tudor54 писал(а):муфта стоит в коробке, а это просто угловой редуктор
valdemars писал(а):ну а я опять, от имени форумчан! про ремень балансира и грм напомню, сделать замену им , если нет уверенной истории этих деталей, ну и сальничков попутно..., что бы потом не жалеть, в 1 очередь!!!!!
а потом уже заниматься всем остальным. а то без сердца все остальное уже меркнет...
пром опору и соединение пром вала с внутренней гранатой тоже проревезировать.:
valdemars писал(а):опять блин после криворуких, авто "подымать" с колен. сил тебе и терпения..
valdemars писал(а):ну и славно! наш человек!!!!!!!!!!!!!
ilyas84 писал(а):у меня товарищ на мазде кардан снимал т.к. вломы было крестовины искать и делать так что и такие фикусы бывают
BDS писал(а):Вискомуфта сдохла с 99.9% вероятности. Но ее смертельный исход (намертво заварилась) лучше, чем если бы она стала пробуксовывать, тогда бы машина вообще не поехала бы без кардана. Вискомуфта не объясняет удаление кардана.
Возможно сам кардан просил чтобы его сняли (развалился ШРУС кардана, подвесной подшипник, крестовины) и доставлял много дискомфорта при езде.
Sav писал(а):С автомата не подойдет. Геометрия другая. Для 5-й явно маловато. У меня на 4-й(акпп) при 3000 порядка 120 км/ч
BDS писал(а):Не знаю, на счет провернуть, у кого какие руки. А в общем она проворачивается с небольшим усилием. Если вал вставить в шлицы, то должна проворачиваться, а так при помощи подручных средств у меня не получалось. Автоматные и от механики вискомуфты разные. Но найти вискомуфту бу в хорошем состоянии проблематично.
Но это потом будет видно, когда кардан поставишь. Может и так устраивает, что париться. Я предлагаю попытаться вылечить следующим способом:
- аккуратно просверлить пару отверстий в корпусе, обязательно контролируя глубину сверления, чтобы не зацепить диск;
- попытаться вымыть всю спекшуюся жижу всеми возможными способами;
- нарезать резьбу в отверстиях;
- заполнить жижей для LSD редукторов;
- закупорить отверстия установочными винтами (которые не имеют головки).
У меня такая стоит, правда еще с разрезанным и обваренным корпусом.
Раньше была контора занимающаяся ремонтом вискомуфт, но теперь они этим не занимаются (не выгодно, видимо мало спроса).
freedom писал(а):Sav писал(а):С автомата не подойдет. Геометрия другая. Для 5-й явно маловато. У меня на 4-й(акпп) при 3000 порядка 120 км/ч
ну плюс с заблокированным гитротрансформатором
Sav писал(а):У меня НЕТ блокировки ГТ
ну герой, машину поднимать это терпение и упорство....
Kirill_T писал(а):Почиталну герой, машину поднимать это терпение и упорство....
кстати по поводу кардана еще клоуны попадаються снимают чтоб жрала бензинки меньше , да и то что шрус на пром опоре в шлицах болтаеться завари пока шлицы не оборвало ... я себе заварил около 5 т.уже проехал полет нормальный
vadik89 писал(а):честно сказать 90 при 3 т.об. больше на 3 скорость похожекстати по поводу кардана еще клоуны попадаються снимают чтоб жрала бензинки меньше , да и то что шрус на пром опоре в шлицах болтаеться завари пока шлицы не оборвало ... я себе заварил около 5 т.уже проехал полет нормальный
BDS писал(а):Кронштейн бери от Хуйндая Сантамо, стоил раньше порядка 800 р., сейчас не знаю, но думаю цена не сильно изменилась. Вчера как раз его поставил (полностью соответствует, никаких отличий).
freedom писал(а):Kirill_T писал(а):Почиталну герой, машину поднимать это терпение и упорство....
ну этого не занимать))
тормозят только финансы, мне б рублей 15 свободных еще - тряханул бы за пару дней, техчасть в порядок привел бы.
valdemars писал(а):нннадо кому? пром вал с опорой и гранатой! (не трипод)
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P247613328.html
valdemars писал(а):вот вам трипот..
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P237244097.html
