RVR X2 теперь есть чем заняться :) (Много картинок.) Заходим
Re: RVR X2 теперь есть чем заняться :)
Сообщение andr_mozg » Пн сен 28, 2015 2:18 am
машин собрал, многи вопросы поришались но есть и не решонные.
АБС кажит 12 ошибку, глянул там все вперемешку включая замену блока :(
приборка сошла с ума окончатильно, точнее две. обе не кужут склрость, лампы горят на обеех разные, на одной однина другой другая часть, все негорят не на одной. причем иногда оживает чек, при старте.
Возможно датчик скорости или фишка мудит, надо подрубать провод все проверять.
приборку один фиг ищу! :(
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пн окт 12, 2015 4:09 pm
Ну вообщем как всегда :-) зря кипишил.
Приборки Жидай и Турбо чуть отличаются поэтому у меня не пашит лампа с концивиков открытых дверей и помоему не пристегнутого ремня.
Тут все понятно, неработал спидометр и часть других ламп все просто, в темноте не просек что не одел нормально фишку с моторной косы в салонную фишку, там у пассажира в ногах мозг а справа за пластиковой крышкой какраз три фишки это и есть соединение с моторной косой (единственное, если не ошибаюсь.)
касаемо АБС скинулись все ошибки кроме 32 Г сенсор. Маленькая **** прикручена к ручнику, если снять чехол то он спереди прикручен на двух болтах.
Вот он очень не любит ударов, возможно мой здох надо проверить, больше по АБС ошибок нет.
Ну и еще один прикол, перестал работать БК и конектится опен порт.
Вскрытие показало, что новая коса походу шла под моник на торпеде, а у меня оставшееся салонная часть иная, и тот гребаный пин что шол с мозга ЖОЛТЫЙСЧЕРНОЙПОЛОСОЙ приходил туда где в фишке тупо не было пина, ну пин то мы вынули и вставили куда надо и о чудо все взлетело :пиво есть!:
В итоге приборку не ищу, ищу Гсенсор, как сказано шол на 4ВД машинах.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Чт окт 15, 2015 4:23 pm
Немного поправил первый пост, буду там писать то что возможно полезным :)
как будут новости по прошивки все напишу тут и там! :пиво есть!:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вт дек 15, 2015 10:39 pm
Монитор и камера есть, надо внедрить :)
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт май 20, 2016 1:33 am
Он умер :ny_tik:
Шатун продврявил блок оставив меня без мотора :(
.P.S. Огромное спасибо Илюхи (zizer) сново выручил, датащил на галстуке до дачи и помог закатить в гараж. Ехал с семьей и Илюха помог быстро все порешать. :пиво есть!:
Последний раз редактировалось andr_mozg Пт май 20, 2016 3:46 am, всего редактировалось 1 раз.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение quattro » Пт май 20, 2016 1:44 am
Андрюх, у тебя 64 мотор? Есть блок в сборе у знакомого если что.
Сообщение andr_mozg » Пт май 20, 2016 2:10 am
Спасибо, но делать мотор некому и денег лишних нет, буду искать живой контракт
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение quattro » Пт май 20, 2016 2:19 am
А что там делать? Голову твою прикрутить и в путь
Сообщение andr_mozg » Пт май 20, 2016 3:43 am
Не, я один не осилю, один хрен. Инструмента нет, запчасти стоят конь.
P.S. хотя как вариант конечно можно думать, моторов не так много подходящих в продаже и цена не как раньше :(
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пт июн 24, 2016 4:48 pm
Сегодня совершил затежную проездку на новом моторе, все работает штатно.
Хирург-травматолог Илюха zizer :пиво есть!: спасибо ему!
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение valdemars » Сб июн 25, 2016 5:12 am
ну поздравы! :hello: тока вот подробностей никаких...
Пункты репутации: 49
Сообщение andr_mozg » Пн июн 27, 2016 5:07 pm
Значит дело было так...
Наваливал в сторону дачи, после очередной тапки в пол, бах-трах-тарарах... валит дым загорелась масленка и я понял что приехал :cry:
в итоге шатун пробил блок, с двух сторон!!!!! :долбежка:
Вызвонил Илюху zizerа, и на шнурке поехал на дачу :(
Начал готовится к замене мотора
Приехал контракт
все чисто и красиво
раздобыл инструмент и пару прямых рук Ильи, выдернули труп
Заменили все сальники и задубевшие маслосъемные колпачки
Первый запуск
ДВС работает отлично, есть косяки но они связаны с голимым герметиком, все исправим будет как новый :)))
это третий мотор :-))) РВР продолжает жить :dan_ser:
p.s. Выражаю благодарность одноклубнику Илюхи zizer'у :пиво есть!:
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Чт сен 29, 2016 1:51 am
Кроме мотора была еще одна интересная забава.
Одолжил компрессор, купил пистолет с дюзой 1.7 под грунт, грунтанул и зафигачил вкруг антигравием.
Пока держится, дальше посмотрим.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Re: RVR X2 теперь есть чем заняться :) (Много картинок.) Зах
Сообщение andr_mozg » Пн апр 17, 2017 4:32 pm
Всем привет.
К лету как всегда опять есть чем заняться.
Не кажит спидометр, на БК так же нет показаний, вангую что мозги так же не видят скорость.
Либо проводка либо датчик MD756706
датчие снимал, проверить пока не понял как, но примерно догадываюсь.
Проводка поидеи не должна делать мозг, ибо менял и перематывал .
Будем разбираться.
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Пн апр 17, 2017 7:38 pm
Как выяснилось датчиков несколько видов, как минимум MD757541 и MD756706 на вид одно и то же, барыги говорят что заменился один на другой в 2001 году, хз
Мицу
Нашел похожий хундай
Hyundai/Kia 46517-39000 - сам датчик
Hyundai/Kia 46512-39000 - шестерня для него
Хундай
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
Сообщение andr_mozg » Вт май 02, 2017 4:02 pm
Все починил, провод идущий на датчик, тот который подключается к косе, оказался мертвым.
Один провод отвалился от фишки, разобрал фишку и починил :) Все работает и это хорошо
andr_mozg
Кузов: N74W-0005018
