Ulianovskiy Х-3 black & LSD
Куратор темы: Ulianovskiy
Re: Ulianovskiy Х-3 black & LSD
Сообщение Vova-VHSU » Сб май 23, 2015 11:12 pm
А дырку от бублика мне :hi_hi_hi:
Сообщение Ulianovskiy » Вс май 24, 2015 12:17 am
:-) ::yaz-yk:
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 01, 2015 11:14 am
Ну значит, короб заменили, ЯВР в строю. :hoh:
Стоял контракт. Хз что с родным было.
Еще раз респект и уважуха парням за помощь. Санчес, Хома, Василий. :пиво есть!: :пиво есть!: :пиво есть!:
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 28, 2015 12:40 pm
:hello:
Борьба с писклявыми тормозами продолжается, по совету Игоря аки Санчес, поискал пластины, которые самоклеящиеся, но увы, в этом колхозе такого ненайти, решил экспериментировать, приклеил родные на герметик :-)
и что, пока не пищат, но на долго ли хз.
Вот думаю, может поставить без всех этих пластин? Может в них пищалка живет? :?
Еще заменил заднюю крестовину кардана.
Так как у Анны сделать не получилось, фиксаторы зонтики пришлось прихватить сваркой, с центровкой тож проепали, присутствует легкая вибрация, надо переделать. :(
Захрустел шрус на правом приводе, ток избавился от хруста левого, вот он и правых дал о себе знать, нашел в Омске за 2500, уже выкуплен Юрием (за шо ему респект и уважуха :пиво есть!: ) завтра отправит в Ульск. Ждемс. :)
Пришло время менять маслосъемные колпачки, заготовлены и ждутс.
Вопрос. Как это сделать малой кровью, буду менять ГРМ и за одно б их махнуть.
Хотелось бы обойтись без снятия башки. :?
Шо гуру скажут??? :oops:
Сообщение Nordost » Вс июн 28, 2015 1:10 pm
блин, в гараже этих самоклеек как у дурака махорки....
Сообщение Дед » Вс июн 28, 2015 1:13 pm
Думается, только запихивать тряпку в цилиндр и поднимать его в ВМТ...
Зы. Тоже правый, только внутренний беспокоить стал.)) И тоже, только недавно левый поменял))
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 28, 2015 3:24 pm
Коля, где ты их насобирал? :?
Серег. У тебя перед диски 294???
Сообщение Nordost » Вс июн 28, 2015 3:35 pm
дахз, скопились за ненадобностью, заслать?.
Сообщение Дед » Вс июн 28, 2015 4:22 pm
Ага.
Сообщение Ulianovskiy » Вс июн 28, 2015 4:23 pm
Колодки пилишь?
Сообщение Дед » Вс июн 28, 2015 4:26 pm
Зачем? Я ж тебе присылал номер, который не пилится.
Сообщение Homa » Пн июн 29, 2015 1:00 pm
Ulianovskiy писал(а)::hello:
Конечно поменяешь)))
Работы на 2 часа с пивом)
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Ulianovskiy » Пн июн 29, 2015 7:13 pm
Ага. Это тебе рукастому на два часа. А я жопорукий, буду сутки ковырять. :lol:
Маску ПТФки потерял. :cry:
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 02, 2015 12:42 pm
Аднака Здравствуйте. :hello:
И снова бяда. :-( Лопнула передняя левая пружина, на ровной дороге. Шо за ёпт???? :evil:
Как всегда, Хома спасает, за шо ему респект и уважуха. :пиво есть!:
Но всеравно надо думать, где и какие брать. :?
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 02, 2015 2:58 pm
У меня тоже лопнули как то обе с левой стороны. Хотя я обычно один гоняю :непонятки: Саша, я передние свои б/у отдавал Игорю. Он по-моему сейчас гоняет на риллиартовских. Поспрашай его.
Сообщение Nordost » Пт июл 03, 2015 3:16 am
так эта,,пластины - наклейки на колодки нада?
Сообщение Ulianovskiy » Пт фев 19, 2016 11:37 am
Дарова други. :hello: Давно меня тут небыло. Рапота. Пля. :evil: Ватсап пля. :-)
Хочу розказать страшную сказку про АКПП, едритмадрит.
После замены короба, заменил ДВС, ЯВР поехал как Х3, наконец то. Но.
Проблемы все же остались.
На холодную, всключаю D или R, появляеться нагрузка на ДВС, обороты слегка поднимаются, а ЯВР не едет, будто нет передачи крутящего момента, газанешь до 4 тыш и с пинком тронешься, поехал, потом выпадает в аварию. После прпогрева все работает нормуль, никаких пинков и пробуксовок, за исключением непонятного звука при буксовке, будто шестерни проскальзывают, но это только когда буксуешь. Так и было до замены короба и так и осталось. При старте и в дальнейшем никаких проблем. Проверил ошибки 41 и 42. :(
Незнаю на что грешить.
Не менялись только УР и ВМ, остальное уже все поменяно. :-)
Гуру. Жду ваших диагнозов. :пиво есть!:
Сообщение Ulianovskiy » Вс фев 28, 2016 12:05 pm
:? :непонятки:
41 Передаточное отношение 1-й передачи не соответствует техническим требованиям
42 Передаточное отношение 2-й передачи не соответствует техническим требованиям
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Вс фев 28, 2016 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nordost » Вс фев 28, 2016 12:27 pm
а че-хоть значит эти ошибки?
спецов тоэпо этим коробам тоэи нет.
Сообщение Sav » Вт мар 01, 2016 4:59 pm
Т.е. по русски - букс муфт на 1 и 2 передачах. Вечером постараюсь глянуть гидросхему на твою акпп.
Сообщение конт 25 » Вс мар 06, 2016 7:13 pm
Я год назад на форуме описывал точно такие симптомы с такими же ошибками 41и42. Причина была в насосе акпп. Между шестернями почти спичка пролазила, а надо вроде 0,02мм. Сменили насос и все прошло. Но поскольку ты менял акпп, походу у тебя забита трубка в теплообменнике в радиаторе. Давление насоса низкое. Проверь поток после теплообменника.
конт 25
Я из города: приморье спасск-дальний
Кузов: N73wg-0200195
Сообщение конт 25 » Вс мар 06, 2016 7:24 pm
Да,чуть не забыл. Ты бы с буксом в акпп не катался. Диски посмалишь. Жижа уже поди навозом воняет. Кстати насос на акпп я находил за 2р.а акпп 30. Разница приличная. Если починишь, напиши.
конт 25
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 24, 2019 12:49 am
Жив, здоров, ржавеет потихоньку :(
Сообщение BuroV » Чт мар 28, 2019 5:19 pm
Сань, заблудился что ли? )) столько времени молчал )
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение дух » Чт мар 28, 2019 6:16 pm
А сам? :-)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 28, 2019 10:13 pm
Дарова :hello:
Ну. Рапота и все такое.... :-(
Вот только написал, что все гут и проблема. По пути с Москвы в Ульск ЯВР захандрил, проворот вкладыша на четвертом. :cry:
Сообщение Vova-VHSU » Пт мар 29, 2019 1:40 pm
Да уж. :sh_ok:
