N23W OPEN GEAR (без башни) - Загадочный))
Сообщение lordkorvin » Пт окт 25, 2013 3:54 pm
Итак, начнем вести бортовик свеже приобретенного ОПЕНа.
За две недели владением было уже много положительных эмоций, но вместе с ними и несколько небольших разочарований. Но постепенно это все переросло в начала понимания это машины. Достоинств у нее оказалось довольно много, так что я в покупке не разочаровался, а даже наоборот. Этой машиной можно и хочется заниматься. Прошлой машиной была Toyota Starlet, машина с интересным характером, и если бы не гнилое днище возможно получилась бы очень интересный экземпляр. Но некромантия, как об стену, разбилась о гниль.
Здесь же достался довольно живой экземпляр, гнили нет, ну нет её, все днище пролазил. К тому же ОПЕН, к тому же ВД (оказалось потенциально ВД). Так что на данный момент мысли о доведения до соответствующего состояния близки к осуществлению.
На данный момент основных проблем не много, возможно за ними полезут другие, время покажет:
1 - нереальный расход, в городе 23 литра на сотню.
2 - отсутствие заднего привода, проблема известна, http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=22125&start=0.
3 - проблема с крышей, заедание механизма.
4 - кривая сигналка, не совсем правильно подключена, не совсем правильно работает.
5 - никакая музыка.
Имея за плечами инженерное образование и опыт работы, а также небольшой опыт в нутрах автомобиля, а также форум и друзей, думаю неосуществимых вещей нет)))
Итак, поправьте если я где то ошибаюсь
Проблема 1.
я планирую заменить фильтра (воздушный и топливный), свечи, диагностировать датчики (лямбду, расходомер, температурники, положения дросселя, холостого хода), ну и для общей пользы заменить масло в двигателе и АКПП. Тут сразу возникает несколько вопросов: в книжке коды ошибок считываются осциллографом, стрелочный вольтметр успевает отловить сигнал или нет? кто знает номинальные параметры, которые должны выдаваться рабочими датчиками? для регулирования ХХ в книжке подключают внешний тахометр, можно ли без него обойтись? масло в АКПП лучше аппаратно менять, или на старых коробках есть вариант выдавить сальники?
Проблема 2.
Если я правильно понимаю, то проблема как в редукторе, так и в межосевом дифе, таким образом надо менять и редуктор и раздатку, не проще ли сразу ставить меху? акпп раздатка от 7500 редуктор от 3500, меха с редуктором и раздаткой стоит около 20 000, цены приблизительные. вот и гадаю как быть.
Проблема 3.
Ну тут я думаю поможет чистка и смазка, только осталось дождаться тепла, или теплого гаража (тепловентилятор не справлется), а то на улице до -7 уже.
Проблема 4.
К зиме думаю все же придется лезть и все подрубать, не подключен автозапуск, да и старлайн ...
Проблема 5.
Думаю снять со старлета усилок с буфером или не трогать, есть накже комплект неплохой многокомпонентной аккустики, но это все мелочи, главное довести до ума саму машину.
Пока на этом все, как будут новости отпишусь))
Последний раз редактировалось lordkorvin Сб мар 15, 2014 7:46 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
MMC ЯVR OG, 1993, N23W-5106505, 4G63, A/T M/T
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Re: N23W OPEN GEAR (без башни)
Сообщение lordkorvin » Пт окт 25, 2013 3:55 pm
фото будут после помывки, а помывка с зарплаты, а то после покупки машины деньги как то кончились))) кстати никому старлет не нужен?)))))
Последний раз редактировалось lordkorvin Пт окт 25, 2013 4:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение BDS » Пт окт 25, 2013 4:01 pm
Считывай тестером или светодиодом.
+0,5 вольт выставлять на измерительном выходе TPS (контак соединнный с бегунком датчика положения дроселя).
Лучше ошибки считай а дальше будем думать что смотреть.
При таком расходе возникают мысли о негерметичности топливных масгистралей (обратка иногда пропускать начинает с регулятора давления и где этот шланг одевается на металлическую трубку)
BDS
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт окт 25, 2013 4:07 pm
Коды считаваются не осцилографом а светодиодом. Или скрепкой, тут зависит от года выпуска. При чем тут раздатка? Меж осевой диф стоит в коробке, как и вискомуфта
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Дед » Пт окт 25, 2013 5:51 pm
Проблема 1 - надо было сразу, после покупки сделать.
Проблема 5 - ваще не Проблем!))а
Сообщение Roman1978 » Пт окт 25, 2013 9:19 pm
Я тоже чето про полный привод не понял, что там не работает то? Или как оно не работает опиши
Roman1978
Кузов: N23WG 5122797
Сообщение Aнdrей » Пт окт 25, 2013 9:44 pm
Ну вот слава тебе яйца одноклубник появился, будет с кем слет устраивать :hello:
Модификация [N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
Комплектация [SNXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/T-TURBO),5FM/T
Дата выпуска 09/1994
+795два804279один
Aнdrей
Я из города: Северск
Кузов: N28W-5200902
Сообщение lordkorvin » Сб окт 26, 2013 1:40 pm
Про ошибки если время будет на этих выходных прочитать попытаюсь.
А про полный привод суть проблемы такова: перед гребет, кардан крутится а зад не гребет, вообще. из бортовика предыдущего хозяина я понял что шестерню из редуктора вытащили, но это то пол беды если бы ее просто вытащили то и перед бы не крутился, так как весь момент шел бы на кардан (никуда не ведущий), и если я правильно думаю то межосевой они тож заварили чтобы этого избежать. Это пока правда догадки только, надо лезть и смотреть все на месте, как будет время начну капаться, пока теорию изучаю))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Nordost » Сб окт 26, 2013 1:44 pm
Не межосевой, а вискомуфту.
Сообщение quattro » Сб окт 26, 2013 1:54 pm
lordkorvin писал(а):...из бортовика предыдущего хозяина...
А можно ссылочку?
Сообщение Дед » Сб окт 26, 2013 2:44 pm
Сообщение valdemars » Сб окт 26, 2013 2:58 pm
да уш... опять пацану расхлебывать криворукое вмешательство в организм Яврика.... :долбежка: успехов и времени с терпением! :hello:
Пункты репутации: 49
Сообщение Roman1978 » Сб окт 26, 2013 3:48 pm
Прочитал ссылку - Ахренеть Кулибины!!!! Теперь все придется менять
Roman1978
Сообщение lordkorvin » Пн фев 24, 2014 9:42 am
Добрый день форумчане, что то давненько не писал, все как то работа, ребенок. Но дело с ОПЕНом хоть и медленно но движется.
Прошло уже почти 5 месяцев эксплуатации и РВР показал себя с разных сторон. Начнем с лирики, эксплуатация порадовала, и комфортом (как салона так и передвижения) и динамикой (даже на ватомате и без заднего привода), неплохо держит дорогу (с учетом откровенно плохой резины доставшейся от прошлого хозяина), а также наличием несущественных но приятных мелочей, как например подсветка поворота.
Ну а теперь проза. В начале эксплуатации заменил расходники: свечи, воздушный фильтр, аккумулятор, масло в двигатель (Кастрол 5W40 синтетика от знакомых официалов), масло в автомате (Кастрол Декстрон-3 от тех же официалов) со снятием поддона и последующей полной прокачкой до цвета вливаемой жидкости. И с двигателя и с коробки слил странного цвета мазуту, "спасибо" прошлому хозяину, в поддоне коробки обнаружилось немного фрикционной пыли, но не сильно много чтобы можно было начать переживать. После этих процедур машинка слегка ожила, стала более отзывчивой и немного более динамичной. Автомат отрабатывает все режимы, хоть и немного запоздало, но скорее это привычка после Toyota Starlet на мехе. И собственно началась простая ежедневная эксплуатация, изредко езда на расстояния в 300-400 км, и пару раз до отсечки покрутил. В общем все как обычно, чтобы в рабочих условиях посмотреть что в машине просит приложить руки. Но потом пришла зима, хоть и запоздало, но пришла. в -26 и ниже просто не заводится, крутит и даже схватывать пытается, но не заводится. К примеру старлетка, простояв все это время в сугробе, завелась с пол оборота, только аккум поставил. Но потом она продалась и проблема завода стала актуальнее. И чем дальше тем веселее, в феврале уже и -17 -20 стали не простыми. Причем очень интересно, может завестись, проработать секунд 3-5 и заглохнуть, а потом хоть закрутись, толку 0.
И теперь из обнаруженных основных минусов: во первых расход, город до 25-27 литров, на трассе почти 20. Надо копать дроссель, но как то холодно, гараж есть, хоть и капитальный но не отапливаемый. Далее задний привод, покурив интернет, поговорив со спецами разных мастей, пришел к выводу что одним редуктором не отделаюсь, муфта скорее всего также заварена, и видимо под замену. Ну самое на мой взгляд главное, сердечко. Немного сопливит масло из под клапанной крышки, но это мелочи. Компрессия показала 15 везде, предварительный диагноз - кольца, но тут без разбора точно не скажешь.
А для кульминации, на улице -3, а мы не можем завестись, крутимся, но уже даже не схватываем, просто крутимся на стартере и усе, тишина, даже до гаража не доехать. ГРМ крутится ничего не стучит, но метки на улице не сильно хочется проверять.
В общем мысля привела к контракту, причем 4G63T. Вот и прошу совета, вернее даже сказать не совета а ваше мнение. В принципе опыт постройки турбо моторов есть, гараж есть, пусть пока холодный, но скоро ж весна)) вот и думаю, 63Т можно взять за 30 +/- 3-5 тысяч плюс доставка из владика. 63 атмо можно и за 20 взять, откапиталить мой выйдет где то в 15. К сожалению бюджет не позволяет сразу взять и двигатель и меху, но хочется)) так что это в последствии, это кстати одна из причин почему пока не берусь за редуктор задний, потом сразу с мехой возьму.
Вот собственно пока что так, кто что думает?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение valdemars » Пн фев 24, 2014 10:12 am
в комсе 2-е ездили без заднего привода и нечего не заваривали... правда короб потом наепнулся.... :(
Последний раз редактировалось valdemars Пн фев 24, 2014 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WeX » Пн фев 24, 2014 10:41 am
Про то что хреново заводится и глохнет, обрати внимание еще на бензонасос, и фильтра топливные само собой. По мотору, если есть возможность и желание, то бери турбу. Свапнуть проблем абсолютно никаких не возникает, тем более здесь у многих данного опыта имеется =)
MMC ЯVR SG, 1995, N23W-5213585
4G63, W4A32LMQ - теперь уже был...
4G63T, W5M311SQXE 2.846 LSD - был
MMC Galant VIII VR-G, 1997
4G93 GDI - был
6A13TT + МКПП + AYC
Михаил. 89IЧ767З29Ч
WeX
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: EC1A
Пункты репутации: 12
Сообщение Nordost » Пн фев 24, 2014 11:53 am
И тредий декстрон не для нас, лучше на родное сменить, хотя если короб менять собрался....
Сообщение lordkorvin » Пн фев 24, 2014 12:06 pm
не совсем понятно тогда мне.... у нас же полный привод через муфту, то есть, если задний редуктор без шестерни (мой случай) то по идее вся мощность должна туда уходить и машина вообще не поедет, а у меня и кардан крутится и передок, то есть муфта не отрабатывает, следовательно заварена.... или я что то не так понял
насколько я вычитал, наши коробки переваривают декстрон нормально, просто интервал замены с 60 ткм до 30 уменьшается
про бензонасос и фильтра думал уже, но на улице холодно копаться, а до гаража пока не могу доехать, уже неделю не заводится(((
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Sav » Пн фев 24, 2014 12:19 pm
Тогда уж с 30 тыс сокращается до 15 :)
Сообщение Sosed » Пн фев 24, 2014 5:57 pm
до сих пор ни одной фотки не было! :ugeek:
кто прошлый владелец ? отсюда не ясно! :?
тарантас клубный что ли? :|
ССыль не работает! :x
Сообщение lordkorvin » Пн фев 24, 2014 7:38 pm
да зимой не люблю фотать)) снег да снег)) тем более опен. а про прошлого владельца была ссылка, он там пытался с редуктором разобраться, но видимо таки не разобрался и мне ни слова не сказал, обнаружил отсутствие заднего привода когда полез в маленькие говна его проверять)) хорошо сразу на 2-х машинах поехали))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Sosed » Пн фев 24, 2014 8:30 pm
фотки нужны для отслеживания популяции
и желательно первой фоткой бортовика ставить фотку виновника в ближайшее время после покупки новым хозяином
пока она ещё хранит ауру прошлого владельца
зачем бортовик завел? съезжать с выкладывания фот? :du_ma_et:
Сообщение lordkorvin » Пн фев 24, 2014 9:47 pm
вот фотки авто, такой я ее купил)) как тепло станет намою и отфотаю)))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение valdemars » Вт фев 25, 2014 9:52 am
да кш.... продавец-редиска...
Сообщение lordkorvin » Вт фев 25, 2014 11:49 am
ну раз пошли фотки)))
вот прикупил себе на лето колесики кованные разборные RAYS R16 правда нужно немного в порядок привести, только не решил полировать или красить
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Вт фев 25, 2014 12:08 pm
и еще есть вопросик, никто случайно не продает сломанный передний бампер любой с 23 кузова? объем ломанностей не принципиален, хочу кастом бампер сделать а этот за основу взять. начну с переднего, потом буду задний искать
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение quattro » Вт фев 25, 2014 12:45 pm
Бампер то есть, только отправлять его до тебя дороговато будет.
Сообщение lordkorvin » Вт фев 25, 2014 12:54 pm
ну да)) это я не учел)) перефразируем вопросик, кто нибудь поближе к томску продает бампер передний поломанный?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Пт фев 28, 2014 11:12 am
Пока думал да собирался ушел мой двиг)) ну да ничего, будем искать дальше. Подскажите кто знает, двиг пойдет только от 23 кузова? или от аиртрека или еще чего нибудь? про развернутый и не развернутый можно не писать.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Sav » Пт фев 28, 2014 11:17 am
Вот как раз на треке он перевернутый
Сообщение lordkorvin » Пт фев 28, 2014 11:18 am
на всех или с какого то года?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Sav » Пт фев 28, 2014 11:57 am
На всех
Сообщение Борисыч » Пт фев 28, 2014 3:21 pm
lordkorvin писал(а):ну да)) это я не учел)) перефразируем вопросик, кто нибудь поближе к томску продает бампер передний поломанный?
Само близко наверно я. Есть и передний и задний.
Сообщение lordkorvin » Пт фев 28, 2014 3:55 pm
Борисыч огласи цену пожалуйста.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Пн мар 03, 2014 8:25 am
Ну товарищи помогайте советом.
В общем все выходные прошли с бубном около машины, но завестись пока так и не удалось. В общем по порядку: пришел сразу выкрутил все свечи, залиты по самое что ни на есть, почистил проколил. Продул цилиндры, проверил бенз поступает нормально, искра на свечах есть. Поставил все на место, крутит, не заводится. выкрутил свечи, снова залиты. повторил процедуры, во впуск побрызгал легкий старт, крутит не заводится. проверил ГРМ, метки совпадают. долго и упорно повторял предыдущие процедуры, крутит, вроде подсхватывает то одним то другим горшком, но не заводится хоть убей.
Мысли заканчиваются, подсказывайте.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Demenkov » Пн мар 03, 2014 10:32 am
Компрессия?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение lordkorvin » Пн мар 03, 2014 10:36 am
компрессию мерил месяц назад, 15, да не в норме, но завестись должна... хотя бы до гаража доехать
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Demenkov » Пн мар 03, 2014 10:52 am
Искра есть?
Сообщение lordkorvin » Пн мар 03, 2014 11:00 am
искра есть, бензин тоже поступает, из выхлопа также какой никакой дымок выходит (не перемерз). просто за пару оборотов закидывает свечи и не заводится
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Demenkov » Пн мар 03, 2014 11:34 am
Ну тогда ткни компрессометр... может клапан продуло...
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 03, 2014 11:47 am
Тут возможен другой прикол. При таком пуске бензином смывает масло со стенок горшков. Действительно может упасть компрессия так, что он тупо не запускается. Тоже зимой разок вокруг зелёного скакал, еле завёл.
Сообщение lordkorvin » Пн мар 03, 2014 11:49 am
и что, предложение еще масла в цилиндры капнуть?))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Сергей Самара » Пн мар 03, 2014 12:32 pm
Как вариант может быть. Я тогда зелёного таки завёл, правда чуть стартёр не спалил, крутил очень долго. Потом он столько масляно-бензиновой гадости из трубы вылил, что просто жуть. Хотя нет худа без добра, видимо эта промывка бензином "отъела" лежавшие кольца, резко упал расход масла и дымление.
Сообщение Sav » Пн мар 03, 2014 1:19 pm
lordkorvin писал(а):и что, предложение еще масла в цилиндры капнуть?))
Это не прикол - грамм по 10 масла в каждый цилиндр и покрутить без свечей немного, естественно отключи подачу бенза. После чего собирай и заводи. Этой зимой уже раз так заводил.
P.S. стартер небось очень бодро крутит двиг?
Сообщение lordkorvin » Пн мар 03, 2014 1:24 pm
да стартер бодро крутит. подскажите как проще всего подачу бенза отключить? насос вырубить предохранителем?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Sav » Пн мар 03, 2014 2:39 pm
lordkorvin писал(а):да стартер бодро крутит. подскажите как проще всего подачу бенза отключить? насос вырубить предохранителем?
Разъем с датчика колен/распредвала сними. Если у тебя грибок - то с него сними. Если датчики отдельные - то с любого датчика
Сообщение Борисыч » Пн мар 03, 2014 4:57 pm
У меня на дайхатсу в прошлом году была такая хрень. Только в сильно лютые морозы ниже -35. Заливало свечи и хоть ты х..й кажи, не заведёш. Так я делал следующее: Продуваю, вытираю свечи. Cкидываю с двух форсунок фишки. И кручу на двух, пока не начнет хорошо подхватывать. Т/Е практически заводится. Быстро втыкаю фишки в форсунки и ап... Завелась. Попробуй так. Мож получится чё.
Сообщение Sav » Пн мар 03, 2014 6:15 pm
Когда у меня масло смыло, при -10 даже не заводился. Вспышки идут и все.
Сообщение Roman1978 » Пн мар 03, 2014 8:26 pm
Я в этом году тоже прыгал в мороз, точно такая же хрень, все есть но свечи заливает!! Завел тока после того как свечи нагрел на печке другой машины, думается мне что это либо износ форсунок (льют слишком) либо по управлению что то, например датчик температуры не те значения выдает, а с холоднам пуском (эфиром) вообще ужас получился! Рванула эта смесь у меня в корпусе фильтра, фильтр в клочья!! Сетка в ДМРВ ушла на улицу!
Roman1978
Сообщение lordkorvin » Пн мар 03, 2014 8:44 pm
в общем процедура с маслом ничего не дала, воз и ныне там... завтра будем свечи колить на сковородке
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
