Веселое МГН трио
Re: Веселое МГН трио
Сообщение Ksandr13 » Пт июл 14, 2017 1:56 am
Люди добрые дайте совет. Менял основной радиатор. Попути решил поменять масло в коробке, ибо уровень ниже нормы, а что там залито я не знаю. Поменял радиатор, слив масло с коробки. И понесло меня скинуть поддон, глянуть что на магните. Скинул ничего не нашел, совсем мелкую стружку не считаю. И подумалось мне "а чо дважды лазить, махну фильтр и прокладку" что тут же и сделал. Дальше всплыла дилемма, масло хочу менять на аппарате, аппарат в 1км от гаража. Коробас частично без неизвестного масла и с новым фильтром. Сам вопрос как переместить машину к аппарату? :D
Залить нового масла или старого и тащить или своим ходом?
Бортовик
ЯVR N61W-0004727 1998г - есть
ЯVR N23W-5115675 1994г - есть
ЯVR N11W-5400762 1996г - в разборе
SpaceRunner N11W 1992г - в разборе
Ksandr13
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5115675
Сообщение quattro » Пт июл 14, 2017 2:10 am
1 км? На буксире тащи
Сообщение LordBayonet » Пт июл 14, 2017 9:57 am
quattro писал(а):1 км? На буксире тащи
только со скоростью не выше 20км\ч.. и всеми 4мя колесами на земле, либо эвакуатор.. инструкция однако.. быстрее буксировать можно если двиг завести
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение Ksandr13 » Пт июл 14, 2017 12:57 pm
Благодарю. Про особенности буксировки в курсе)).
А с маслом как быть?
Надо прекращать делать плохо обдуманные шаги :D
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
Сообщение LordBayonet » Пт июл 14, 2017 4:36 pm
залей то что было и тащи буксиром, там на аппарате сменишь полностью..
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение Ksandr13 » Пт июл 14, 2017 6:03 pm
На всякий случай подскажите еще куда лучше автоматом цепляться? А то сервис мне не очень знаком, надо будет проследить за процессом.
Бортовик
Ksandr13
Кузов: N23W-5115675
