Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Re: Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Сообщение valdemars » Вс июн 17, 2018 8:17 am
а что же с нмим происходит? ему там ломаться то? :?
Пункты репутации: 49
Сообщение Борисыч » Пт июл 06, 2018 9:53 pm
Ну вот,добрался до сборки АКПП. При дальнейшей дефектовке, обнаружил посиневший подшипник обгонной муфты и сама муфта то же синяя. Позвонил знакомому на СТО, есть муфта. Поехал взял. Подшипник обгонки взяли из моей старой планеты. Собрали.Поставили. Поехала. Но, при включении четвёртой передачи,выпала в нейтраль. С отключенным овердрайвом,едет без проблем.
Вскрываю крышку четвертой передачи и, муфта выпадает отдельно от фриков!! Выскочило стопорное кольцо!!! Итог. Кольцо в хлам, резинка на поршне в гуано!!!
Опять звоню в Черногорку. Находят мне кольцо и поршень. Цена 1тыр. Делать нечего,еду покупаю.
Ну а дальше,собрал. Поехала. Переломился опять тросик спидометра. Теперь уже наверно навсегда. Сломался на самом конце.Около гайки. Спидометр не работает. Поезжу пока так.
Сообщение RvR6ik » Пт июл 06, 2018 11:34 pm
это что куски планетарки так лопасти размолотили?
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Russak » Пт июл 06, 2018 11:45 pm
RvR6ik ага ,они,шутишь?))...
С поехалом,Борь!
Russak
Сообщение Борисыч » Сб июл 07, 2018 8:56 am
RvR6ik писал(а):это что куски планетарки так лопасти размолотили?
Не,не думаю. Думаю что,от кусков фрикционной накладки. Её там совсем не осталось. Ну а дальше,уже, кусками турбины.
Сообщение Борисыч » Сб июл 07, 2018 9:03 am
Да. Может кому пригодится. Сальник маслонасоса. Каталог даёт два размера: 60/42/9.и 60/43/9.или8. Так вот. Внутренний размер 42мм,это скорей всего на изношенный бублик. 43 на новый. До ремонта ГТТ, я брал сальник с размером 42. Вставал нормально. После ремонта 42ой очень туго. 43ий в самый раз.
Сообщение DIMMka » Сб июл 07, 2018 6:19 pm
Обалдеть. До сего момента думал что ГТТ вечный узел, а здесь прям кишки...
А, ну и с почином!
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Борисыч » Сб июл 07, 2018 10:36 pm
Прокатился сёдня на дальняк. Едет! И едет неплохо. Блокировка включается. Только оборотов,по сравнению с 3,307 на скорости 100км многовато.
На 3,307 было 2500,на 3,545 2800. Но все равно доволен!! :) :D
Сообщение RvR6ik » Вс июл 08, 2018 1:45 pm
Борисыч писал(а):Прокатился сёдня на дальняк. Едет! И едет неплохо. Блокировка включается. Только оборотов,по сравнению с 3,307 на скорости 100км многовато.
На какой скорости включается блокировка? Она включится с выключным OD то есть на 3 передаче?
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Sav » Вс июл 08, 2018 5:40 pm
RvR6ik писал(а):На какой скорости включается блокировка? Она включится с выключным OD то есть на 3 передаче?
Включится.
