N73W "Игуана".
Куратор темы: Дед
N73W "Игуана".
Сообщение maratka » Чт апр 24, 2014 12:28 pm
Всем привет.
Время пришло расставаться с автомобилем. Семейный доход сильно упал с переездом в Миасс и рождением второго ребенка.
Автомобиль нужен чтобы как можно дешевле передвигаться по городу - проще говоря экономичный.
Был куплен в славном городе Екатеринбурге в далеком 2009 году с пробегом на одометре 179 000 км. Компрессия была ровной и без разбега (больше компрессию не мерил).
На данный момент пробег составляет 265 000 км.
От автомобиля не избавляюсь, а продаю. Мне за него ни капли не стыдно.
Общее состояние оцениваю как хорошее. Все подробно распишу, чтобы у людей сложилось максимальное впечатление.
Если что то упустил - спрашивайте - с удовольствием и честно отвечу.
Фотографии прошлогодние пока, скоро будут новые.
Расход топлива (многих это волнует - буду честным)
Город - 15 л на 100 км
Смешанный цикл - 12 л на 100 км
Трасса при скорости 90-100 км/час - 9-9,5 л на 100 км
Трасса при скорости 120 км/час - 10,5-11 л на 100 км
Трасса при скорости 140 км/час - 11,5-12 л на 100 км
Есть недочеты, с них и начну:
- передний бампер далеко не в лучшем состоянии (был порван когда вызволял друга из снежного плена, сдавал назад и черпанул им снег со льдом), сейчас стянут хомутами, но геометрию он потерял. Снимать и менять не стал - так и гоняю. Подробные фото в выходные.
- турбина немного сопливит, имеется масляный налет в интеркулере и совсем мелкие лужицы в местах стыка шлангов. Так было когда я ее покупал - ничего не изменилось. Турбина дует свои положенные 0,9 кг.
- масло съемные колпачки похоже износились (когда машина стоит в пробке или долго на холостом ходу, то в момент начала движения выходит из выхлопа сизый дым, потом пропадает и все становится чистенько)
- доливаю около 300 грамм масла на 1000 км (но думаю это уходит больше за счет масло съемных колпачков и турбины)
- выпускной коллектор лопнут у 1 цилиндра - заводской признанный брак, пытался варить - бесполезно.
- была бита в мое владение в зад (зацепили паровозом на трассе при полной остановке - ничего криминального не было, поменял заднюю дверь и бампер), но после этого калитка немного брякает на кочках. При желании можно поменять ее - но я не вижу смысла.
- была бита спереди справа (про это мне рассказал ее первый владелец в РФ - его на льду затащило в повороте и он правым крылом ударился в отбойник). При эксплуатации мною за 5 лет в том месте никакой ржавчины нет.
- глубокая царапина слева внизу на двери. Так и езжу, проблем с этим не вижу.
- летняя резина под замену
- с сзади слева в районе ступицы постукивает, скорее всего подшипник - еще не добрался до него.
- фендеры некоторые не много отошли
- к креслу водителя, а точнее подушки надо бы приложить руки (обивка немного надорвалась)
Из минус вроде все, если что вспомню/всплывет, то обязательно допишу.
Теперь из плюсов:
- полный честный привод
- мощный двигатель (230 л.с.) в ПТС 140 л.с.
- климат-контроль
- 3 000 км. назад поменян ремень ГРМ и балансира (Gates). При замене был заменены сальники распредвалов и балансиров, коленчатого вала; ролик балансира. На 202 000 км менял помпу и все ролики. Считаю что до 300 000 км можно к этому узлу не обращаться, только осмотр.
- в АКПП жидкость SP III и была заменена на 250 000 км, до этого были замены на 180 000 и 210 000 км (часто, знаю - но когда купил машину, жидкость была темнокрасного цвета - решил пару раз сделать по чаще). Коробка работает без замечаний.
- установлены передние и задние тормозные системы Sumitimo от Mitsubishi GTO. 4 поршневые суппорта спереди и 2 поршневые сзади. Вместе с суппортами были установлены новые тормозные диски - износ мизерный.
- в заднем и угловом редукторе так же своевременная замена масла. Задний редуктор потеет (видно что его разбирали, по слою герметика на крышке), не гудит и уровень стоит как и заливал, за 40 000 км ни грамма не ушло.
- своевременная замена масла в двигателе (каждые 5 000 - 7 000 км - все зависло от настроения). Сейчас залито Mobil 3000x1 5w40 (2 000 км назад)
- гидрики брякают на холодную, после недолгого прогрева замолкают
- зимняя резина жирная и хватит еще на несколько сезонов, стоит на 17 дисках Enkei 8JJ ET +38 от Evo VII
- хоть летняя резина под замену, но она стоит еще на одних 17 дисках BLEST белого цвета 8JJ ET +38
- передние амортизаторы KYB New SR - пробег не более 20 000 км
- задние KYB Excel G, проставка +25 мм алюминий. При замене использован ремкомплект задних опор
- новые пружины в круг (2-2,5 года назад)
- подушки двигателя новые вкруг из полиуретана
- поменяны все пыльники на приводах (хватит лет на 5)
- новые ксеноновые лампы D2R Phillips (я их первый раз за 5 лет поменял)
- музыка JVC c MP3 на дисках, колонки родные - звук приятный по моему мнению, но я не меломан
- сигнализация старенькая, но с авто запуском (брелок потерт и экран потек - работает нормально)
- поменяна лямбда, работает без нареканий
- блокировка КПП Мультилок
- датчик наддува GReddy
- два комплекта оригинальных ковриков
- заменены сайлентблоки в передний рычагах (передние полиуретановые, задние оригинал)
- рулевые наконечники/тяги без нареканий
- установлены новые полиуретановые втулки заднего стабилизатора
Если что вспомню еще - допишу.
Из ништяков с собой:
- бампер с клыками (б/у с Владивостока) - состояние просто прикрутить и гонять
- турбина TD04 от Mitsubishi Airtrek в отличном состоянии
- сайлентблоки задних рычагов (комплект)
- рулевая рейка (контракт)
- привод передний правый (контракт)
- полиуретановые втулки переднего стабилизатора
- масло съемные колпачки (комплект)
- фильтр воздушный
- фильтр масляный
Что вспомню - допишу.
Из необходимого по моему мнению, что нужно в ближайшем будущем сделать
- поменять шаровые
- разобраться с задним не большим стуком в районе ступицы (все симптомы на подшипник)
Из необходимого по моему мнению, что нужно в дальнейшем будущем сделать
- поменять масло съемные колпачки
- поменять турбину
- поменять бампер
- поменять выпускной коллектор (можно и не менять, т.к. я ездил так и ничего страшного не произошло)
Цена 230 000 рублей. Торг обоснованный только у машины.
Последний раз редактировалось Дед Пн июн 23, 2014 5:00 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: Продам N73W 4G63T 1998 г.в. за 230 т.р.
Сообщение maratka » Ср апр 30, 2014 11:18 pm
Сегодняшние фотографии автомобиля.
Тут у меня сел фотоаппарат, взял в руки телефон
Сергей, по твоему запросу фотографии косячков
Автомобиль в гараже, ждет нового владельца
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение maratka » Чт май 01, 2014 12:00 am
Омыватель сам ставил. Насос от Волги, форсунки Sho-me. Одна улетела по началу зимы. Жидкость в ней замерзла, я нажал на омыватель и она ушла в небытие. Цена новой форсунки 500 руб. Но как показала практика омыватель не нужен, я больше волновался что с ксеноном требуют омыватель фар.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Mystery » Ср май 14, 2014 5:29 pm
Думаю бывший и новый хозяин будут не против :wink:
Игуана на старте к новому месту жительства :пиво есть!:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Дед » Сб май 17, 2014 12:20 am
Сегодня отдал бампер на покраску и поменял резину. Поставил Йоку 235х65х17. Зашла изумительно. Ничего нигде не цепляет даже с полной загрузкой. И руль тянуть перестал.
Было
Стало
Правда, диски от гудрона не оттер пока. Только кузов.
В вск, если срастется, поменяю сиденья.
Огорчило, что левая сторона, начиная от задней двери, забрызгана искрами от болгарки/сварки((
Последний раз редактировалось Дед Пн июн 23, 2014 6:49 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Дед » Сб май 17, 2014 10:53 pm
Серега! А ты давай. мне помогай турбину трековскую ставить! Какие там "яйца", от чего нужны? Я хер его знает?Ты объяснил, а я уже забыл(( :долбежка:
Сообщение Дед » Вс май 18, 2014 3:23 am
quattro писал(а):А где фотки номеров?
Вот ты торпыжка! Я ж говорю - бампер отдал красить. А так - не комильфо.
Специально, для тебя
Сзади тоже надо?))
Сообщение Дед » Вт май 20, 2014 8:32 pm
Сегодня полдня оттирал колеса от битума. Это что-то! :shock:
Зато наше всех "сверчков" в подвеске. Сайлент на заднем правом рычаге и нижний сайлент заднего амортизатора((
Сходу, никто не подскажет, что можно в ухо аммы воткнуть?
Сообщение Дед » Чт май 22, 2014 2:40 am
Сегодня заменил акустику и голову. Задние стояли родные, 16-е. Но! Они крепятся за ушки и, если брать в магазине круглые (все такие делают((), то они в посадочные отверстия проваливаются. Взял 17-е. Внатяжечку встали.
Еще заехал на профилактику кондея. Недодавал 3 градуса. Поменял фреон, прочистили магистрали. Ща все ок.
Достал стук разбитого заднего рычага и амортизатора! Надо делать!))
Сообщение Дед » Чт май 22, 2014 7:01 pm
Ну, что? Все так, как я и ожидал.
По ходовке - сайленты задних рычагов, левый ступичный и резинки заднего левого амортизатора.
По мотору - компрессия 9-6,5-9-8. По состоянию свечей - мотор работает на обедненке. Вероятно, из-за этого, подкрадывается пушистик к клапанам второго цилиндра(( Вскрытие покажет.
Сразу вопрос. Как смесь сделать побогаче? ДЗ крутить?
Сообщение Дед » Пт июн 06, 2014 12:59 pm
Получилось как-то так.
Посмотрим на продолжительность их жизни))
Сообщение Дед » Вс июн 08, 2014 3:36 am
Сегодня, пока в Москву по делам гонял, замерял расход в разных условиях. (Перед Самарой заменил все фильтра.)
Трасса 100км+ МКАД 50 - 9,3 ( Скорость 110, 2100 об.)
Смешанный 200км (Пробки, тапка в пол, трасса) - 13,3.
Можно ехать!))
ЗЫ. Если не выёб..я, то не такие уж они и прожорливые))
Сообщение maratka » Пн июн 09, 2014 10:05 am
Сергей, колодки тормозные поменял?
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Дед » Пн июн 09, 2014 10:45 am
Ага. Вот только диск правый передний тормозой бьет. Все привалочные плоскости очистили от грязи-ржавчины - левому помогло (идеал), а правый все-равно, с небольшой восьмерочкой.((
Сообщение Дед » Вт июн 17, 2014 1:53 am
Со слета приехал с дыркой воздушной системе. Упал резко буст и разрежение.
Сегодня опрессовал систему. Сделали вот такую штуковину:
Поршень от Оки, с ввернутым в него ниппелем изумительно входит вместо МАФа.
Итог - раком поставленная прокладка ДЗ (на 90 градусов повернута. Как так можно поставить? :непонятки: Она ж асиммерричная...) и дырочка шланге, который идет на датчик буста.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Ср июл 02, 2014 10:27 pm
Сегодня прикупил усиленные пружинки
По сравнению со старыми (тоже ОБК, только простые), новые выше на полвитка.
Было
Стало
Чет, кажется, что докуя получилось? Причем, расстояние от колеса до арки на левом больше, чем на правом.:непонятки:
Домик, думаю, уберется, когда пружины найдут свое место. Хотя, если не приглядываться, то не заметно))
А сбоку - ваще не видно!))
Обнадежте меня! Пружинки ведь подсядут?)
Re: N73W "Игуана".
Сообщение kitaichik » Чт июл 03, 2014 1:56 am
а передние какие? тож надо поднять и перед и зад
С уважением, Игорь
RVR-x2 4wd N-74W 4G64-был
RVR X3 N73W 4G63Т 99г типтроник -был
Митсубиси Галант 97г. 4G93- был
RVR X3 N73W 4G63Т 98г типтроник - сейчас
kitaichik
Посл. визит: Пт янв 22, 2021 9:36 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0000332
Re: N73W "Игуана".
Сообщение kitaichik » Чт июл 03, 2014 2:06 am
всё, нашёл передние Номер: C4M-28421
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Сб фев 21, 2015 1:41 am
Январь 2015, 278000 - замена насоса ГУРа. Питерская братва подогнала, почти новый!))
Февраль 2015, 280000 - замена шаровых Масума, пыльники оригинал, стойки стаба CTR.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Ср мар 11, 2015 2:30 am
Сегодня решил заняться профилактикой тормозов. Поменял ГТЦ (Поставил от Эво), естественно, заменил жидкость, помазал механизм ручника и разработал пару рабочих цилиндров на передних машинках.
Так вот. Разницу, между стоковым ГТЦ и Это я не почувствовал(( Более того! Такое впечатление, что ход поршня на Эво меньше, чем на стоке :непонятки: Раньше у меня педаль продавливалась почти до полика и не во что не упиралась, то сейчас, как будто кирпич под педалью. Отчётливо чувствуется, что выжим что-то ограничивает. Свободный ход у нас же не регулируется? Получается, что педаль уже уперлась, а тормоза не на полную мощь сработали. И визг колодок увеличился, раза в два! Оглохнешь!
Че делать-то?! Завтра продолжу "тормозной день"))
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Вт мар 24, 2015 10:37 pm
Март, 280000, замена опорных подшипников передних стоек. Оригинал.
Последний раз редактировалось Дед Сб мар 28, 2015 2:04 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Сб мар 28, 2015 2:08 am
27.03.15. Замена топливного насоса на Walbro GSS 342.
Чистка форсунок с заменой фильтриков.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Пн мар 30, 2015 3:01 am
281000 Замена АТФ MZ320160 Mitsubishi, фильтр Hyundai.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Вс апр 05, 2015 9:53 pm
281 000 Замена колец, вкладышей, гидрокомпенсаторов, маслосъемные колпаков.
На пробу, залил Elf 5w50.
Зы. По окончании ремонта была незапланированная проверка системы турбонаддува и топливной системы :oops: Все чистенько, все работает, везде давит, как положено))
Последний раз редактировалось Дед Вс апр 05, 2015 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Вс апр 05, 2015 10:15 pm
Серег, ремень ГРМ не менялся. Только ролики. Ремень у тебя совсем немного прошел. В первом посте инфа. Ты ж помнишь.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение reader123 » Вс апр 05, 2015 11:42 pm
Дед писал(а):281 000 Замена колец, вкладышей, гидрокомпенсаторов, маслосъемные колпаков.
Мне нравится это масло.Меняю через 10 тыс.Движок у меня слабый,так что приходится раскручивать
Renault Duster 1,6 л Мкпп
reader123
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Вт апр 07, 2015 1:57 pm
Нашел пару фоток. Остальные в телефоне, вечером выдерну.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение kitaichik » Вт апр 07, 2015 1:59 pm
:-( эх ностальгия
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 12:43 am
Гаражик зачетный.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 1:23 am
И кстати, мне фотку кинь в вацап (обрезал которую)))))
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Vova-VHSU » Ср апр 08, 2015 1:29 am
Гаражик да, есть где развернуться :-ok-:
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 1:31 am
Nordost писал(а):И кстати, мне фотку кинь в вацап (обрезал которую)))))
В одноклассниках в яврогруппе есть) Вадим выложил.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 1:36 am
Разбор Серегиного мотора
Скрытый текст:
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 1:37 am
я туда зайти не могу ))ж
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 1:37 am
Почему?
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 1:53 am
а хз, забыл и логин и пароль в тлф, а комп не дают, там жены профиль , она тоже забыла все )))
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 2:09 am
Сборка
Скрытый текст:
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 2:13 am
Ну и на сладкое. Запорожцы пишут письмо турецкому султану Поиск неисправности с использованием телекоммуникационных технологий.
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Vova-VHSU » Ср апр 08, 2015 2:26 am
вальбра проклятая :-)
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср апр 08, 2015 9:42 am
Господа а скажите чем так детали отмыли?
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 9:56 am
Руки, щетка, бензин и терпение творят чудеса ))
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Ср апр 08, 2015 12:33 pm
Все верно плюс еще Profoam1000
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 12:40 pm
да,,тока его на улице надо,,ибо едкостная пакость, сразу кашель душить начинает
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Nordost » Ср апр 08, 2015 12:41 pm
но! главное все таки руки и терпение.!
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Светофорный_гонщик » Ср апр 08, 2015 2:10 pm
Профам вещь сам им мыл!единственно в нете пишут что алюминий им мыть нельзя,пленка сходит и все такое.судя по фоткам вашим-это бред)есть еще шуманит
Серега.
Светофорный_гонщик
Кузов: N23W-5212900
Re: N73W "Игуана".
Сообщение valler » Ср апр 08, 2015 2:30 pm
ЫЫЫ)) пленка с алюминия сходит? Школьный курс химии... алюминий окисляется, взаимодействуя с кислородом воздуха... так что без пленки он тока в вакууме))
valler
Посл. визит: Вс янв 31, 2021 1:58 am
Я из города: Калуга, РФ
Кузов: N23W-5117284
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 08, 2015 2:42 pm
Она если и сходит, то сразу заново образуется. А чтобы не образовалась, то только под водой царапать. М-да. Плоховасто ща в школах учат :lol:
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Mystery » Чт апр 09, 2015 5:52 pm
quattro писал(а):Ну и на сладкое. Запорожцы пишут письмо турецкому султану Поиск неисправности с использованием телекоммуникационных технологий.
Класс :D :co_ol:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Re: N73W "Игуана".
Сообщение Дед » Вс сен 20, 2015 8:52 pm
Сегодня установил LSD в задний редуктор. По инструкции Саши Ульяновского.
Респект ему!
Re: N73W "Игуана".
Сообщение quattro » Вс сен 20, 2015 9:08 pm
Как ощущения, Серег?
