Duke писал(а):Я тут в тупик встал... короб с двигуном почти лежат на лыже.
Сергей Самара писал(а):Вряд ли лыжа. Если её погнёшь, то во-первых явно этот момент не пропустишь, во-вторых, оно совершенно точно совсем ляжет. Возможжно боковые подушки просели конечно, но в основном подушки на лыже. Движок всегда норовит повернуться вокруг подвеса поддоном в сторону кузова, посему передняя проседает, а задняя наоборот поднимается. А зазор до лыжи от железа в пределах 1-2см.
Самый простой способ в переднюю подушку снизу попробовать резинок наложить или обрезков шлангов и посмотреть.
Duke писал(а): После этого при нажатии на тормоз мотор встаёт колом .
Абент писал(а):это похоже на заблокированный бублик
Duke писал(а):Абент писал(а):это похоже на заблокированный бублик
До подлива, нормально было всё. Как лечить бублик?
Duke писал(а): У ГТшки есть 2 шлицевые посадки. Они обе должны вращаться или только та, которая ближе к насосу?
Абент писал(а):обе... но которая "большая"("ближе к насосу" ) только в одну сторону
автомобиль двигает(вращает вал каропки) шлицевая посадка, которая "дальше от насоса"
Duke писал(а):При сборке смог повернуть только "большую", причём в обе стороны, маленькую сдвинуть с места не смог.... (вертел пальцами на снятом бублике)
Абент писал(а):это нормально
"маленькую" надо было пробовать поворачивать расположив "бублик" отверстием вниз, ну или подобрать что-нибудь , чтобы зацепиться за шлицы, максимально аккуратно, чтобы не повредить сальник, который сразу за ними... в идеале использовать первичный вал от любой жигулёвской каропки, шлицы 1:1
Сергей Самара писал(а):Он у тебя после проточки не лопнет? Там от стенок горшков то чего останется?
Duke писал(а): думаю, что 2,5 сотки можно сдуть, а то и 3.
Абент писал(а):если речь о стенках цилиндра, то при расточке десятки срезают
174taV писал(а):Купи контракт и не парься.
Сергей Самара писал(а):Датчик АТФ горит из-за отсутствия зарядки. Гену вылечишь - потухнет.
174taV писал(а):Duke Маслопоток замерь.
Duke писал(а): Или просто опять поколдовать с уровнем?
174taV писал(а):Duke ЧИТД
