Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Re: Б/Ж ЗЕЛЁНОГО СТАРИЧКА.
Сообщение Борисыч » Чт июн 07, 2018 9:50 pm
Раскидал короб.
Планете писта!!! Бублику писта!!!!
КРАСОТА!!!!! Завтра отфотаю.
Я балдею от этой коробки!!!! :evil:
Бублик отправлю в субботу с приятелем в Трансфикс. В Новосиб. Созвонился с ними. У них есть в наличии. Обменяют на мой с доплатой.
Сообщение Гурон » Чт июн 07, 2018 11:45 pm
Борь, а чё ты свою не решился ремонтить?
Сообщение Борисыч » Пт июн 08, 2018 9:12 am
А там всем фрикам пришёл пушной. Я думал куплю по дешёвке короб,поставлю,и буду ездить!! :-)
Наивный чукотский парень!!! :-)
Сообщение Сергей Самара » Сб июн 09, 2018 12:13 pm
Планета на 3545 вроде была у мну, только без валиков кажись.
Сообщение Борисыч » Сб июн 09, 2018 6:53 pm
Мне только шестерёнки нужны.
Сообщение Борисыч » Ср июн 13, 2018 4:02 pm
Счас приятель позвонил из Новосибирска. В Трансфиксе зарядили за ремонт бублика 12кусков!!!! :evil:
Говорят пиз.ец, там всем потрохам!! Бля.ь!!! Зае..ла эта коробка!!!
Делать нечего,согласился на ремонт! :( :(
Сообщение w4a321upf5 » Ср июн 13, 2018 7:25 pm
Отдельно контрактный трансформатор не вариант?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Борисыч » Чт июн 14, 2018 3:56 pm
Не. Опять какая нибуть хрень приедет. Сёдня приятель забрал бублик из ремонта. Завтра привезёт. сделали. Гарантия три года. И потороха старые привезёт. Посмотрим что там навернулось.
Сообщение Гурон » Чт июн 14, 2018 8:16 pm
Ну.., потрохов у у них, как конь накопытил! Мой при мне вскрыли и показали, что нужно менять..
Тогда бублик мне обошелся в 10 рублей.. И ремкомплект на короб около 12.. Пока катаюсь..
Сообщение Борисыч » Сб июн 16, 2018 7:52 pm
Сообщение valdemars » Вс июн 17, 2018 8:17 am
а что же с нмим происходит? ему там ломаться то? :?
Пункты репутации: 49
Сообщение Борисыч » Пт июл 06, 2018 9:53 pm
Ну вот,добрался до сборки АКПП. При дальнейшей дефектовке, обнаружил посиневший подшипник обгонной муфты и сама муфта то же синяя. Позвонил знакомому на СТО, есть муфта. Поехал взял. Подшипник обгонки взяли из моей старой планеты. Собрали.Поставили. Поехала. Но, при включении четвёртой передачи,выпала в нейтраль. С отключенным овердрайвом,едет без проблем.
Вскрываю крышку четвертой передачи и, муфта выпадает отдельно от фриков!! Выскочило стопорное кольцо!!! Итог. Кольцо в хлам, резинка на поршне в гуано!!!
Опять звоню в Черногорку. Находят мне кольцо и поршень. Цена 1тыр. Делать нечего,еду покупаю.
Ну а дальше,собрал. Поехала. Переломился опять тросик спидометра. Теперь уже наверно навсегда. Сломался на самом конце.Около гайки. Спидометр не работает. Поезжу пока так.
Сообщение RvR6ik » Пт июл 06, 2018 11:34 pm
это что куски планетарки так лопасти размолотили?
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Russak » Пт июл 06, 2018 11:45 pm
RvR6ik ага ,они,шутишь?))...
С поехалом,Борь!
Russak
Сообщение Борисыч » Сб июл 07, 2018 8:56 am
RvR6ik писал(а):это что куски планетарки так лопасти размолотили?
Не,не думаю. Думаю что,от кусков фрикционной накладки. Её там совсем не осталось. Ну а дальше,уже, кусками турбины.
Сообщение Борисыч » Сб июл 07, 2018 9:03 am
Да. Может кому пригодится. Сальник маслонасоса. Каталог даёт два размера: 60/42/9.и 60/43/9.или8. Так вот. Внутренний размер 42мм,это скорей всего на изношенный бублик. 43 на новый. До ремонта ГТТ, я брал сальник с размером 42. Вставал нормально. После ремонта 42ой очень туго. 43ий в самый раз.
Сообщение DIMMka » Сб июл 07, 2018 6:19 pm
Обалдеть. До сего момента думал что ГТТ вечный узел, а здесь прям кишки...
А, ну и с почином!
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение Борисыч » Сб июл 07, 2018 10:36 pm
Прокатился сёдня на дальняк. Едет! И едет неплохо. Блокировка включается. Только оборотов,по сравнению с 3,307 на скорости 100км многовато.
На 3,307 было 2500,на 3,545 2800. Но все равно доволен!! :) :D
Сообщение RvR6ik » Вс июл 08, 2018 1:45 pm
Борисыч писал(а):Прокатился сёдня на дальняк. Едет! И едет неплохо. Блокировка включается. Только оборотов,по сравнению с 3,307 на скорости 100км многовато.
На какой скорости включается блокировка? Она включится с выключным OD то есть на 3 передаче?
RvR6ik
Я из города: Almaty
Кузов: N23WG
Сообщение Sav » Вс июл 08, 2018 5:40 pm
RvR6ik писал(а):На какой скорости включается блокировка? Она включится с выключным OD то есть на 3 передаче?
Включится.
