igor040783 писал(а):Совсем недавно лечил трос. Брал от ТАЗика 2109. Оголовки на него поставил с родного троса. Тот оголовок что у тебя в руке, он обжат на оболочке. Выдерни с него остатки и пробей его прутком, по диаметру как новая оболочка. Потом новую оболочку вставишь и керном немного поработай по поверхности, чтоб металл оголовка впился в пластик оболочки. Оголовок что у спидометра, там пластик, новая оболочка туда хорошо с натягом входит. Кароче, ты его дольше доставать будешь!
Сергей Самара писал(а):Уточни. Ты про какие патрубки? Резиновые шланги АКПП где-то в гараже есть ориджинал. Мет. трубки к радиатору, могу спросить у товарища. Я ему рваный радиатор отдавал вместе с ними. Шланги радиатора по диаметру и внешнему сходству подобрать можно и от ТАЗика. Тонкие трубки в районе дросселя вообще не вопрос бензомаслостойкие метражом купить.
Сергей Самара писал(а):Глянул на цены и офигел. Последний раз как-то брал верхний новый рублей за 400. Ща 1000 почти. Нижний 2500......
Не знаю как в Тольятти, а в Самаре зная диаметр и с образцом(по изгибам) можно в Автокрепеже подобрать.
А так, они очень любят подтекать по соединениям с термостатом, посему ставлю там по 2 хомута обычно. А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Сергей Самара писал(а):А иногда помогает герметиком помазать, а то носики вечно в коррозионных кавернах, которые способствуют утечке.
Сергей Самара писал(а): а люминтий имеет свойство образовывать на своей поверхности слой оксида, которому уксуска глубоко фиолетова.
igor040783 писал(а):Duke доп насос там у тебя для чего? На печку что ль?
igor040783 писал(а):Не уж то мерзнете, что без насоса ни как???
Duke писал(а):Ошибки почитаю. При таком варианте машину можно эксплуатировать или не стоит???
Абент писал(а):наружний от Нивы (а можно и от ауди А6С6 )
если чёрный балаковский выбирать не умеешь, то возьми полиуретановый "трек" http://trek.ru/catalog/chehly-shrus
Duke писал(а):Чёт не проканал мне от нивы....)
по итогу заколхозил от 8-ы внутрянку. Коротенький конечно, но встал как родной.)
Сергей Самара писал(а):Да. Когда-то ставил такой. Только у них подшипники обычно хреноватые.
igor040783 писал(а):Замеряй поток для начала.
igor040783 писал(а):я в аварии 140 км проезжал, без последствий.
Сергей Самара писал(а):Очень похоже на фильтр и жижу.
Сергей Самара писал(а):Магнитики аж 3 штуки штатно должны быть в поддоне. Ближе к передней части под них даже лунки выштампованы. Если нету, то приколхозь что-нибудь типа магнита от жёсткого диска или типа того.
Жижу последний раз брал такую United 8886351367458. Самое дешёвое что нашёл. ММС и Хюндай что-то пропали как класс.
