И снова здравствуйте.
Не прошло и пол года, как я инсталлировал вальбру, предоставленную мне Степой.
Все мы знаем, что насос малость больше чем сток, и для его инсталляции требуется кой кая доработка.
1. Как его закрепить в модуле.
2. Ка модуль засунуть в бак.
Первое кто на что гаразд, а вот со вторым посложнее, тут только лопата поможет.
Вернее её черенок.
Так как насос длиннее стока, то модуль с ним не лезет, упирается в днище, вот этим черенком пару ударов и в днище появляеться выемка, теперь ничего не упираеться, и как сказал Сосед, убиваем троих зайцев одним ударом черенка
, 1. Инсталлируем вальбру. 2. Увеличиваем объем бака. 3. Бензин с бака высасывает до капли.
Но. Лопату к ЯВРу???
Рука не поднялась.
Начинаем изучать вопрос. Думаем.
И вот она мысль.
В модуле есть гнездо входа (посадки) хоботка бензонасоса, и для того, чтоб насос сел на свое место, не выпирая за края корпуса, и чтоб крышка нормально закрылась, надо укоротить то самое гнездо на 5-6мм, и увеличить отверстие в перегородке внутри гнезда, шоб носик насоса вошол глубже, и сделать это можно дремелем за пять минут, но дремеля у меня нет, так шо напильник и ножовка и пол часа делов.
Ну и жыпеги.
В сборе.
Вот тут отпиливаем 5-6мм.
Розсверливаем отверстие по размер носика насоса.
Далее. На насосе есть два выступа, их тоже надо спилить.
Еще. Носик вальбры немного тоньше стокового, утолщил я его обычным кембриком.
Резиновую манжету, тоже подрезать на уровень отпиленного гнезда. Отпиливать часть с малым отверстием.
Ну вот как то так. И никакой лопаты.
Да. Незабываем позатыкать все отверстия, дабы избежать попадания мусора.
