Ulianovskiy Х-3 black & LSD
Куратор темы: Ulianovskiy
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 08, 2013 3:00 am
Ну вот как то так. :)
Скрытый текст:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
:roll:
Что ждет впереди: :шзр:
Скрытый текст:
1. Реабилитация тормозоав, пищат неподецки. :долбежка:
а)Замена тормозных дисков сделано, пасип Саше и Игорю
б) колодок сделано
в) обслужить суппорта - сделано
2. Подухи двигателя, устали савсем.
3. Сайлентблоки подрамника, ток менять. Закуплены. Над поменять.
4. Гофра розвалилась, переварим. Заменили.
5. Поддон весь в соплях, над розбираца.(разобрался. заменил мотор :D )
6. Стук в рулевом, наконечники полуживы. (сделано)
7. Вибрация на 120, отдает громким гулом. ( надеюсь от гнутого привода)
8. Привод (правый задний) як Галино коромысло, заменить. Любезно предоставлены Игорем. Снова респект. :пиво есть!:
9. Кондишен, пустой, где то утечка. Есть шланг, поменяем.
10. Сальники ЗР, потеют. (уже непотеет)
11. Сальники приводов передних, потеют. (заменил с коробом :-) )
12. Ступичный, задний левй, люфтит малость. (уже не люфтит)
13. Ручник, хз при движении дернешь, идет резкий и сильный щелчок.
14. Люк, сцуко сопливет, мож сливы забиты, над проверить.
15. Фары, савсем не светят, хоть и линзы и ксенон… Инсталлированы линзы. Светят!!! Пасип Sanches-у-
16. Гудок, как у запорожца, заменить , поставлю сток. Установлены сток дудки, Ляпота. Пасип Вадиму. :пиво есть!:
17. Ветровики!!!! В наличии, к сожалению узкие, на месте. :roll: В наличии сток, заменим. Так что освободяться тюненые. (сделно)
18. Сигналку над приколхозить. Приколхозил
19. Ключик с кнопочками не але, интересно, а заменить другим можно, аль никак?
20. БК нет, будем допотцеплять. Инсталирован
21. Ну и всякая мелочь, тип замены лампочек, болтиков, шурупиков (кровельных) :)
22. Фиксаторы двери над реанимировать.
23. Музыка, желает лутшего, хоть я и не меломан.
24. Дворники!!! То на стойку пытаюца запрыгнуть, то на капот… Трапеция востановлена, моторчик заменен на ланцовский
25. Упоры капота. Установлены, Ляпота.
26. Замена АКБ, маленький, поменялся с Сашей, теперь стыдно :( Умер и Сашин. Заменили новым.
27. Замена бензонасоса. Сделано.
28. Насос омывателя заднего стекла. Заменен на КИЯшный, рапотает на ура.
29. Дыра... предстоит замена прокладки впускного коллектора. :шзр: Заменили.
30. Поменять лобовуху. Пострадала от мозга...
31. Бустконтроллер инсталлирован и даж работает. Пасип Хоме.
32. LSD :wink: Ждет инсталляции. (Инсталлирован) :P
33. Подлокотничек. Инсталиирован от КИА Карнивал. :co_ol:
Заметки:
Скрытый текст:
Диски лето: TYPE HG, AL, 17X8JJ PCD114.3, OFS38
Шины в идеале 225/65 R17
Последний раз редактировалось Ulianovskiy Чт дек 08, 2016 10:36 pm, всего редактировалось 24 раз(а).
Re: Ulianovskiy Х-3 black
Сообщение Vova-VHSU » Вс окт 13, 2013 12:42 am
Ulianovskiy писал(а):Зпадолбал расколбас на ХХ, вродь и свечи нормуль и провода не свяца, где трабл искать? :(
регулятор хх (РХХ) как себя чувствует?
Сообщение Ulianovskiy » Вс окт 13, 2013 12:48 am
А хз. Как проверить? :oops:
Сообщение Vova-VHSU » Вс окт 13, 2013 1:16 am
подъедь переставим мой новый и будет ясно :hello:
Сообщение Ulianovskiy » Вс окт 13, 2013 1:33 pm
Такс. Вапрос. Юзаю без фреона, убегает сцуко. Чем грозит эксплуатация с пустой системой кондиционирования?
Сообщение Stepka » Вс окт 13, 2013 2:13 pm
Если масло есть то ничем. Газ вызодит масло остается. Если трубки все на месте.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Сообщение Demenkov » Вс окт 13, 2013 3:03 pm
маслу циркулирвать надо, а иначе толку от него никакого... А если фреон ушел, на его место приходит воздух, и влага из него приканчивает систему...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение BuroV » Вс окт 13, 2013 3:07 pm
Насколько я понимаю, то Саня все равно найдет утечку и восстановит кондей.
Я уверен, что ему, как минимум до лета, никуя не сделается.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Mystery » Вс окт 13, 2013 4:16 pm
Ulianovskiy писал(а):Такс. Вапрос. Юзаю без фреона, убегает сцуко. Чем грозит эксплуатация с пустой системой кондиционирования?
Я конечно не профи в этом деле, но напишу как у меня было. Продолжалась вся эта эпопея моя с кондером 2,5 года.
Изначально, при покупке машины, кондер работал зверски, аж льдинки летели если на всю включить.
Потом, при ремонте ДВС, а точнее при установке двигателя, так как это делалось без лебедки, а трубой на плечо мужикам и двиг на ремнях, а компрессор кондея на шлангах что идут к радиатору был вывешен наружу из моторного отсека, в общем просто потянули или придавили и на морозе легко надломилось верхнее не знаю как оно называется где шланг к радиатору прикручивается. Что-то зашипело и я видев все это поняла что кондер... :cry:
Далее, радиатор кондера сняли, трубки заглушками закрыли, так и в книге написано. Так прошла зима.
На след.лето (первое лето без кондера) радиатор заварили аргоном, установили, кондейщик стал собирать систему, а заглушка из одной трубки исчезла, когда и как неизвестно :( , ну ладно собрали, масло добавили, дрочили дрочили, заправляли, кондер работал, потом микроутечка непонятно где была и так и лето кончилось. Система герметична осталась только фреон откачали.
Второе лето без кондера. Поехала в нормальный сервис на аппарат, с маркером нашли микроутечку. Но микроутечка это для фреона, а воздух не утечет в такие дырочки, так что система герметична была по воздушным меркам.
Стали искать радиатор. Радиатор купил Серега Сосед в Москве, ко мне он приехал уже к концу лета, и был такой некрасивый что я его не решилась ставить, ну эта история знакома обывателям, да и лето закончилось.
Третье лето наполовину))) В середине июля наконец-то установлен был этот радиатор что из Москау))) и поехала в сервис, под контролем кондейщика аппарат все процедуры провел сам - осушка, герметизация, вакуумизация, фиг там знает еще что и заправил. Все работает, тьфу-тьфу-тьфу!!! Резиночки уплотнительные на подсоединение трубок к радиатору новые были куплены (оригинал) Больше ничего нигде не трогалось от греха подальше.
Я тоже очень переживала за компрессор, что он столько стоял, да еще в первый год зимой или весной или фиг знает когда вылетела заглушка из отсоединенного шланга, но слава Богу, он выдержал этот простой в 2,5 года.
Из всего этого могу сказать, что правильно что компрессору страшна влага, которую натягивает извне, так что если система очень дырявая и не держит даже давление воздуха, не то что фреон - это плохо.
Если система держит давление воздуха, но фреон улетает за неделю (как у меня было) - это не так печально.
И соответственно по ситуации, если сильно дырявая система, то лучше отсоединить шланги от радиатора и конкретно их загерметизировать, чтоб компрессор не натянул влаги, ну и в радиаторе отверстия закрыть хорошо, туда тоже грязь и пыль не нужна.
Саш, вот что было у меня, тем поделилась, а ты уж сам смотри как у тебя ситуация. :hello:
И как мне кажется сейчас кондер уже не такой морозильный как раньше, ну может и просто кажется :непонятки:
Хотя я узнала что и фреон которым заправляют бывает разный по качеству, и естественно по цене может отличаться в несколько раз, за баллон которые они покупают для заправки, может от этого и результат работы кондера сильнее или слабее. И еще, дорогой фреон очень густой, как мне мастер сказал, с ним сложно увидеть утечки. Как я потом по интернету поинтересовалась, так как я записала название с баллона, мне заправили кондер фреоном в средней позиции по линейке цен.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Nordost » Вс окт 13, 2013 7:44 pm
Саня не парься, найдешь утеку, свакумируешь и будет все норм.
Сообщение Vova-VHSU » Вс окт 13, 2013 10:08 pm
А вроде только машину купил, и вроде состояние норм по рассказам и фоткам, а тут одно и другое, УЖОООС :шзр: может ну его менять было :roll: я после этого и не хочу пересаживаться, такая корова нужна самому :mrgreen: т.т.т.
Сообщение Ulianovskiy » Пн окт 14, 2013 12:47 am
Пасип откликнувшимся. Ща есть более важные задачи, потому и спросил про кондей, выбирем время и средства и востановим.
Вова. Нууу, все оно так, вродь и все нормуль но траблов достаточно, а может я такой придирчивый. :D Все поправимо, ток время надо. :непонятки:
Сегодня перекинул кой какие нисчаки с одного на другой, ЯВР преобразился. :P
Поменял тормозные диски, любезно предоставленные Санчесем, за шо ему респек, теперь нет биения при торможении, и писк пока неслышен. :hoh:
Гы. Ватсон поломал все планы. Себе. :mrgreen: Зато преобрел головную боль. :шзр: Надеюсь завтра своего коника заберет с реанимации. :hello:
Сообщение quattro » Пн окт 14, 2013 12:56 am
Дико симпатишный!)
Сообщение Stepka » Пн окт 14, 2013 1:04 am
Да явр красава! Задумался в черный залить своего))))
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Пн окт 14, 2013 1:05 am
Да и белый здорово смотрится
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Mystery » Пн окт 14, 2013 1:23 am
Во наглядно, хоть и черный цвет вроде все скрадывает, меньше зрительно кажется, а черный ЯВР с обвесом в одном цвете и уже объем появляется, что даже белый ЯВР, хотя и должен белый больше казаться, но менее объёмен что не в одном цвет с обвесом. ИМХО.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Homa » Пн окт 14, 2013 2:25 am
С накладкой совсем другой вид!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Ulianovskiy » Пн окт 14, 2013 2:35 am
Homa писал(а):С накладкой совсем другой вид!
Ешоб номер выкинуть, вид портит. :evil:
Сообщение Nordost » Пн окт 14, 2013 2:37 am
Повесь сбоку, как на альфа ромео 164 ой.
Сообщение quattro » Пн окт 14, 2013 2:38 am
156-й. На 164-й он посередке стоит.
Сообщение Nordost » Пн окт 14, 2013 2:41 am
А да, пардон, "медовуха" в действии :-)))
Сообщение Ulianovskiy » Пн окт 14, 2013 2:47 am
Не. С боку тож не комильфо. Вот на бокс, было б нормуль. :mrgreen:
Вот думаю мож защиту бампера тож в черный? :wink:
Сообщение Nordost » Пн окт 14, 2013 2:49 am
не, защиту оставь, хорошо смотрится.
Сообщение Sanches » Пн окт 14, 2013 4:35 am
Да, белый хорош, особенно на белых дисках, а еще потому что он мой :lol:
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Пункты репутации: 51
Сообщение Sanches » Пн окт 14, 2013 4:49 am
А за диски надо говорить спасибо Хоме, мне то они от него достались, я их только токарю отвез, проточил для ровности, да под свой диаметр переточил)) 8)
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Nordost » Пн окт 14, 2013 10:39 am
Белый гипер на белых дисках тожк выглядить хорошо )
Сообщение Mystery » Пн окт 14, 2013 10:48 am
Белый гипер сам по себе красавец)))
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sanches » Пн окт 14, 2013 4:28 pm
Белый гипер, тут не поспоришь! У меня скоро X3 мой гипером станет))) бампер передний от Эво5 приехал))) буду внедрять!!)))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Ulianovskiy » Пн окт 14, 2013 11:58 pm
Пилят. Тормоза нагреваюца и снова писчат. :долбежка:
Зато диски не бьют. :hoh:
Сегондня короб пинался, с чего бы, хз, мож из за расколбаса на холостых, ДПДЗ глючит иль МХХ. :непонятки:
Ешо омыватель фар помер. :шзр:
Игорь. Ты не мог руль попросить к 7 ноября, чо тянуть до НГ. :mrgreen:
Сообщение Mystery » Вт окт 15, 2013 12:06 am
Вот те на... :шзр: Ну терпи Саша, терпи и делай все под себя! :долбежка:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 15, 2013 12:14 am
А чо терпеть, делать надо, розберемся. :P
Сегодня планировали Ватсона свапнутого с реанимации в палаты пертасчить, дык я завис с работой, ну и соответственно остался без дудок и фар. :( Мож затра получица. :непонятки:
Отступление: второй день шот гложит, поменял АКБ с предыдущего на сегодняшний, 80тку Банер, на 50тку Медалист, оба нормальные, но чот мне все хочца большой, теперь мучаюсь. Мож зря. :oops:
Сообщение Mystery » Вт окт 15, 2013 12:41 am
А говорили не надо большой, а то недозаряд будет испытывать :непонятки: Ну вообще я это читала у нас тут, а так-то я валенок :mrgreen:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Demenkov » Вт окт 15, 2013 12:55 am
зимой еще на маленькие расстояния ни в коем случае нельзя ездить. Еще со светом вредно ездить. Кстати! Надо коллективную жалобу в госдуму написать, мол недозаряд у народа и повышенный расход :lol:
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 15, 2013 1:05 am
Вот мне пох все теории, мне 80тки в самый раз, и никаких проблем по недозаряду и перезаряду, за два года ниразу не заряжал, а садил два раза. :mrgreen:
Сообщение Sanches » Вт окт 15, 2013 2:49 am
С рулем подождем до д.р. моего, а это 28 декабря, тут без вариантов, подарок все же)) за акум не парься, Саньку большой никчему!))
Колодки в каком состоянии? Буртики были? Если скрипят все равно, то колодки в топку!
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Stepka » Вт окт 15, 2013 2:54 am
Sanches писал(а):С рулем подождем до д.р. моего, а это 28 декабря, тут без вариантов, подарок все же)) за акум не парься, Саньку большой никчему!))
У как у меня тоже 28 декабря)))
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Sanches » Вт окт 15, 2013 3:11 am
Ух ты)))) а года какого?
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение quattro » Вт окт 15, 2013 3:12 am
79-го вроде Степан
Сообщение Sanches » Вт окт 15, 2013 3:19 am
Постарше меня))) я 84)) думал вдруг ваще в один день родились))
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Krasnodarmax » Вт окт 15, 2013 3:25 am
quattro писал(а):79-го вроде Степан
У-у-у, так Степан ещё и младшее меня.
Я то думал старше. :mrgreen:
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение Stepka » Вт окт 15, 2013 8:32 am
Че плохо выгляжу? :mrgreen:
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 15, 2013 11:34 am
Эт я так, мечтаю. :P
за акум не парься, Саньку большой никчему!)) :oops:
Колодки в каком состоянии? Почти новые
Буртики были? Были, удалил и подпилил
Если скрипят все равно, то колодки в топку! Акебоно- наверное в топку
Сообщение Homa » Вт окт 15, 2013 12:01 pm
Сань, из тех, что мне удалось поюзать, нииншинбо
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Nordost » Вт окт 15, 2013 12:01 pm
Это он завидует )))
Сообщение Sanches » Вт окт 15, 2013 12:04 pm
Я вижу только один выход, подбирать колодки, пока не найдешь не скрипучие. Ну естественно из нормальных производителей! У меня акибоны тоже скрипят, правдо не так сильно... У меня если присмотреться, то феродо на колодке с какими то вкроплениями металла походу, он и скрипит наверное... :непонятки:
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Homa » Вт окт 15, 2013 3:40 pm
Такой ННННАААда?
С подушкой...
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 15, 2013 11:34 pm
Ннннада. Ннннада. Ннннада. :hoh:
Сообщение Sanches » Ср окт 16, 2013 12:29 am
Это от какого то древнего эво? У Сашки такой на седии стоит.
RVR Sports Gear X3
rEvolution of ЯVR
Sanches
Я из города: СПб
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Homa » Ср окт 16, 2013 12:41 am
Ага, от эво 5 помойму!
Он с подушкой!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 16, 2013 12:42 am
Предлагаеш у Саньки снять? :mrgreen: Игорь, ну твой круче, сто пудов, но зато этот с подухой, шоб она ниразу не сработала. :P
