БЖ Красного Путешественника N74 ddeam
Re: БЖ Красного Путешественника N74 ddeam
Сообщение ddeam » Вс авг 28, 2016 8:15 pm
Заменил шлейф ленту подушки. В замен оборванной. Ошибка подушки пропала, и снова появился сигнал :-)
Дмитрий 8 928 семь семь 0 88 семь 8
Mitsubishi RVR 4G64 2.4 RHD 4WD; N74W-0003317 - есть
Mitsubishi RVR 4G93 1.8 2WD; N61W - был
Каждый день делай то, чем смог бы гордиться. Масштаб не важен.
ddeam
Я из города: Ростовская Область г. Таганрог
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ddeam » Пн окт 24, 2016 6:18 pm
Йобу...ки воробушки!!! Добрался наконец до радиатора печки :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Прошлой зимой я конкретно мерз в машине, летом кондер худо бедно работал, но не так чтобы сильно морозить. Хотя Фреон не уходил и кондер дозаправили на стенде.
И что же я увидел???!!!!!
Вот такой Адъ там тварился, думаю с 1999года туда никто и не лазил.
Надеюсь этой зимой я мерзнуть и дышать этим гавном не буду.
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ddeam » Пн окт 24, 2016 6:32 pm
Народ посоветуйте плиз, какие колодки на перед взять?
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Вт окт 25, 2016 1:13 am
sagsin бери.
а в печке - ну нормальное- гуно, как у всех, ставь фильтр
Сообщение Дед » Вт окт 25, 2016 2:16 am
Фильтр стоит. Лежит, вернее))
Сообщение ddeam » Вт окт 25, 2016 2:42 am
Дед писал(а):Фильтр стоит. Лежит, вернее))
Да, фильтр я вколхозил, пару лет назад. Но видимо было уже поздно :lol: :lol: :lol:
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ddeam » Ср ноя 09, 2016 8:00 pm
Пишу чтоб не забыть. Пробег 320 000 заменил масло и передние тормозные колодки.
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ddeam » Пт ноя 11, 2016 10:42 pm
Всем привет. У меня трабла, может подскажите куда копать, хотя и понимаю что вариантов масса. Начал потихоньку пропадать ХХ. Залез в ТНВД, притереть. На пластинах был желтоватый налет, как ржавчина, только с каким то примесями. Собрал ТНВД и полностью пропал ХХ. Подумал, что конец регулятору. Подкинул другой из зипасников. Ноль на массу - ХХ не появился. Разобрал, притереть иглу, выработка была. Тоже не помогло. Давка ТНВД в норме, провалов нет. Ошибок тоже нет по двигателю. Появилась 26 ошибка по коробке - не видел лампочку тормоза. Не думаю что критично. Куда копать братцы?
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Пт ноя 11, 2016 10:55 pm
проверь вакумник, т.е. скинь шланг, одень другой и заглуши его, ну подсос проверить карбклинером.
Сообщение ddeam » Сб ноя 12, 2016 12:09 am
Nordost писал(а):проверь вакумник, т.е. скинь шланг, одень другой и заглуши его, ну подсос проверить карбклинером.
Ага понял спасибо. Еще появилась мысль проверить метки. Движок как-то басовито работать стал, как будто фазы не совпадают.
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ddeam » Сб ноя 12, 2016 6:11 pm
Nordost писал(а):ну подсос проверить карбклинером.
А как карбклинером подсос проверить?
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ddeam » Сб ноя 12, 2016 8:25 pm
Шланг от вакумника скидывал и глушил его. Без изменений. Карбом брызгал везде где можно, обороты ровные, видимо подсоса воздуха нет. Метки на месте. Блин куда еще копать, ума не приложу.
А посмотрите плиз на параметры, ничего криминального нет:
ХХ
MMC JOBD Logger V.0.58a GDI_96-.mcg 2016_11_11 18:04:44
11.O2S B1S1 0,97
39.O2S B2S1 0,97
59.O2S B1S2 0,00
69.O2S B2S2 0,00
12.AFS 37,74
14.TPS(SUB) 4251,00
16.Battery 13,78
21.Coolant Temp 87,17
22.Crank AS.1 1031,25
25.Baro Sensor 102,00
37.Engine Load 21,25
38.Crank AS.2 1037,40
41.INJ Pulse 0,51
44.ADV Ignition 16,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp -46,14
5A.Lrn A/F B/B1 3,60
Learn ISC 134,00
Learn ISC A/C 128,00
66.Brake VAC. SNSR 17,65
68.EGR step MTR 4,00
6A.Knock retard 0,00
6B.Knock Learn 100,00
6C.Target Idle 725,40
74.Fuel Press 5,18
77.APS(SUB) 643,50
78.APS(MAIN) 585,00
79.TPS(MAIN) 585,00
7A.Target Pe 195,84
VSS Sensor 0,00
Target ADV Ign 16,00
Target A/F 1,00
Fuel Trim Low 7,00
Fuel Trim Mid 3,60
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 -9,80
2000 об
MMC JOBD Logger V.0.58a GDI_96-.mcg 2016_11_11 18:04:20
11.O2S B1S1 0,82
39.O2S B2S1 0,82
59.O2S B1S2 0,00
69.O2S B2S2 0,00
12.AFS 62,90
14.TPS(SUB) 4036,50
16.Battery 13,71
22.Crank AS.1 1968,75
37.Engine Load 19,38
38.Crank AS.2 1957,80
41.INJ Pulse 0,51
44.ADV Ignition 26,00
45.ISC Motor 0,00
Oil Temp -46,14
Learn ISC 134,00
74.Fuel Press 5,11
77.APS(SUB) 1092,00
78.APS(MAIN) 1053,00
79.TPS(MAIN) 799,50
7A.Target Pe 174,42
VSS Sensor 0,00
Target ADV Ign 26,00
Target A/F 1,00
Fuel Trim Low 7,60
Fuel Trim Mid 3,60
Fuel Trim High 0,00
Fuel Trim O2 -25,60
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Nordost » Вс ноя 13, 2016 1:43 am
14.TPS(SUB) 4251,00- помоему маловато, попробуй по-новому перенастррить датчик на крыле.
Сообщение Demenkov » Пн ноя 14, 2016 1:23 am
Отношение воздух/топливо чёт многовато и коррекция с углом видать отсюда огого...
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение ddeam » Вт ноя 15, 2016 7:56 pm
Demenkov писал(а):Отношение воздух/топливо чёт многовато и коррекция с углом видать отсюда огого...
Это какой параметр?
И я таки выяснил в чем у меня было дело. После того как вариантов больше не осталось, решили скинуть ремни и проверить вообще все метки. Вот тут мы и поймали. Оказывается на колене проскочили на одну метку, на маслянном на две и на впускном на одну. Такое впечатление как растянулся ремень. Хотя ставил строго оригинал. Похоже экзист надурил. Ремень прошел всего 20к. Сейчас снова поставил оригинал, только уже не с экзист. Двиг пришел в норму, снова тихо работает и бодро реагирует на педаль газа. Продолжаю наблюдение:)
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Demenkov » Пт ноя 18, 2016 1:41 pm
А/F
Может т с натяжителем косяк быть или при установке с регулировкой натяжного ролика наколка.... вариантов море...
Сообщение ddeam » Сб янв 21, 2017 5:40 pm
Достал меня плохой свет моего Явра. Плюнул я, да и поставил линзы. Ксенон решил не ставить, так как изначально против его вколхоживания. Но в эти линзы его можно ставить смело. Галку дает четкую, без проблем получилось его настроить по ГОСТу на стенде. И самое главное у меня появилась человеческая еврогалка. Все ненавистники правого руля теперь идут в ..опу, аргументы у них иссякнут :lol: :lol: :lol: Светом безумно доволен, обычной лампы Н1 хватает с головой.
ВОт галка, фото не совсем удачное, машина под углом стоит, по факту она идеальная.
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Demenkov » Сб янв 21, 2017 10:22 pm
:co_ol:
Сообщение ddeam » Ср фев 01, 2017 2:19 pm
Всем привет. Слишком долго у меня было почти все гладко с машиной. Настолько долго, что я даже расслабится успел.
Вчера взорвалось заднее левое колесо на трассе. Шел 110 км/ч, машину кинуло конечно, но не сильно. Толи я уедржать успел, то ли полный привод спас. Грохот в салоне стоял адовый конечно, пока скорость сбрасывал. Тормозить побоялся, до 70 скидывал накатом, потом только решился на тормоз нажать.
Вот последствия и ущерб :(
По отрывало молдинги двери, с арки. Вырвало кусок бампера, в нем фару, от нее остался только треснутый корпус.
Оставило хорошую вмятину на сдвижной двери.
Ну что тут скажешь - спасибо, что взял деньгами :-(
Причины сего - износ резины, визуально он заметен не был. Изнутри чутка полез корд. Это я понял потому, что на одном из колес увидел предпосылки к этому. Вот теперь дилемма - либо плюнуть и купить новые 4 колеса зимней - 15 000р минимум. Либо рискнуть и взять 2 б/у зимней и доездить до марта. Потому что мне полюбому в этом году надо покупать еще и летнюю резину :lol: Здравый смысл подсказывает не рисковать, а вот у кошелька другое мнение :lol: :lol: :lol:
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение s009 » Ср фев 01, 2017 11:11 pm
Это легко отделался еще :shock: могло быть и хуже .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
ВАЗ 21120 . 16 клапанов расход 5-6 л на 100 км . КОМФОРТ НУЛЬ .( Собираюсь сделать ТУРБО ТАЗ )
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение ddeam » Вт май 02, 2017 4:39 am
Парни поможите пожалуйста с советом :oops:
Собираюсь полностью менять стойки, решился на красную Каябу газовые которые. Бо чот финансы поют романсы, налоговая как не странно требует большой оброк:) Стойки мне знакомый подгонит по нормальной цене - все в круг за 15 000р Но только стойки. Я также хочу сменить все пружины, так как есть подозрения, что они у меня подсели. Клиренс щас 15см.
В этой связи у меня вопрос, не накидал ли я себе чего лишнего в корзину? Все номера брал с клубного FAQ:
802402 SACHS РЕМКОМПЛЕКТ, ОПОРЫ ПЕРЕД АМОРТИЗАТОРА HYUNDAI SONATAMITSUBISHI GALANT - 2шт
C4M28802 OBK ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ MITSUBISHI - 2шт
55121M2100 HYUNDAI ДЕМПФЕР ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ -2шт
900048 SACHS КОМПЛЕКТ ПЫЛЬНИКОВ И ОТБОЙНИКОВ ЗАД ПРАВЛЕВ -1шт
MAB1030 MASUMA ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА -2шт
MDNA4R FEBEST ОТБОЙНИК ЗАДНЕГО АМОРТИЗАТОРА(MITSUBISHI GRANDIS NA4WNA8W 2003-2009) -2шт
C4M28421 OBK ПРУЖИНА ХОДОВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕД ПРАВЛЕВ - 2шт
815004 RUVILLE ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОМИЛЕКТ, АМОРТИЗАТОР BMW E30 ПЕРЕДНИЙ -2шт
MR272946 MITSUBISHI ПОДШИПНИК СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ -2шт.
Фух вроде все, не забыл ли чего, или может наоборот лишнего набрал :lol:
Спасибо
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ddeam » Вт май 02, 2017 2:21 pm
А еще вопрос, вроде не находил его в FAQ. Яж так понимаю, у меня могут быть разбиты задние опоры стоек, ремкомплект решит эту проблему, или нужно их в сборе искать?
ddeam
Кузов: N74W-XXXXXXX
