БЖ Тольяттинского БТРа
Сообщение Duke » Сб июл 11, 2015 3:42 am
Вот и настала пора вести свой БЖ)) ЯВР достался от дяди (ЯVRопейца). Было мног чего сделано... Помню что ходовка почти вся в замену пошла... Ну да ладно. Начну БЖ с более насущной темы. Как-то раз у меня прогорела выхлопуха, точнее штаны прям возле флянца. Приехал я к механику, пока снимали коллектор, свернули 3 шпильки... Долго горевали, потом я вспомнил про чудо паука (достался по насследству от предидущего владельца Андрей из Тольятти). В общем при помощи трубогибочного станка и трубы из нержавейки удалось собрать нормального паука 4-2-1 и среднюю трубу, та что с кукурузой и каталтизатором, езжу беды не знаю) [img]http://cs629304.vk.me/v629304402/98d8/Qno_Gck44eU.jpg[/img] Простите за качество фотки. найду эстакаду, сделаю вид снизу
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Re: БЖ Тольяттинского БТРа
Сообщение quattro » Сб июл 11, 2015 3:44 am
Фотку перезалей. Не видно.
Сообщение Duke » Сб июл 11, 2015 3:55 am
quattro писал(а):Фотку перезалей. Не видно.
как залить, чтоб видно стало??
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение quattro » Сб июл 11, 2015 3:57 am
Залей на любой фотохостинг, а вв-коды сюда.
Сообщение Duke » Сб июл 11, 2015 3:57 am
принял
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Сб июл 11, 2015 3:59 am
Изображение фоточка :)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Дед » Вс июл 12, 2015 6:20 pm
У меня нет фоточки...
Сообщение Sav » Пн июл 13, 2015 1:07 pm
А я теперь вижу :P
Сообщение Duke » Ср июл 22, 2015 4:55 am
Знаю, что к автомобилю мало относится, но всё же :)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение valdemars » Ср июл 22, 2015 11:20 am
всё что то нам пишут..... :D
Пункты репутации: 49
Сообщение Duke » Ср июл 22, 2015 11:49 am
valdemars писал(а):всё что то нам пишут..... :D
Пусть пишут в другом месте)) Это гречичное поле рядом с городом страдает 2-й раз за последние 10 лет :)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 12, 2015 5:52 pm
И вот наступили гаражные будни)) Снял бокс под ремонт короба,
БТР висит, а я колупаюсь
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Ср авг 12, 2015 5:54 pm
Пыльник левого привода рваный
Сообщение Duke » Ср авг 12, 2015 5:56 pm
И вот первая беда - не заводится, завели только в боксе - вывод свечи и провода (крышка трамблёра удивила не меньше :D )
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 12, 2015 5:57 pm
Sav писал(а):Пыльник левого привода рваный
Ещё залезу)) мне стойку менять)) грешу на масло из двига, активно его плевало при старой пробке
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 12, 2015 5:59 pm
А вот собственно что увидел, когда залез под машину
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 12, 2015 6:02 pm
Паук, вид снизу)) Специально для Сергея Самара
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 12, 2015 6:10 pm
По всему выше написанному ищу проводочки высоковольтные и крышку трамблёра :) Или скажите от кого купить :)
Sav, как короб скину, по з\ч отпишусь 8-)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение quattro » Чт авг 13, 2015 12:12 am
Крышка трамблера Бош 550 рублей новая в магазине стоит. номерок ее 1 987 233 122
Сообщение valdemars » Чт авг 13, 2015 6:21 am
на выходе с редуктора тоже цуко подтекает, слежу за уровнем в редукторе, хотя в том году менял сальник... видимо выработка на хвостовике...
Сообщение Сергей Самара » Чт авг 13, 2015 12:35 pm
Спасибо за картинку. Меня как раз интересует не паук, а то что между катом и глушителем. Т.е. резонатор и иже с ним.
По поводу подтекания из задницы УР. А подвесной в поряде? Ощущение, что кардан слегка провис и хвостовик кардана не до конца вставлен в УР
Сообщение Duke » Чт авг 13, 2015 4:32 pm
Сергей Самара писал(а):По поводу подтекания из задницы УР. А подвесной в поряде? Ощущение, что кардан слегка провис и хвостовик кардана не до конца вставлен в УР
Пока не знаю... сегодня кардан снимаю, будет видно что. да как. Подвесной менял год назад, проверю в любом случае
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт авг 13, 2015 4:33 pm
quattro писал(а):Крышка трамблера Бош 550 рублей новая в магазине стоит. номерок ее 1 987 233 122
благодарю
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт авг 13, 2015 10:59 pm
Ну вот двиг завешен и кардан снят, дело за малым, майнуть короб и распатронить его))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт авг 13, 2015 11:02 pm
Сергею Самара часть трубы, где каталик был))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 19, 2015 3:15 am
Вот и коробочка подоспела)) немного металлической стружки под Бубликом, внешний осмотр ничего не выявил
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср авг 19, 2015 3:18 am
Главная беда здесь...
вал гнутый по десятке в две стороны... Условно с одного конца вниз, с другого вправо
ну и выработка посадочных мест под сальники...
Посему нужен вал или привод целиком
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение valdemars » Ср авг 19, 2015 8:21 am
думаю промвал у всех одинаковый... тока на, к примеру, либеро он похудее...
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 19, 2015 11:28 am
Эта выработка глубоко пофиг. Течь не будет. А в прмопоре так и течь нечему.
Сообщение Duke » Ср авг 19, 2015 12:34 pm
в опору по хорошему сальники загнать. дабы подшипник дольше бегал... да и сам вал бьёт в две стороны - плохо...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Сб авг 22, 2015 3:26 am
Началось всё с малого, закончилось плачевно... Вскрытие коробки показало:
1) следы нагрева на валу и выработка металла
2) втулка из планетарки выгрызенная снаружи...
3) ...и в нутрях
4) это колечко должно быть таким? (2 половинки)
5) собственно говоря из-за чего весь сыр бор (планетарка и останки металлического инородного тела)
6) ошмётки металла в поддоне
вот отсюда и притёртые фрикционы и прочие беды с каробасом...
Вопрос. Что входит в мастер-кит?
Или даже так. РЕБЯТ, СПАСАЙТЕ!!! Планетарка, втулка и вал нннннадааа!
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение valdemars » Сб авг 22, 2015 6:12 am
Duke писал(а):в опору по хорошему сальники загнать. дабы подшипник дольше бегал... да и сам вал бьёт в две стороны - плохо...
ф что разве там сальников пыльников не было что ли?
Сообщение Duke » Сб авг 22, 2015 2:18 pm
valdemars писал(а):ф что разве там сальников пыльников не было что ли?
Нет)) просто болванка с отечественным подшипником)) 6206 RS, если не ошибаюсь
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Вс авг 23, 2015 12:54 am
Сломанное упорное кольцо, съеденная планета, учитывая следы на первичном валу - масляное голодание
Сообщение valdemars » Пн авг 24, 2015 11:53 am
или в аналогах или в обсуждениях есть про них!
Сообщение Duke » Пн авг 24, 2015 12:15 pm
valdemars писал(а):или в аналогах или в обсуждениях есть про них!
Там стоял уже наш. я его просто сменил)) цена вопроса 250р
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вт авг 25, 2015 3:03 am
Долго ли коротко ли... Распатронил короб в нулину)) Фотки не сделал, фотик сел((( завтра повезу в ультразвуковую помойку корзину и сяду за полоскание в бензе остальных деталек :)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт авг 27, 2015 3:22 am
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Sav » Чт авг 27, 2015 10:59 am
Я правильно понял по фото - фрики муфты лоу-реверс, в которой 6 фриков стерты местами до металла?
Сообщение Duke » Чт авг 27, 2015 4:35 pm
Sav писал(а):Я правильно понял по фото - фрики муфты лоу-реверс, в которой 6 фриков стерты местами до металла?
я тебе больше скажу, металлические кольца подожжены местами) На фриках есть просто пыль, а есть и затёртост нехилые
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вс ноя 01, 2015 4:48 am
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Вернулся из "мясорубки" жизни и каллейдоскопа событий) надо машинку собирать, а то устал пёхом мотаться... По сему вопрос следующий: Подскажите, где взять мануал по сборке АКПП с моментами затяжки болтов? Особливо, в первую очередь, гидроплита интересует. :сосунок:
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение engels2007 » Пн ноя 02, 2015 4:53 am
Mitsubishi Chariot 2.0 1995 N43W-0204213 4G63T W4A33 3307 - продан
Mitsubishi RVR Sport Gear 2.0 1996 N23W 4G63 W4A321LMQ DL3346
+79I983O926O
мой БЖ http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=24122&start=0
engels2007
Посл. визит: Ср июл 04, 2018 5:40 pm
Я из города: Энгельс
Кузов: N23w sg
Пункты репутации: 8
Сообщение Duke » Пн ноя 02, 2015 5:29 am
Благодарю
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пн мар 07, 2016 1:59 am
Ох, и долго я копался... Сегодня прокачали систему и гоняли на подвесе, вроде норм. Как только спустили на колёса и поехали кататься... В общем, 2 вопроса:
1) при замере АТФ на рабочем двиге, резко поднимается уровень жижи, выше максимума, при этом на заглушенном всё хорошо. Чем это чревато?
2) В процессе ремонта заменил планету со втулками. Теперь разгон идёт с натягом, но после переключения всё хорошо, но вяленько... При движении задом, короб напрягает двиг, вплоть до глушения... При разгоне задом и торможении, глохнет... Что посоветуете?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Гурон » Пн мар 07, 2016 10:42 pm
Соленоиды..? ..менял?, мыл?
Сообщение Duke » Вт мар 08, 2016 5:09 am
Не менял... промыл по возможности... Умный человек из мицуба-центра подсказал, что возможно, проблема из-за тормозной ленты...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт сен 01, 2016 5:49 pm
После тотального отказа ехать вперёд, пере брал гидроплиту, обнаружил отсутствие шарика, но мне на помощь пришёл чудо подшипник
шарики оказались по размеру
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт сен 01, 2016 5:51 pm
на всякий случай профильтровал жижиу, мало ли чего в бублике было))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Чт сен 01, 2016 5:52 pm
И всё равно вперёд не ехает... Соленойды жужжат, а толка - болт...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вт окт 04, 2016 2:38 am
Сегодня мне на помощь пришёл знакомый чудо дядька с Ориента и протестил короб на мутлуке! В общем из всего что нашли, мозги работают в нормальном режиме, хотя в аварию сваливались... В принудительном аварийном режиме, машина ехает вперёд, значит короб живой. Соленойды жжужат. Рекомендовали скинуть плиту и разобрать полностью (раньше не разбирал) прочистить все клапана скорее всего дело в них! завтра война план покажет)
Duke
Кузов: N21W-0000162
