Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 12:04 am
Ну вот и я наконец решился на свой бортжурнал. Начну с того,что ЯВР мне достался по обмену. Была у жены спортивка ДАЙХАТСУ АППЛАУС 93г. Ничё так машинка.Шустренькая. А у меня был наш тазопром под кодом 07. 98го года. До неё была и королла и аккорд и виста. На тот момент семёрка меня задолбала окончательно и я её продал перекрестившись. Вопщем зарекся я больше дел с нашими тазами не иметь. На семейном совете порешили продать и Апплус.Чтоб купить ченибудь побольше.Вопщем выкинул я его на дром и стал ждать.Вобщем немного времени прошло,предложили мне обмен на РВРа. Я давно присматривался к ЯРВам.Но как то всё дорого для меня было. И тут вот повезло можно сказать. Правда РВР не спорт-гир. Да ладно думаю.Навесное можно купить. Я тогда незнал что в них кроме навесного много разного.Вот такой он былИзображение.Бывший хозяин правда нестал скрывать и о его болезнях и болячках. Но умолчал что он 92го года.А по докам 94го.Я не думаю что он этого незнал. Из болячек. Подвеска перед в хлам. Одна стойка гировска,одна от шарика с переваренной нижней чашкой. Тормоза передние скрипят.Масло хавает.Холостые плохо держит,проседают.Резина лысая.В салоне срач как будто возили мазут и он постоянно проливался. Вобщем капец. Благо добил он мне за Апплаус 35 косых. Да у меня лавэ от продажи семёрки осталось.Думаю вывезу я его. Короче пригнал я его домой. Вытряхнул из него все ковры ив стирку.Стирал блин пол дня.Убил две пачки порошка и водой всю ограду залил. Зато когда отмылись и высохли стали как новые. Дальше купил резину 205/70/15 новую Белшина всесезонка.Новое литьё на 15. Старое было на 14. Потратил 25 кусков.Да блин пролетел с вылетом. Чот сразу не смякитил вылет поменьше взять. Взял 45 как в магазе сказали. А надо было сразу взять с 25тым вылетом. А то колёса на 215 уже задевали при повороте внутри арки. Короче,пришлось покупать проставки плюс 2,5см. Хотел ещё толще да не нашол. Дальше обвесы.Нашол на одной разборке,почти все сразу.Небыло передних брызговиков и фендеров. Всё обошлось 14 тыров. День ставил. Хорошо хоть тапло было. А то у меня гаража нет.Дальше благодаря форуму разабрался с холостыми. Мыл, регулировал,мыл и опять регулировал.Учил,настраивал,снимал ошибки и опять мыл,настраивал. Короче тренькался я долго.Пока не узнал на форуме,что ДМРВ который уменя стоит,а стоял у меня от 6g71 мне ну н икакким боком не подходит.Хотя продаван утверждал что это ни...уя.Всё окей. Вопщем поставил я 609ый и забыл про обороты. Иногда правда они почемуто падают сами до 650. И держатся так пока опять не обучиш комп.Но это ничё. Дальше пришла очередь подвески. Перетрёс весь низ и перед и зад.Не поменял только сайленблоки рычагов. Они вроде ещё ничо так были. Но в этом году по теплу поменяю. Фотки коробок потом сфотаю выложу. Я их сохранил. Поменял радиатор.Не выдержал моих покатушек по жаре и по горам. Поставил тоже новый.Коробка тоже есть.Датчики темперетуры оба.Поставил второй вентилятор.Спасибо форумчанину с комсомольска. Была эпопея с бензонасосом. Описывал где-то на форуме. Чистил испаритель кондюка.Со снятием торпеды. Ох и говна там было,капец. Тока не сфотал. Инсталлировал в зеркала подогрев и поворотники. Протрахался с этим делом целый день. На очереди двигло. Надо снимать смотреть в каком состоянии внутренности. Масло жрёт литрами. Может буду контракт брать. А пока вот он такой мой старичёк ИзображениеИзображение. Да, на зиму поставил термостат на 88гр. Вобщем доволен пока как слон. Буду копить лаве на мотор и может быть на гировскую подвеску. Пока всё.Фотки позже. Да и на учёт надо поставить.А то тразиты уже в лохмотья превратились.
Re: Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Сообщение Гурон » Вт фев 04, 2014 1:08 am
Удачи и движения вперёд!
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 3:17 pm
Немного в продолжение. Хотел снять коробки на телефон и выложить. Давай фотать, а телефон ругается.Нету места. Открыл крышку.Смотрю флэшки нету.Куда и когда дел не помню. Фотик в машине. Машина у жены. Придёт шнурок со школы сфотаем на его телефон. Про переднюю подвеску дополню. Когда разобрал то увидел что на правом рычаге фаровая приварена. Не намертво,а так прихвачена хорошо. Давай разбиратся что к чему.Оказалось что рычаги по видимому родные,а вот правая шаровая хрен знает от чего . Левая старая шаровая в правый рычаг вставала нормально.А правая в левом болталась. В магазине купил шаровые по каталогу. Встали нормально. При разборке правой стороны оказалось что рассыпался трипод. Как она ездила х\з.В двух подшипниках трипода совсем небыло роликов. Но самое главное, их небыло и внутри гранаты,в смазке! Отсюда вывод, продаван собрал всё наотъе....ись.Для продажи. Но самое интересное,небыло не стука не бряка никакого. Пришлось ехать на разборку прихватив с собой привод,потомучто по телефону сказали что надо подбирать.Подобрали. 700рыб. В октябре захрустело с левой стороны.Ну думай капец наружнему шрусу.Поехал к знакомому на СТО /я у него всё делаю по причине отсутствия гаража и некоторых инструментов\ давай разбирать. Снял привод.Вроде целый.Разобрал ступицу. Смотрю а там смазка в подшипнике аж в гудрон превратилась. Штук пять шариков развалились пополам и почернели.Делать нечего,поехал за подшипником и сальниками. Отдал 2200 за всё. Вот теперь думаю надо было с обоих сторон заменить. Ну ладно на сёдня хватит.Завтра ещё ченить напишу.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 3:53 pm
Вот фотки.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение. От пружин коробки кудато делись.Наверно моя использовала.
Последний раз редактировалось Борисыч Вт фев 04, 2014 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 3:54 pm
Масло лью вот такое.Изображение.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 3:58 pm
Купил подогреватель 2000р.ИзображениеИзображение. Хотел поставить. Весь мотор обсмотрел. Нихрена ненашол сливную пробку. Под коллектором в районе первого цилиндра стоит заглушка. Та которая для выдавливания.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 4:05 pm
В гранаты набивал вот такую смазку.Изображение
Сообщение BuroV » Вт фев 04, 2014 4:05 pm
Пробка в районе 4 цилиндра
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение BuroV » Вт фев 04, 2014 4:08 pm
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 4:10 pm
После говнолазанья.Изображение.
Сообщение quattro » Вт фев 04, 2014 4:12 pm
Борисыч писал(а):Масло лью вот такое.Изображение.
Когда мотор отремонтируешь это масло лить туда не надо. Такое я лью только в жигули.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 4:15 pm
BuroV писал(а):Изображение
А у меня там там здоровая заглушка. Может на шестиболтовом нет пробки?
Сообщение Sav » Вт фев 04, 2014 4:17 pm
Есть на всех
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 4:18 pm
Но, оно у меня так, пока жрёт масло.
Сообщение Борисыч » Вт фев 04, 2014 4:22 pm
Sav писал(а):Есть на всех
Буду ещё раз смотреть.
Сообщение джокер777 » Чт фев 06, 2014 5:45 pm
если не трудно номарок радиатора напиши и ещё он у тебя с двумя штуцерами в нижнем бачке :?: для акпп
джокер777
Я из города: воронеж
Кузов: N28W-5110006
Сообщение Sav » Чт фев 06, 2014 6:01 pm
джокер777 писал(а):если не трудно номарок радиатора напиши и ещё он у тебя с двумя штуцерами в нижнем бачке :?: для акпп
Тебе врядли подойдет.
Сообщение Борисыч » Чт фев 06, 2014 9:20 pm
С двумя и с дыркой под датчик температуры. Щас темно в сарае. Завтра посмотрю.
Сообщение Борисыч » Чт фев 06, 2014 9:26 pm
Нашол накладную.MMC MC0008 ШАРИОТ.
Сообщение Борисыч » Пт фев 07, 2014 9:22 pm
Поставил на заднюю дверь ручку. Очень удобно закрывать.Изображение. Только надо подогнуть или спилить кронштейн.Изображение. Из за него не закрыается калитка.
Сообщение Борисыч » Пт фев 07, 2014 9:24 pm
Поставил поворотники на зеркала.Изображение.
Сообщение valdemars » Сб фев 08, 2014 6:57 am
Продавану в челюсть за трипод! и вермени и сил и средств на лечение Явра! :пиво есть!: :hello:
Пункты репутации: 49
Сообщение Борисыч » Сб фев 08, 2014 9:58 am
valdemars писал(а):Продавану в челюсть за трипод! и вермени и сил и средств на лечение Явра! :пиво есть!: :hello:
Спасибо. Главное средств.
Сообщение BuroV » Сб фев 08, 2014 10:20 am
А в челюсть Володе? )
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Сб фев 08, 2014 10:41 am
BuroV писал(а):А в челюсть Володе? )
А ему за что? Так, для профилактики?
Сообщение BuroV » Сб фев 08, 2014 10:58 am
Ну, значит я не так понял. )
Тогда я ему заеду! ))
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Сб фев 08, 2014 11:02 am
BuroV писал(а):Ну, значит я не так понял. )
Ты чо там куриш???
Сообщение Борисыч » Ср фев 12, 2014 9:14 pm
Сёдня слетел пыльник с наружней гранаты.Увидел такую картину Изображение Из гранаты торчит шрус. На правом колесе. Колесо полностью вывернуто вправо. Че к чему. Фотика с собой небыло. Снял на телефон.Поставил пыльник назад. Теперь надо на яму. Затянуть пыльник.
Сообщение valdemars » Чт фев 13, 2014 4:28 pm
может сэкономили и воткнули пыльник короткий или конфигурации какойнить не совсем той.... я вот такой ща взял http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 023765.jpg
похож на тот что стоял...
Сообщение Борисыч » Вс фев 16, 2014 7:31 pm
Поставил на учет. Кенгурин пришлось снять. Гаяец даже пытался извинится за причинённые неудобства. Типа меня заставляют это делать. Ну да ладно поставлю потом. Вот только клипсы все переломал, надо теперь искать. фото выложу позже. Гос номер. В 159 КВ 19рус. Оштрафовали на 1500 рупий. За просрочку постановки на учёт. Пытался доказать, что авто был сломан, а им пох. Козлы.
Сообщение Борисыч » Пн фев 17, 2014 8:56 pm
Фото.Изображение. Новые клипсы для клыков. Куплены в тазомаге от ваз 2110.Изображение.Где они там стоят незнаю.
Сообщение Гурон » Пн фев 17, 2014 9:09 pm
Обшивки ими крепятся.. 08, 09, ну и наверное 10ка тоже.
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 6:52 pm
Ну вот и всё." Съездил я на рыбалку."Походу попал на снятие двигателя как минимум.Видимо провернуло венец маховика. Вскрытие покажет.
Сообщение BuroV » Вт фев 18, 2014 7:02 pm
Ничего не понял. У тебя же вроде АКПП?
Совсем необязательно снимать двигатель, чтобы добраться до ГТ.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 7:13 pm
BuroV писал(а):Ничего не понял. У тебя же вроде АКПП?
А как? Я ветдь ещё ничего подобного на этой машине не делал.
Сообщение BuroV » Вт фев 18, 2014 7:17 pm
Снять АКПП.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 7:19 pm
BuroV писал(а):Снять АКПП.
Снять АКПП.Это до меня дошло. Венец можно заменить? Я там в другой теме поподробней всё описал.
Сообщение BuroV » Вт фев 18, 2014 7:25 pm
Я не в курсе. Да и дело скорее всего дело не в венце.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 7:27 pm
BuroV писал(а):Я не в курсе. Да и дело скорее всего дело не в венце.
А в чем?
Сообщение BuroV » Вт фев 18, 2014 7:29 pm
Во время вращения стартером, коленвал точно не крутится?
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 7:32 pm
BuroV писал(а):Во время вращения стартером, коленвал точно не крутится?
Точно не крутится. Может колено обломило. Она веть перед этим заглохла на ходу.
Сообщение BuroV » Вт фев 18, 2014 7:35 pm
На всякий случай, надо убедится, что с ДВС все в порядке, а там уже только вскрытие покажет, что у тебя случилось.
Может просто все дело в стартере, начни с него.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 7:45 pm
BuroV писал(а):На всякий случай, надо убедится, что с ДВС все в порядке, а там уже только вскрытие покажет, что у тебя случилось.
Завтра попробую снять стартер. Но что-то мне подсказывает,что дело не в нём. Когда он крутит, шестерни ГРМ иногда немного дёргаются.
Сообщение Гурон » Вт фев 18, 2014 8:13 pm
Может бендиксу кирдык? Когда стартером крутишь нет ли "повизгивания"?
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 8:19 pm
Гурон писал(а):Может бендиксу кирдык? Когда стартером крутишь нет ли "повизгивания"?
Нет нету. Завтра попробую снять стартер.
Сообщение Гурон » Вт фев 18, 2014 8:26 pm
Стартер снимеш - посмотри венец! Должно быть видно..
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 8:34 pm
Тебе хорошо говорить. У тебя тепло. А у нас зима и ветер. И гаража нет.
Сообщение Гурон » Вт фев 18, 2014 8:40 pm
Сочувствую..
А стартером когда крутиш - "сопротивление" есть какое, или просто впустую?
Когда ГРМ обрывает, он весело крутит, легко и быстро, как будто свечки вывернуты..
Сообщение Борисыч » Вт фев 18, 2014 9:15 pm
Гурон писал(а):Сочувствую..
Ремень на месте. Крышку снимал.Не крутится колено.
Сообщение BuroV » Вт фев 18, 2014 9:17 pm
Ремень на месте - это не показатель.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
