Увидел фотки железа от явров, подумалось, нет ли у вас железа на опенгир? Дно нужно, упустил. Варить не к чему.
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
