БЖ Пурпурного ЯVR'а
БЖ Пурпурного ЯVR'а
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт май 23, 2013 5:10 pm
Вообщем решил создать свой бортовик.
Даже и не знаю с чего начать))
Купил года 3 назад. В селе у женщины. На полу были коврики, сверху был ЛИНОЛЕУМ. Был немного в шоке. Купил за 90р. Первое что сделал это купил магнитолу Pioneer DEH-2200UB http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=5075674&hid=90404
Качество хорошее, даже с китайскими данами. Естественно нч почти нету, конечно врубаю режим нормализации и они появляются, не такие конечно как у сабвуфера, но вроде норм. Естественно делаешь громче и динамики хрипят).
В зад поставил новые, так как сталый полипропилен (или чтото такое) развалился+ в зазор между катушкой и магнитом налетело гавна.
Впереди динамики оказались в здравии, снимать не стал. Вставил в дверь еще по динамику. 4 ома в дверях, плюс 8 омные впереди в панели, и всего 3 ома на канал. Магнитола впринципе держит, но греется. Вся система если не выкручивать басс звучит очень громко. Подумываю о сабвуфере. Хочу попробовать сделать банд-пасс 6 порядка на 35 гдн-1-8. Посмотрим что получится.
Ну так то вроде больше нечего сказать, о остальных болячках думаю все знают, но вот только никто не знает как от них избавиться.. Ну время покажет.
P.S. Короб у меня контрактный, 3.909. Заглянул посмотреть задний редуктор- тоже самое((( Все-таки причина режима езды "вафля" не в этом... Печально.. :шзр:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: БЖ Пурпурного ЯVR'а
Сообщение Nordost » Чт май 23, 2013 7:46 pm
Молодец, три года не прошло )
Сообщение valdemars » Пт май 24, 2013 10:34 am
меломан.... :wink:
Пункты репутации: 49
Сообщение Homa » Пт май 24, 2013 10:50 am
фоты хде?
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт май 24, 2013 3:29 pm
фоты явра?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Пт май 24, 2013 5:27 pm
Соседа! :mrgreen:
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение valdemars » Пт май 24, 2013 6:39 pm
фоты явра соседа? :shock:
Сообщение Zlata_zim » Пт май 24, 2013 7:09 pm
valdemars писал(а):фоты явра соседа? :shock:
Полагаю, что здесь: viewtopic.php?f=446&t=8456&hilit=Sosed
:D :D :D :D :D
MITSUBISHI RVR N71W-0100429 Super Exceed 1999г
Zlata_zim
Посл. визит: Пн июл 18, 2016 6:57 pm
Кузов: N71W-XXXXXXX
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт май 24, 2013 7:25 pm
Фоты будут, но ничего не обещаю. Так как закосячил камеру своего N8. На видео норм пишет, а фотки на солнце получаются белыми(. Ну я попробую :пиво есть!:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн июн 10, 2013 12:15 pm
Фотки как и обещал. Старенькие правда, а сейчас сфотать неначто...
Правда фото много, страница очень тяжелая получилась- около 100 мб
Скрытый текст:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июн 11, 2013 2:45 pm
Блин, не лезут мне свечи на 21! Взял ТОНЕНЬКИЙ ключ свечной от марка 2, ключ даже в горшки не лезет!
Блин, машины нет под попой, в другом городе. Какой диаметр в клапанной крышке свечных колодцев?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вт июн 11, 2013 8:32 pm
У тебя там прокладки свечных колодцев выдавленные, вот и нелезет ключ, я обычной головкой справляюсь, она лишь чуть плотновато входит.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс июн 16, 2013 8:13 pm
взял сатавский набор, там есть свечные головки. Все влезло как надо) вот поставил обычные свечи. Есть еще платиновые, есть ли смысл ставить?
Зы
Не так давно был выявлен косяк. Во флудилке обсуждалось. Клинили на поворотах задние колеса. Нашел в чем трабл: поднял только правую сторону, покрутил переднее колесико- 65 оборотов. В то время как заднее делает 66, то есть разница в пч есть.. Прошлой осенью от езды без масла раздатка умерла. Поставил контракт. Похоже пч разные.... На явры ставилось только 2 типа раздаток? И то говорят что пч там почти одинаковые, может эта раздатка с другой митсубы?!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 10, 2013 10:27 am
Какие различия в двигателях 93 и 97 годов? Интересно различие в датчиках. Стоит контракт мотор но думаю более свежий, так как кондей что с ним шел нового образца!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Demenkov » Ср июл 10, 2013 10:57 am
У 97 года нет будильника. На его месте неподвижный датчик распреда. Датчик колена отдельный. Висит на шкиве коленвала.
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 10, 2013 11:07 am
Ну то есть просто так другой двигатель бы не встал? А как проверить не врет ли лямбда? Может она причина недостатка мощности?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 11:11 am
На мощночть ге влияет, можешь совсем отключить.
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 10, 2013 11:21 am
Ну капец! Сделал уже все! Даже вчера фильтрики в форсах поменял! Толку нет! Правда в топливной рейке ржавчина какая-то была(. Но фильтр топливный не забит, производительность в норме.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 10, 2013 11:22 am
А что влияет на мощность? Датчик детонации влияет на опережение зажигания, следовательно и на мощность. Но что ему будет? Чек молчит - значит работает
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Ср июл 10, 2013 11:44 am
Чек не панацея .
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 10, 2013 11:47 am
Да я уже столько денег в неё вбухал, а толку нет :roll: Может проще её продать и купить чтото другое? (риторический вопрос) :непонятки:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср июл 17, 2013 1:32 pm
Недавно снимал форсунки, менял сеточки. Обнаружил ржу в топливной рейке, решено менять топливный фильтр под капотом.
Фотки купленного (16.2мб)
Скрытый текст:
:D
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июл 18, 2013 2:32 pm
Пришли пыльнички и отбойники фебест на переднюю подвеску!
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение quattro » Чт июл 18, 2013 2:40 pm
Мда... Ну может тебе повезет с фебестом... Но я бы себе их не ставил.
Сообщение Alex2355 » Чт июл 18, 2013 2:45 pm
не вздумай ставить
пыльник падает со временем и в него засыпается песок и стойка умирает мгновенно
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июл 18, 2013 3:17 pm
Родные вхлам, а стойки новые поставил. Оставил старые.. На время все равно выбора нет.. :непонятки: У многих они развалились?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение quattro » Чт июл 18, 2013 3:17 pm
У всех кто ставил.
Сообщение Demenkov » Пт июл 19, 2013 1:55 am
quattro писал(а):Но я бы себе их не ставил.
+ много...
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср авг 07, 2013 12:31 pm
Пришел подвесной подшипник кардана Tzk TCB-4006. Забыл заказать пыльник туда же((( Буду заказывать, а потом инсталлировать! Ато кардан уже звенит весь :kill:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб сен 28, 2013 5:55 am
Разбил.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Сб сен 28, 2013 5:58 am
Ром, что разбил?
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб сен 28, 2013 6:01 am
Явра
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Сб сен 28, 2013 6:38 am
Ром, как, что случилось?
Сильно? Как сам?
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ELECTROHAUSE » Сб сен 28, 2013 6:50 am
Я то в танке, то есть в явре был. Фото позже.
Дугу в гавно, туманку в гавно, бампер неизвестно что, погнуло и порвало. Поворотник тоже на тот свет. Ехал, засмотрелся. Не пропустил грузовик приблежающийся справа. Ему крыло в хлам, шину порвал. Дам ему пять рублей, разошлись за так. Торопился блять на работу. Главное чтобы кузов не повело.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Сб сен 28, 2013 6:53 am
Сочувствую.
Ничего, починишь!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Сб сен 28, 2013 6:54 am
Главное сам не пострадал.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Nordost » Сб сен 28, 2013 11:04 am
Вот жешь писец(( ( сочувствую.
Сообщение Demenkov » Сб сен 28, 2013 12:10 pm
Жалко конечно, но судя по описанию совсем не смертельно! Сам живой, а железо лечится.
Сообщение quattro » Сб сен 28, 2013 12:55 pm
Пля, обидно. Но не смертельно. Восстановишь. Чем сможем поможем.
Сообщение Alex2355 » Сб сен 28, 2013 3:19 pm
та епть, когда успел? сёдня шоль?
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс сен 29, 2013 6:50 am
да, сегодня. То есть уже вчера. Вобщем все не так уж смертельно. Дугу на выброс, хотя подумываю ее вылечить, бампер вылечу. Осталось найти поворотник слева на бампере, решетку радиатора, крыло левое чуть замято, дугой вмятину сделало. Туманки новые искать.. Надо будет при покупке китайских разбирать и красить, ато те что стояли всего три года сгнили нафиг. Ну и светодиоды думаю 10w ставить туда. Генератор будет рад двадцати ваттам вместо ста).
Просто при дэтэпэ глянул на машину, и думаю- ну все пздц ей...
Фак! Полтора месяца назад восстановил накладки пластиковые на дугу, и расхерачил! Вот это блин обидно! Хотя если бы не они грузовичку было бы куда хуже, и так болтом рещину порвал когда пластик сдался.. Да и если бы не кенгуру я бы всю морду снес вместе с фарами...
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс сен 29, 2013 8:46 pm
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение quattro » Вс сен 29, 2013 8:53 pm
Ром, справишься. Не так все и страшно, особенно если учесть что разборок у вас как у нас продуктовых)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс сен 29, 2013 8:58 pm
Да, но машина находится в Спасске, со Владивостока не на чем везти. Ладно, разберемся
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение valdemars » Пн сен 30, 2013 4:53 pm
левый в бампер у меня тож битый, но корпус целый, могу почтой выслать, но ты глянь от сантамо он там недорогой.... туманка есть , но белая, и ещё решеточка с туманки есть, а решетка что с ней вроде как не сильно ей досталось? кенгурину да, досталось....и бамперу тож... :(
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт окт 01, 2013 4:12 am
туманку в дрова разбило, замяло о капот. Да я сейчас поищу по разборкам, если не найду буду сращивать чтото. Спасибо за помощь
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение valdemars » Вт окт 01, 2013 5:24 am
ну смотри что если у меня найдется, отправлю просто так, тебе по почте да и всё...
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт окт 01, 2013 6:51 am
ок. Спс.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт окт 01, 2013 8:13 am
а может правые и левые поворотники одинаковы? Ну или перевернуть на 180 градусов. ?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Вт окт 01, 2013 1:23 pm
Не.
