БЖ Уссурийского ЯВРика
Re: БЖ Уссурийского ЯВРика
Сообщение Diesel » Вт мар 14, 2017 12:07 pm
Сергей Самара писал(а):Колонок в двери может и нет. А проводка штатная есть. Не наводит на мысли. Да и собственно коса входящая в дверь имеет разъём ровно на переднем торце двери. Мож туда водичка попадала?
Хм.. Т.е. от фишки двери до предполагаемого места колонки должна быть проводка? :? проклеивал виброй дверь года 3 назад, и даже не подумал глянуть... Раз сейчас к нам пришла весна, деньки погожие, теплые, походу надо снимать обшиву двери и отдирать часть шумки (ибо клеил на совесть всю) и смотреть...
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 14, 2017 1:47 pm
Проверь обязательно. В районе дырки под колонку внутри двери должен болтаться 2 контактный разъём. Контакты буквой Т относительно друг друга. Мож ты его шумкой вниз придавил и его грязью законопатило сырой.
Сообщение Diesel » Вт апр 04, 2017 4:09 pm
Интересная ситуация произошла с машиной: несколько дней как появился странный металлический снизу авто, не было все времени заглянуть посмотреть что там: дела, работа и т.п. Звук не в такт кручению вращающихся деталей (кардан, привода, шкивы...), а как-будто что-то мелкое открутилось и дребезжит. Сегодня наконец-то выдалось 10 минут времени, заехал на эстакаду и... Отвалился вот этот кожух УР:
Он то и издавал этот звук. Болтается и звенит об УР. Вопрос как? Фото делал с запасного УР. Так там он сидит так, что с места его не сорвешь! Вопрос: он приварен или напрессован или как? На своем УР попробовал его на место поставить - не держится!
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Гурон » Ср апр 05, 2017 1:21 am
..Точно не помню, но эта жестянка, типа пыльника.., обычно напрессована.. На газелевских редукторах это частая проблема.. Пара прихваток сваркой и всех делов..
Сообщение Diesel » Пн апр 10, 2017 1:48 pm
В общем, собрался с силами я разобраться с этой проблемой. Достал сварочный аппарат, заехал на эстакаду (деревянные дощечки) передними колесами (соблюдая все меры безопасности - противооткаты, ручник и зоркий глаз соседа :-) ) и принялся варить этот пыльник к раздатке. В итоге: к пыльнику приваривается, а от раздатки отстает. Что такое... :? Варю сначала к раздатке - висит каплей сварка, трону - отпадает... И тут мне (с помощью соседа) пришло озарение - взять магнит :-) ... Пыльник магнитится, раздатка - нет, оттер от грязи и точно - пыльник - жестянка, раздатка - алюминь. Причем не вся, передня половина раздатки - чугун, задняя - алюминь. Короче итог - сварка не вариант... До сих пор не могу понять, какие силы этот пыльник оторвали... Попробовал холодной сваркой... Знаю, что херня, но можт поможет... :(
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение valdemars » Вт апр 11, 2017 5:50 pm
на скоч его редиску! :hello: :oops:
Пункты репутации: 49
Сообщение Diesel » Вт апр 11, 2017 6:40 pm
valdemars писал(а):на скоч его редиску! :hello: :oops:
Это был самый первый вариант в дискуссии с соседом! Второй был - синяя изолента! :-)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение дух » Ср апр 12, 2017 3:14 pm
Только синюю изоленту с подорожником бери. Тогда швы хорошо срастаются))
Сообщение rvr-373 » Ср апр 12, 2017 4:24 pm
Точно такая же беда была лет так 5 назад... сам по себе крутился, а звук такой что слышал весь район)))
Я на металлический хомут посадил и не парился, только прорези специально сделал чтобы хомут обжал его! С того времени, ни звука)
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение dimon2011 » Ср апр 12, 2017 6:26 pm
Я так думаю его кардан по какой то причине начал крутить и стер посадочное место, может где то зацепил
dimon2011
Кузов: N71W-0100750
Сообщение Diesel » Ср май 03, 2017 11:02 am
Народ, я не могу понять, подскажите по точкам установки лап подъемника: сзади понятно на "выстут" заднего подрамника, а спереди: судя по картинке вообще на днище чтоли (подножек нет)?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Чт май 11, 2017 1:35 pm
Заехал недавно на бесплатную диагностику подвески, которая проводится по "акции" на одном из местных сто (первое посещение сто за 5 лет), ну думаю, раз бесплатно, почему бы и нет, пусть посмотрят. И оказался мягко говоря в шоке... Под замену: передние ступичные, передние сайлентблоки передних рычагов, передняя крестовина, пыльники рулевой рейки, стойки (аммортизаторы сухие, но не работают, хотя я это давно знал) передние. Колеса передние аж ходуном ходят, если пошатать... А я грешил на линки, думал, пойду в отпуск, да и погляжу что там к чему... Все это не так и дорого, но стойки... :shock: 5000 одна. соответственно 10000 пара - не потяну... :( Кто подскажет про переделку стоек в разборные под картриджи (вроде жигулевские какие-то ставят или еще от чего... :? ). Интересует высота проставки, которая наваривается на место среза трубки амотризатора, насколько срезать? От чего картриджи ставить, что подходило по жесткости и по высоте штока? Да и вообще какие нюансы есть? У кого опыт есть, кто им может поделиться, ну или просто, кто видел информацию подробную по этому поводу? Буду весьма признателен! :)
P.S.: стойки спорт гир! :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение igor040783 » Чт май 11, 2017 4:13 pm
Diesel писал(а):Заехал недавно на бесплатную диагностику подвески
На вибро-стенд загонял?
Сообщение Diesel » Чт май 11, 2017 6:49 pm
Не, для бесплатной диагностики это наверное круто! :-) Подъемник, монтировка и руки сервисмэна! Ну и мой пристальный взор! :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Пт май 12, 2017 5:08 am
Никто не подскажет? :непонятки:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Пт июн 09, 2017 5:17 am
Поменял недели 2 назад ремкомплект РЦС (подтекал, как я думаю, он чернил жидкость и передачи периодически начинали херово втыкаться). Seiken SK-30941.Ну что сказать, эффект ощутим, передачи стали втыкаться гораздо лучше (тьфу-тьфу), даже задняя практически без хруста (а иногда так вообще без оного), но сегодня с утра заглянув посмотреть уговень жидкости в бачке, мягко говоря ох.ел... :shock: Жидкость так вообще непроглядная, черная, как-будто резину в ремкомплекте стерло всю... Озадечен я и раздосадован... Посмотрим хотябы как передачи будут втыкаться при такой жиже и насколько долго его хватит... :( Что делать, даже пока не знаю... :(
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Пн июн 26, 2017 10:59 am
Народ, кто подскажет, какие лучше колодки ручника взять (дисковые тормоза)? А то мои стерлись с одной стороны, пока тросик подклинивал!
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Пн июн 26, 2017 7:18 pm
Ну кто подскажет? Какой фирмы взять колодки? Кто сталкивался с заменой колодок ручника, поделитесь опытом, какие брали, а то надо заказать, а вариантов столько, что аж глаза разбегаются! :шзр:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Сергей Самара » Пн июн 26, 2017 7:27 pm
Думаю мало кто сталкивался. У меня при пробеге 400 и с отрегулированным ручником, они чегой-то никак не снашиваются. Видимо это почти фантастика.
Сообщение Diesel » Вт авг 29, 2017 5:52 pm
Эх, давно ничего не писал, лень матушка. Поменял тросик ручника на левой ступице, когда менял обратил внимание что сильно болтается ступица в рычаге. Поехал менять подшипник. В прошлый начал менять его сам и весь вые.ся при его замене, так что подумал ну его на и поехал менять его на прессе у знакомого на сто за 300 р., ну и в этот раз думаю, что мне 3 сотки жалко, да лучше я их отдам, чем буду пол дня кувалдой махать. Ну и значится поехал я к знакомому, а он занят сильно был, а самому пресс нельзя у них эксплуатировать, ну и поехал по остальным сто и просто ох... от ценника, везде за перепрессовку подшипника просят 1000 р., куда не заедь! :shock: Ну, а лень была ехать обратно без сделанного дела, да и самочувствие было не очень, короче занял у деда (он меня возил с рычагом) денег и... ничего! Заменили подшипник а ступица опять болтается как и раньше, да и оказалось что ступица кривая, овалом ходит если сбоку смотреть. Короче 1000 р. подшипник + 1000р. работа = деньги на ветер. Ну и совершенно случайно у нас в городе оказался нужный мне рычаг с гипера (1997 г.) в сборе с суппортом, датчиком абс за 1800 р. Ну его и поставил в итоге. И... тьфу-тьфу наконец нет звука от задней правой ступицы. Бюджет всего дела 3800 р.
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Diesel » Вт авг 29, 2017 6:14 pm
И поменял я коробку на W5M332-UPGE С Эволюшена 3-го. Нет, я не пытаюсь Эво из дизеля построить, просто мало вариантов было, а тут за не совсем дорого без раздатки продали мне ее. Ну и цена себя оправдала, иногда с хрустом включается 3-я и очень редко вылетает задняя при начале движения (недовключается). Ну а в общем доволен! :)
А свою старую разобрал и вот она изнутри:
Сколы на на некоторых шестернях, дсе вовсем чуть, где больше:
И все в черном налете, видимо когда потек сальник на приводе спидометра и уровень масла был мизерным это и привело к этому (сори за тавтологию)
Задиры на корпусе где передниц дифференциал:
И межосевой:
На магните огромный ежик:
И видимо вот она причика была включения с хрустом задней на этой коробке - износ зубцов шестерни и шестерен в которые она входит в зацепление на первичном и вторичном валу (почему, может кто подскажет?):
Ну и самое интересное: Почему такой иснос зубцов на шестерне 2 и 3 передач (на фото стрелкой указал) :shock: :
Зубцы синхронизатора остренькие, следов выработки практически нет, зазор хороший между шестерней и кольцом синхронизатора (0,95, против, если я не ошибаюсь 0,5 минимальных). Почему тогда так слизало зубья? (2 и 3 как раз со скрежетом иногда включались). Ну можт есть у нас спецы по механике, можт интересно кому будет, обсудим. :)
P.S.: сори за качество фото, камера на телефоне не очень. :)
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение CTAPMEX » Ср сен 13, 2017 12:51 pm
По ходу спецов МКПП нет :?
Когда савпнул на меху, вылетала 4 передача. Вскрытие показало большой люфт на валах. У тебя регулировочные шайбы под подшипниками стояли? У меня не было, пришлось самому вырезать из тонкого металла. После этого вылеты прекратились, но появился хруст при включении 3 передачи на определенных оборотах.
Задиры на корпусе, где межосевой и передний дифф так-же присутствуют.
Плюсом ко всему, в межосевом диффе есть люфт сателитов (вроде так называется), при езде накатом с включенной передачей идет не хороший треск из коробки.
Нашел в городе коробку мертвую за 5тыщ продают, думаю разузнать что с ней не так, да купить как донора.
Я на Drive2 https://www.drive2.ru/users/ctapmex/
+7 923 611 шесть-три-три-два Макс
N21W - продан
N23W-5410900 - пытаюсь оживить ЖИВ!!! АКПП забыта, как страшный сон! W5M332WMXL 3909
CTAPMEX
Я из города: Кемерово
Кузов: N23W-5410900
Сообщение Diesel » Чт сен 14, 2017 5:57 am
Когда разбирал ее, шатал валы, стоят, не шевелятся, лювтов (по крайней мере рукой) не ощущается, но подшипникам все равно хана, но по другой причине, видимо при езде с низким уровнем масла они перегревались и нехилые раковины образовались на них, на некоторых даже пальцем прилично ощущается. Только на межосевом подшипники чувствуют себя неплохо.
CTAPMEX писал(а):Задиры на корпусе, где межосевой и передний дифф так-же присутствуют.
Вот причину этого я так и не понял! Может где есть сколы зубьев, эти осколки попали между вращающейся шестерней переднего/межосевого диффов и побило ими корпус? :непонятки:
CTAPMEX писал(а):Плюсом ко всему, в межосевом диффе есть люфт сателитов
А вот это я на всех коробках, что мне доводилось разбирать (две 31 и одна 33) я где-то в большей, где-то в меньшей степени наблюдал!
CTAPMEX писал(а):но появился хруст при включении 3 передачи
А вот это прям болезнь какая-то! 3-я опять же, где-то больше, где-то меньше, но на всех коробках что у меня стояли втыкалась с хрустом. Толи самая нагруженная передача, толи синхроны на нее повально бракованные, толи я чего-то не понимаю.. :D
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Ivan_OmsK » Вс авг 05, 2018 11:14 pm
чет та коробка которую я у тебя купил ходит как часики и втыкаеться все ок у нее :)
а у тебя проблемы с 3 ...не понятно :neutral:
Ivan_OmsK
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Пункты репутации: -1
