N23W OPEN GEAR (без башни) - Загадочный))
Re: N23W OPEN GEAR (без башни) - Загадочный))
Сообщение lordkorvin » Ср июн 10, 2015 1:15 pm
В каком то каталоге нашел что подходят, ну да ладно, что же теперь то, будем надеяться что возьмут назад.
По маховику видимо и вправду это мое надуманное, спасибо всем кто откликнулся в теме про износ маховика. Ближе к выходным соберу все, посмотрим что получится, есть второй купленный комплект корзина/диск/выжимной, спасибо Андрею из Северска. Будем надеяться что проблема решится.
Если же дело окажется в коробке то придется искать замену, в связи с этим вот такой вопрос:
- в теме про свап МКПП (большущее спасибо авторам) замечательно расписаны маркировки коробок для атмосферного РВР, может у кого есть заветный список для турбо РВР? А то турбовые поршня крутят атмосферный мотор и все ждут когда же будет турбинка.
MMC ЯVR OG, 1993, N23W-5106505, 4G63, A/T M/T
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Ср май 24, 2017 1:40 pm
Добрый день товарищи.
И вновь прошу помощи/совета.
Ищу главный цилиндр сцепления. По каталогу наш MB555386. На форуме нашел что вместо него ставят HYUNDAI-KIA 4161034060, но ценник на него сейчас 7000, что совсем не серьезно. Может кто нибудь знает другие аналоги? например BLUEPRINT ADG03425?
И второй вопрос, снова небольшие проблемы с коробкой и все еще не найден задний редуктор. Вот посетила меня мысль поставить переднеприводную МКПП, они вроде должны быть дешевле и возможно даже есть у кого. Что скажите, специалисты?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 24, 2017 2:22 pm
Какой редуктор-то надо, передаточное?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение lordkorvin » Ср май 24, 2017 3:31 pm
Передаточное 3,909.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение A-UD » Чт май 25, 2017 9:25 pm
Вот ведь, я думал у меня последний опен, ан нет :) Как машина, что нового за 2 года? Интересно, как это, на кабриолете в Томске :) . А что с кпп, неужто нельзя вылечить? И редуктора в продаже проскакивали. Если что (могу продать)у меня есть кпп 3,909 4вд , рабочая была, но разобрал продефектовал (есть № з/ч), з/ч не покупал, можно восстанавливать , можно нет.
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Сообщение lordkorvin » Пт май 26, 2017 10:08 am
Их и правда мало осталось)) но машина харизматичная, вот делали тогда японцы автомобили с душой, не то что сейчас. В Томске на кабриолете приходится ловить недолгое лето))
За два года обломалось много планов по приведению опена в должное состояние, то денег нет то времени, как у многих. Даже была мысль продать и взять что нибудь простое. Но теперь даже рад что тогда не поддался на искушение. Теперь потихоньку все устаканилось и у машинки будет будущее.
В планах первоочередно привести техническое состояние в близкое к заводскому, насколько это получится. Для этого нужно начать с выхлопа, уже лежит железо на всю трассу и стоковые парные банки от форестера 2009. Старая трасса местами превратилась в труху. Для этого буду убирать крепление запаски под машиной и поставлю назад калитку (также уже лежит). Далее нужно разобраться с электрикой, машина убивает аккумуляторы. Генератор вроде живой, проверяли. Но для пущей уверенности наверно заменю его и надо проводку прошуршать, возможно где то есть проблемы. И коробка, от старого хозяина достался автомат (полуживой, но все же не мертвый) и задний редуктор без главной пары. Свапнул на механику, но коробка оказалась в нелучшем состоянии, вылетают 1,2,задняя. Вылечить скорее всего можно, но редуктора все равно пока нет. Сначала хотелось найти с ЛСД, но они как пирожки, да и как появятся так обязательно карманы пусты. Сейчас уже не принципиально ЛСД, потому как выкручивать мотор или лезть туда куда уазики бояться уже не хочется, хочется приятно и комфортно ездить. Поэтому и есть мысль поставить переднеприводную коробку, меньше деталей меньше проблем. Но коробкой буду заниматься после трассы и электрики, там и буду думать.
А по коробке отвечу в ЛС.
Спасибо тем кто читает мой небогатый на информацию блог)) Всем всех благ
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Ср июн 07, 2017 2:53 pm
Начал варить выхлоп.
Картина маслом. Трасса разве что пальцем не протыкалась и было решено заменить ее целиком. Ну и так как машина "загадочная" и все равно менять все подумалось слегка переделать заводской вариант выхлопа. Для этих целей были приобретены новехонькие тонкостенные трубы 63 диаметра от отечественных грузовых авто. На прошлом авто уже экспериментировал с ними. Плюсы очевидны: цена (по отношению к нержавейке того же диаметра), долговечность (так как это собственно и есть выхлопная труба и используется по назначению) и множество вариантов изгибов и конфигураций. Имея болгарку, сварочный аппарат и руки можно занедорого сделать целиком трассу. В качестве окончания выбрались две зеркальные банки от Subaru Forester 2009 года. одна встает на место родной, вторая заместо запаски под днищем. Эх мечты мечты...
Что получается в итоге. Нам не лезут эти банки, как ни крути некрасиво. А так красиво все в голове смотрелось. Так что по факту делается целиком заменяется вся трасса, от коллектора до заднего бампера. Остаются из старого только резонатор и родная банка. Все остальное под замену. Катализатор убирается.
Посему разрешите задать два вопроса:
1) Кто нибудь удалял датчик перегрева катализатора? Он влияет только на лампочку на панели или на смесь тоже? Где то находил, но теперь никак не найду что его заменяли резистором определенного сопротивления.
2) Никому случайно не нужны две зеркальные стоковые банки от форика)))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Den 82 » Ср июн 07, 2017 3:05 pm
Датчик только на лампочку влияет. На массу его замкнуть и все.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Vova-VHSU » Ср июн 07, 2017 5:42 pm
Цена банок от форика? Состояние? Фото? Можно в личку или ватцап.
Сообщение lordkorvin » Ср июн 07, 2017 5:49 pm
Фото сделаю на днях. Цена для форума 2000 за обе. Состояние нормальное, себе хотел поставить
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Ср июн 07, 2017 6:05 pm
Вот вроде такие, фото не мое, с просторов.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Ср июн 07, 2017 6:14 pm
Добрые люди подскажите пожалуйста подойдет ли мне генератор от шести-болтового мотора (MD136838) у меня по каталогу, если не ошибаюсь MD190819. Хочется купить но боюсь ошибиться
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Сергей Самара » Ср июн 07, 2017 7:52 pm
Уточни какой на нём шкив. В остальном я думаю больших проблем быть не должно.
Сообщение Den 82 » Ср июн 07, 2017 8:46 pm
Ручейковый. Крепления вроде такие же как на семиболтовом.
Сам корпус слегка отличается.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение lordkorvin » Пт июн 09, 2017 9:41 am
Фото субаровских банок, кому интересно
Скрытый текст:
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение lordkorvin » Ср июн 14, 2017 10:33 am
Сварил выхлоп, начиная с новой гофры и до банки, которую таки оставил старую вся трасса новая. Катализатор удалил. Теперь немного громче чем сток, но много тише чем было.
Следующий этап ремонта - трансмиссия.
Имеется: МКПП - вылетают 1,2, задняя. Сцепление - главный от ЭВО7, есть главный от Сантамо (новый), рабочий цилиндр дубликат, нужно заменить шток, эксперименты с ним не дали успеха, и трубки надо переделывать, их там метра полтора кольцами навито. Корзина, диск, выжимной - валео, также есть контрактный комплект. В планах: скинуть коробку, дефектовать и восстановить если это возможно. Поставить главный от сантамо, отпишусь как получится, сделать по человечески трубки и шток выжимного. По мере выполнения буду отписываться. Спасибо тем кто это читает)
П.С. жалко все же что банки от фирика не встали, смотрелось бы симпатично))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
