короб напрягает двиг, вплоть до глушения... При разгоне задом и торможении, глохнет.
Гурон писал(а):короб напрягает двиг, вплоть до глушения... При разгоне задом и торможении, глохнет.
Соленоиды..? ..менял?, мыл?
igor040783 писал(а):Совсем недавно лечил трос. Брал от ТАЗика 2109. Оголовки на него поставил с родного троса. Тот оголовок что у тебя в руке, он обжат на оболочке. Выдерни с него остатки и пробей его прутком, по диаметру как новая оболочка. Потом новую оболочку вставишь и керном немного поработай по поверхности, чтоб металл оголовка впился в пластик оболочки. Оголовок что у спидометра, там пластик, новая оболочка туда хорошо с натягом входит. Кароче, ты его дольше доставать будешь!
Сергей Самара писал(а):Уточни. Ты про какие патрубки? Резиновые шланги АКПП где-то в гараже есть ориджинал. Мет. трубки к радиатору, могу спросить у товарища. Я ему рваный радиатор отдавал вместе с ними. Шланги радиатора по диаметру и внешнему сходству подобрать можно и от ТАЗика. Тонкие трубки в районе дросселя вообще не вопрос бензомаслостойкие метражом купить.
Сергей Самара писал(а):Глянул на цены и офигел. Последний раз как-то брал верхний новый рублей за 400. Ща 1000 почти. Нижний 2500......
Не знаю как в Тольятти, а в Самаре зная диаметр и с образцом(по изгибам) можно в Автокрепеже подобрать.
А так, они очень любят подтекать по соединениям с термостатом, посему ставлю там по 2 хомута обычно. А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Сергей Самара писал(а):А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Сергей Самара писал(а): а люминтий имеет свойство образовывать на своей поверхности слой оксида, которому уксуска глубоко фиолетова.
igor040783 писал(а):Duke доп насос там у тебя для чего? На печку что ль?
igor040783 писал(а):Не уж то мерзнете, что без насоса ни как???
Duke писал(а):Ошибки почитаю. При таком варианте машину можно эксплуатировать или не стоит???
