Spase Runner из Караганды.
Сообщение billabong73 » Сб окт 26, 2013 10:45 pm
Второй год кручу баранку этого замечательного авто. За это время успел добавить кое чего от себя. Мобыть кому сгодится.
Для начала поставил вместо штатных 14х дисков ,15е и обул в китайскую резину.
Затем вставил под магнитолу разветвитель прикуривателя и цифровой вольтметр. Ну а дальше. Начитался блога Дмитрия Валентиныча и тоже загорелся "ледоизацией" своего авто. Так как я любитель -то просто "приколхозил" диодные ленты. Вот что получилось.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Mitsubishi Space Runner , 1,8 , 92 год
billabong73
Посл. визит: Вс апр 02, 2023 3:15 am
Я из города: Казахстан
Пункты репутации: 15
Re: Spase Runner из Караганды.
Сообщение Nordost » Вс окт 27, 2013 4:48 am
Молодец.
Сообщение billabong73 » Пн окт 28, 2013 8:58 pm
Nordost-Спасибо! Вот фото переделанной подсветки. Мне кажется надо немного желтым оттенить...
billabong73
Сообщение billabong73 » Вс ноя 03, 2013 12:59 am
Вот окончательный вариант подсветки.
Так выглядит наш "колобок".
Недавно на филейную часть совершил покушение "пассат". В результате пострадала левая сторона заднего бампера и противотуманка.
Надо красить.И в голове возникла шальная мысль приколхозить калитку от явра и перенести запаску снизу назад. Но при этом оставить старый бампер.Мне он нравится больше. Возможно ли это?
billabong73
Сообщение quattro » Вс ноя 03, 2013 1:01 am
billabong73 писал(а): в голове возникла шальная мысль приколхозить калитку от явра и перенести запаску снизу назад. Но при этом оставить старый бампер.Мне он нравится больше. Возможно ли это?
Нет.
Сообщение billabong73 » Вс ноя 03, 2013 1:06 am
Даже если я подрежу под мой бампер усилитель от Явра?
billabong73
Сообщение Sav » Вс ноя 03, 2013 2:39 am
billabong73 писал(а):Даже если я подрежу под мой бампер усилитель от Явра?
Если вырежешь в нем дыру под усилитель - тогда встанет :D
Сообщение billabong73 » Чт ноя 07, 2013 11:12 pm
Ну,не убедили. Померял я расстояния на обоих бамперах.С яврв придется срезать ступеньки и кронштейны номера. Сделаю шаблоны и перенесу отверстия на свой бампер.
Окончательно решил после просмотра темы переделки Тойоты. Если он смог ,то чем мы хуже.У нас почти все родное. Ну и понравилась мысль крепления номера на запаске. Решил воплотить в жизнь. Для этого из подручных материалов (поставки под манекен и верхней крышки от стиралки )начал ваять эту деталь. Разрезал подставку на две части .Использую верхнюю.В ней кстати есть прорезь для руки,думаю приделать туда дополнительный стоп сигнал. Ну а в крышке стиралки вырезал углубление под номер. Срастил обе детали термрклеем. Осталось врезать подсветку от Газели.
Полноразмерные фото . http://fotki.yandex.ru/users/gulzialega/album/375495/
billabong73
Сообщение Дед » Чт ноя 07, 2013 11:38 pm
СГировский-то поинтересней будет! Да и встает болт-он, без колхоза. :непонятки:
Сообщение valdemars » Сб ноя 09, 2013 8:21 pm
а колхоз- наше все!!!!!!!!!!!!! в пределах разумного!:)
Пункты репутации: 49
Сообщение billabong73 » Вс ноя 10, 2013 7:55 pm
Вот и переобулись в китайскую резину...
И про "колхоз"-
Можно приобрести вот такую модель из металла.
А можно изготовить из подручных материалов(бумаги,картона итд) Разницу я думаю видно. :D
Подробнее здесь http://www.dishmodels.ru/glr_main.htm?m ... 0%B8%D1%88
billabong73
Сообщение дух » Вс ноя 10, 2013 9:09 pm
а надпись Шизуока явно про тебя :D
так держать!! :пиво есть!:
Сообщение Demenkov » Вс ноя 10, 2013 9:16 pm
Здорово! Явра в планах нет делать?
Сообщение Nordost » Вс ноя 10, 2013 9:26 pm
Зачетные тапки.
Сообщение billabong73 » Вс ноя 10, 2013 9:34 pm
Demenkov писал(а):Здорово! Явра в планах нет делать?
Явра в планах не было,вот свою машинку возможно построю. Как только закончу Ижа-юпитера5 и освоение Солид воркс для создания 3д модели.
billabong73
Сообщение дух » Вт ноя 12, 2013 8:59 pm
блин... досмотрел наконец тему про процесс сборки ЗИЛа..... ну просто нет слов... плюсанул в репу!!
Сообщение billabong73 » Ср ноя 13, 2013 8:25 pm
дух писал(а):блин... досмотрел наконец тему про процесс сборки ЗИЛа..... ну просто нет слов... плюсанул в репу!!
Спасибо!
Продолжу. Задул колпак антикором. Приделал светодиоды и закрепил стелышко.
billabong73
Сообщение дух » Чт ноя 14, 2013 10:45 am
афигеть :shock: как заводской..
:hoh: жду фоток на запаске :hoh:
Сообщение billabong73 » Чт ноя 14, 2013 8:44 pm
Спасибо! До запаски еще далеко. В кратце план действий таков: 1- Лепим усилитель от Явра. 2-Подгоняем под него бампер. 3-Устанавливаем калитку. 4-Вешаем запаску и переносим на нее номер. Так что она на последнем месте. :D
Сегодня снял бампер и штатный усилитель.Язык с трудом поворачивается его так назвать. С Явровским ничего общего .Посадочные отверстия не совпадают. Придется лепить пластины. Фотки будут завтра.
Назрело 2 вопроса.
1-В замке калитки отсутствуют кишки и его можно открыть отверткой. Так должно быть???
2-Ось калитки и усилитель бампера у меня завалены на машину. Так должно быть ? Или надо строго перпендикулярно земле?
billabong73
Сообщение Nordost » Пт ноя 15, 2013 2:18 am
1 нет, там замок должен быть.
2 перпендикулярно.
Сообщение billabong73 » Пт ноя 15, 2013 9:10 pm
Спасибо! Я так и думал. Сегодня пол дня пропарился с установкой усилителя. Для центровки использовал бампер от Явра. Вроде все четко попал,но калитка упирается в дверь багажника. Хотя двери вроде не должны отличаться. Значит буду дистанцировать от кузова. Бампер придется резать в районе оси. Не налазит.
И еще вопрос- калитка должна открываться на 90 или 180 градусов?
billabong73
Сообщение дух » Пт ноя 15, 2013 11:06 pm
На 90. верней даже где-то на 95. на 90 ее стопор фиксирует.
Сообщение Nordost » Сб ноя 16, 2013 12:41 pm
На двери багажника упор должен быть доя калитки
Сообщение billabong73 » Вт ноя 19, 2013 9:08 pm
Продолжаем работу.
Итак после снятия штатного "усилителя" ,имеем такие дыры.
Крепим пластины.
Для сравнения оба усилителя.
И монтируем на место. Предварительно "отбалгарил" ступеньки и крепеж подсветки номера.
и самопальный кожух замка калитки.
Последний раз редактировалось billabong73 Вт ноя 19, 2013 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
billabong73
Сообщение Дед » Вт ноя 19, 2013 9:13 pm
Во ты даешь, рукодельник! Из дерева сей девайс?
Сообщение billabong73 » Вт ноя 19, 2013 9:49 pm
Да ,нет из пластика :D
billabong73
Сообщение billabong73 » Чт ноя 21, 2013 9:38 pm
Небольшое обновление. Зашкурил и покрасил кожух замка калитки.
billabong73
Сообщение Дед » Чт ноя 21, 2013 9:48 pm
Ваще молоток!
Сообщение Nordost » Чт ноя 21, 2013 9:51 pm
Красава, как родной!
Сообщение billabong73 » Чт ноя 21, 2013 11:50 pm
Спасибо!
Встал вопрос выбора цвета калитки. Красить придется ,потому как местами пошла ржавь. Собственно варианта три. Цвет бампера,кузова и черный антикор,которым красил кожух и колпак запаски. Последний вроде как передпочтительней ,ввиду простоты нанесения и ремонтопригодности. Но в плане эстетики, первые два выиграшней. :roll:
billabong73
Сообщение quattro » Чт ноя 21, 2013 11:51 pm
По мне так в цвет бампера. Если в цвет кузова, то сливаться будет.
Сообщение Nordost » Пт ноя 22, 2013 12:30 am
Сначала антикор, а сверху в цвет.
Сообщение billabong73 » Пт ноя 22, 2013 12:33 am
Nordost писал(а):Сначала антикор, а сверху в цвет.
Интересный вариант! :D
Хотя они все хороши. Хоть бери и полосать...
billabong73
Сообщение quattro » Пт ноя 22, 2013 12:55 am
А что? Идея!)
Сообщение billabong73 » Пт ноя 22, 2013 12:56 am
quattro писал(а):А что? Идея!)
Я понимаю -креатив рулит! Но мы же люди серьезные... :D
billabong73
Сообщение Nordost » Пт ноя 22, 2013 1:09 am
У меня на тракторе весь низ так сделан был и бампера, в лес заехал, поцарапал, балрн антигравия и сверху краска, 15 минут делов, и как так и ьыло ))
Сообщение valdemars » Пт ноя 22, 2013 7:22 am
Зачетно! от души... что за материал? расскажи
Сообщение billabong73 » Пт ноя 22, 2013 9:52 pm
valdemars писал(а):Зачетно! от души... что за материал? расскажи
Матералы использую все что под руку попадутся. В данном случае пригодился пластиковый корпус от списанного станка для обточки линз. Выпилил подходящие фрагменты. Скрепил саморезами. Скруглил грани наждачкой. Щели зашпаклевал шпаклевкой для пластика. И задул черным антикором из баллончика.
billabong73
Сообщение billabong73 » Чт ноя 28, 2013 9:24 pm
Итак,продолжим... Бампер пришлось резать практически до выемки под трубу глушителя. Затем чтобы прикрыть образовавшееся безобразие,приделал вот такой наплыв. По технологии описанной выше. Теперь мучительный процесс шлифовки. Но мы ведь не ищем легких путей. :D
ну и взгляд изнутри...
Калитка будет окрашена в цвет бампера.
billabong73
Сообщение Aнdrей » Чт ноя 28, 2013 10:03 pm
Ты маннияк в хорошем смысле слова :-)))
Модификация [N28WG ] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
Комплектация [SNXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/T-TURBO),5FM/T
Дата выпуска 09/1994
+795два804279один
Aнdrей
Посл. визит: Вс окт 30, 2016 11:31 am
Я из города: Северск
Кузов: N28W-5200902
Сообщение Nordost » Чт ноя 28, 2013 10:36 pm
А у нас тут через одного такие )
Сообщение quattro » Чт ноя 28, 2013 11:10 pm
Молодец!
Сообщение billabong73 » Ср дек 04, 2013 9:53 pm
Всем спасибо за поддержку! Пока бампер и калитка красятся,решил переделать задние фонари(которые в бампере). На Раннере левый противотуманный красный,а правый белый заднего хода. Буду делать оба белых(зима,темное время суток,нифига не видно при парковке),а вместо катафотов -противотуманки. Для этого рассверлил места посадки катафотов и приклеил круглые донышки от пластиковых лекарственных бутыльков. Красную диодную ленту приклею по по окружности . В центр приклеил конусы для рассеивания дидного света.Залепил все фольгированным скотчем. Теперь надо смастрячить белые рассеиватели...
billabong73
Сообщение valdemars » Чт дек 05, 2013 6:35 am
:пиво есть!: правильной дорогой идете!!!! я сам ща решеткой радиаторной хочу занатся, на ней слой никеля облез весь, хочу все это отчистить, убрать вертикальные ребра, и задуть в цвет кузова. потом покажу...
Сообщение billabong73 » Чт дек 05, 2013 7:55 pm
Забрал бампер и калитку с покраски.Если погода и время позволит,то завтра может начну монтаж.А если нет ,то на следующей неделе...
Еще хочется подвесить передние туманки.Пока в раздумьях по поводу дизайна.Кочегу вешать не хочется...
billabong73
Сообщение billabong73 » Пт дек 06, 2013 8:14 pm
Строили мы строили... и практически готово. За сегодня успел навесить бампер ,брызговики,калитку и колпак с номером. К свету еще не подключал,только провода вывел. К калитке,в месте соприкосновением с бампером надо приделать конусное водоотбойное кольцо. Снимки пока вот такие.Уже стемнело...
Еще в планах шитье чехольчика из дермантина. :D
billabong73
Сообщение valdemars » Сб дек 07, 2013 8:47 am
ляпота! :nez-nayu: а на брызговиках это шо? :nez-nayu:
Сообщение billabong73 » Сб дек 07, 2013 12:06 pm
valdemars Спасибо! на брызговиках кусочки светоотражающей пленки с логотоипом ММС. Вспышка все это подсветила.
Мне кажется цвет колпака выбивается из общей картины. Надо добавить в нее цвет бампера.
billabong73
Сообщение valdemars » Сб дек 07, 2013 4:10 pm
ну что отражайка понятно, а где брал то!?
Сообщение billabong73 » Сб дек 07, 2013 4:17 pm
Дык в любом магазине,торгующем рекламными прибабахами. Там отрежут от рулона сколько хочешь. Я набрал полоски по 10см разных цветов,когда подбирал фильтр для подсветки приборки. Есть еще более бюджетный вариант. На фирмах,которые делают рекламные таблички полно обрезков.Можно выпросить кусочки. В моем случае это "Оракал" желтый светоотражающий. На знаке "Шипы"- соответственно красный. Таким же облепил самодельный знак аварийной остановки. Светит -мама не горюй. Если надо потом фото приложу. :D
billabong73
