БЖ Тольяттинского БТРа
Re: БЖ Тольяттинского БТРа
Сообщение 174taV » Сб май 09, 2020 11:08 am
Жижа тут не причем.
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение Duke » Сб май 09, 2020 11:57 am
Абент писал(а):это похоже на заблокированный бублик
До подлива, нормально было всё. Как лечить бублик?
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Сб май 09, 2020 6:30 pm
Duke заменой
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Абент » Сб май 09, 2020 10:17 pm
сначала уровень в норму привести, потом давление в контуре DR(25ая магистраль) проверить
Сообщение Duke » Вт май 12, 2020 12:15 am
Итак, снял, перебрал, завесил короб. Да, да, в очередной раз. Воспользовался советом Сергей Самара, по сборке пакетов и основного вала. Тест дал интересный результат. При плавном нажатии на тормоз обороты падают до минимальной отметки и растут до отметки 500-600. При более резком нажатии встаём колом. Учитывая ошибку 14 "Неправлиьное положение датчика дроссельной заслонки", когда только заезжал на ремонт, и эксперимент с патрубком от вакуумника, пришли к выводу, что это имненно ДПДЗ. Ещё один вопрос из разряда "Тупых". У ГТшки есть 2 шлицевые посадки. Они обе должны вращаться или только та, которая ближе к насосу?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Вт май 12, 2020 11:40 pm
Duke писал(а): У ГТшки есть 2 шлицевые посадки. Они обе должны вращаться или только та, которая ближе к насосу?
обе... но которая "большая"("ближе к насосу" :) ) только в одну сторону
автомобиль двигает(вращает вал каропки) шлицевая посадка, которая "дальше от насоса"
Сообщение Duke » Ср май 13, 2020 2:39 am
Абент писал(а):обе... но которая "большая"("ближе к насосу" :) ) только в одну сторону
При сборке смог повернуть только "большую", причём в обе стороны, маленькую сдвинуть с места не смог.... (вертел пальцами на снятом бублике)
Поигравшись с ДПДЗ (снял дроссель, промыл, прочистил) на высоких оборотах (1500 на ХХ), переключает, проваливается, но не глохнет. Стали искать причину, почему двиг не разгоняет. Замер компрессии показал 15,5; 10; 8; 15,5. Масло летит через сапун "бошки" в гофру дросселя.
Скорее всего попал на капиталку
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Ср май 13, 2020 7:14 am
Duke писал(а):При сборке смог повернуть только "большую", причём в обе стороны, маленькую сдвинуть с места не смог.... (вертел пальцами на снятом бублике)
это нормально
"маленькую" надо было пробовать поворачивать расположив "бублик" отверстием вниз, ну или подобрать что-нибудь , чтобы зацепиться за шлицы, максимально аккуратно, чтобы не повредить сальник, который сразу за ними... в идеале использовать первичный вал от любой жигулёвской каропки, шлицы 1:1
Сообщение Duke » Ср май 13, 2020 11:05 pm
Абент писал(а):это нормально
Ок, спасибо, учту) Один фиг скидывать двигун, там можно будет опять бублик пощупать))
А кто сталкивался с ремонтом (капитальным) двигуна??? Какие поршня можно для ремонта взять? Двиг 4G93 самый стоковый, наши в родной размер только... Если кто знает по запчастям (желательно с номерками :D ), поделитесь инфой!!! Контракт во Владе 40тыр, хоть с навесным, но тараканить ко мне ещё 10тыр минимум... Ремонт может обойтись дешевле, по крайней мере, я на это надеюсь :?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Чт май 14, 2020 11:40 am
Найди онлайн каталог Автовельта. Там насколько помню всё было для 93 мотора. Только аккуратно, у ДЖИдая и неДЖИдая всё разное. Ну да думаю разберёшься. Колечки всё же ТР лучше.
Сообщение Duke » Ср май 20, 2020 3:17 am
В кой-то веке снял "Бошку"! Картина, прям Ай-Вай!!! Хон живой только у 2-го цилиндра, в остальных задиры и пятна, как от воды. Прострел между 2 и 3 цилиндрами. Диаметр 81,5 (номинал 81+), т.е. 2й ремонт скорее всего пролетел мимо... Научился пользоваться экзистовскими каталогами, вроде подыскал аналоги. Осталось пара вопросов: Как цветовые метки влияют на подбор цилиндров, коренных и ГБЦ? И кто сталкивался с ремонтами двига больше чем +0,50, какие поршня рекомендуете(производитель и т.д.)?
З.Ы.: Сижу докуриваю мануал по двигу (на англицком), пытаюсь найти поршня от других моторов, под размер моих (соответсвенно с нужным диаметром) :?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пт май 22, 2020 2:26 am
Перекопал пол интернета... Кто знает, где найти размеры поршней от 93 и 94 двигов??
У моего 93 последний ремонт +0,5 при д 81,0 стандарт, а горшки у меня уже 81,5 и точить их надо. Нарыл, что на 94 двиге поршня 81,5 стандарт и есть ремонт +0,5 и +1,0
А может кто сталкивался с заменой (колхозом) от других а/м (в частности от ТАЗа 124 мтор 82,0)???
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Пт май 22, 2020 12:09 pm
Он у тебя после проточки не лопнет? Там от стенок горшков то чего останется?
Сообщение Duke » Пт май 22, 2020 10:11 pm
Сергей Самара писал(а):Он у тебя после проточки не лопнет? Там от стенок горшков то чего останется?
Думаю нет. Толщина стенки 5,5мм, думаю, что 2,5 сотки можно сдуть, а то и 3. Сказали даже гильзовка возможна, но сложна в тех процессе, но приведут к стандартному размеру
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Пт май 22, 2020 11:56 pm
Duke писал(а): думаю, что 2,5 сотки можно сдуть, а то и 3.
если речь о стенках цилиндра, то при расточке десятки срезают
Сообщение Duke » Сб май 23, 2020 12:50 pm
Абент писал(а):если речь о стенках цилиндра, то при расточке десятки срезают
Да, простите, десятки)) это я чёт загнал слегка про сотки))) 2,5-3 десятки на сторону.
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Сб май 23, 2020 8:12 pm
Купи контракт и не парься.
Последний раз редактировалось 174taV Вс май 24, 2020 10:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Duke » Вс май 24, 2020 10:02 pm
174taV писал(а):Купи контракт и не парься.
За контракт думаю. Если ремонт дешевле обойдётся, то ремонт, если равно и больше, то контракт
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Сб июн 20, 2020 1:36 am
Нарыл запчасти на последний ремонт. Поршня +1,0 с кольцами. По вкладышам, уже стояли +0,25, взял +0,5
По деталькам есть номера: поршня Тейкин, прокладки Ашика, кольца ТП, коренные Автовельт, шатунные не помню :oops:
Сказать, что мои пришли в негодность - ничего не сказать))) Фото залью, чтоб на память осталось для всех желающих))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вт июн 30, 2020 2:47 am
На первом фото плохо видно, но там все проточки посыпались, думали просто кольца вкусило, а оказалось обломками зажало.
Печалит одно, ремонт на двиге был (поршня 81,5) сейчас последний ремонтный размер... Как надо было ездить, чтоб так ушатать двиг? До меня там был ремонт головы, точнее замена, после кипячения. На одометре 300к почти, а японцы делают моторы на большой пробег... Порадовало то, что мой БТР, как настоящий самурай сражался до победного, теперь заслуженный ремонт
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Вт июн 30, 2020 10:42 am
Хренассе... Видать нехило его вскипятили.
Сообщение Anokin » Вт июн 30, 2020 2:59 pm
Ахуехала….Эти люди достойны премии Дарвина, я понимаю конечно, что нет предела, но это очень сильно....
Anokin
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Duke » Вт авг 04, 2020 2:31 am
Мы долго и упорно трудились и наконец мотор завёлся! Наладку сегодня сделать не успели, самое главное, что работает на "усреднённых параметрах" и не глохнет при переключении селлектора АКПП. Из новых интересностей вылезло: генератор - не даёт заряд (пока собирал двиг, заменил оба подшипника, но обломили шпильку на щёточном узле, ту, которая в изоляторе) и постоянно горит датчик температуры АТФ. Если с генератором более ли менее понятно что делать, то вот с датчиком вопрос...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Вт авг 04, 2020 10:35 am
Датчик АТФ горит из-за отсутствия зарядки. Гену вылечишь - потухнет.
Сообщение Duke » Ср авг 05, 2020 2:17 am
Похоже от старости Гена перешёл через Калинов Мост... На раскрутке гайковёртом кое-как выдал 0,3В После разбора прозванивается статер, якорь.. Видимо хана интегралке, диодному мосту и всем остальным потрохам...
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Сб авг 08, 2020 4:18 pm
По итогу, Гену отремонтировали, вместо дефектовки.. С одной стороны хорошо, но с другой, денег много потратил... Целых 4 тыр... А всего на всего замена диодного моста, старый подгнил в районе конденсатора (или что там за херовина в корпусе торчит) пытались выставить угол опережения зажигания "на глаз" вроде вышло, сегодня приду с мануалом и будем ставить по честному
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Вс авг 09, 2020 2:36 am
Сегодня выполз из подземелья)) пока тошню в районе 40км\ч Аккум подзарядил, обороты выровнялись, завтра на работу и обратно попробую прокатить. В пн окончательная регулировка угла опережения зажигания, потом 2000км обкатки
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Пн авг 10, 2020 10:46 am
Поздравлям-с.
Сообщение igor040783 » Ср авг 12, 2020 12:54 pm
Сергей Самара писал(а):Датчик АТФ горит из-за отсутствия зарядки. Гену вылечишь - потухнет.
Тоже по схеме обратил внимание,что лампы меж собой завязаны. Только не понял нахрена :? Кстати когда ремень снят, то горит только аккумулятор.
Сообщение Duke » Пн авг 17, 2020 5:40 pm
Итак, катаю - обкатываю. Решили сделать "по - умному", как в книжке, а именно настроить угол опережения зажигания. Худо-бедно нашли интересующие нас разъёмы, но вот беда, появился неизвестный "гаражной" науке зверь - тахометр... Что-то там было про невозможность использования мультитестера, но вот тахометр надо найти. Подскажите где такого найти или чем заменить?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пт авг 21, 2020 1:19 pm
Столкнулся с проблемой... Задняя при включении селлектора подключается через 2-3 секунды с пинком, гасит обороты до глушения двигателя. Происходит глушение не всегда, по последим заметкам после довольно таки быстрой (не резкой) остановки. Обороты сразу уходят в 600-700 отметки. Вчера "поколдовал" с уровнем масел, на "Д" с нажатой педалью 800-900 теперь, а было 600-700. Как лечить проблему заднего хода? Или просто опять поколдовать с уровнем?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Пт авг 21, 2020 8:59 pm
Duke Насос.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Duke » Сб авг 22, 2020 12:29 am
Может быть перелив причиной??? На горячую скидывает передачи в районе 900 оборотов. Пару раз заглох на светофоре. Обороты резко скакнули до 500
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Сб авг 22, 2020 1:40 am
Duke Маслопоток замерь.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Duke » Сб авг 22, 2020 11:35 pm
174taV писал(а):Duke Маслопоток замерь.
ок, в понедельник буду в гараже, проведу замеры потока и давку гляну заодно
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Абент » Вс авг 23, 2020 12:15 pm
Duke писал(а): Или просто опять поколдовать с уровнем?
пустое... можно полностью залить маслом каропку, если она исправна, то будет работать как ни в чём не бывало
Сообщение Duke » Пн авг 24, 2020 8:36 pm
Итак, поток около 100г за 30сек. На оборотах меньше 1000, идёт странное клокотание. На холодную короб работает относительно нормально. Может фильтр засрался? Я, когда патрубок сдёргивал, немного металла увидел
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Пн авг 24, 2020 8:47 pm
Duke ЧИТД
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Duke » Пн авг 24, 2020 11:29 pm
174taV писал(а):Duke ЧИТД
????? Фильтр в замену? или насос совсем по звезде пошёл?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Вт авг 25, 2020 12:29 am
Можешь проверить заменив фильтр. Но думаю дело не в нем.
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Duke » Пт авг 28, 2020 2:35 am
Итак. Сегодня оставил БТР в гараже, от греха... Есть основания предполагать следующее: 1) забит фильтр 2)засрало соленойды\гидроплиту. Может есть у кого гидравлическая схема? Искал на форуме (видел однажды), но пока безрезультатно. Надо понять, как происходит забор масла в насос и какие соленойды за что отвечают
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Пт авг 28, 2020 8:31 pm
насос сломан
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Duke » Пн сен 07, 2020 4:52 am
В общих чертах. Вскрыл поддон, обнаружил кусок горелой феродохи от фрика (скорее всего с крайней муфты, которая сгорела). Примесь металла и сорины, похожие на алюминиевые. Гидроплиту вскрыл, промыл. Из всех поршней 1 подклинивал, 3 туго ходили. Промыл везде и всюду, почистил "ёжиков" на магнитах, заменил фильтр и жижу. И, о чудо, машина поехала без пинков! Задняя больше не "задумывается", вперёд едем. прокатился пару дней до работы и домой, пока полёт нормальный. Производительность не замерял. Завтра постараюсь заскочить в гараж, замерить поток.
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение 174taV » Вт сен 08, 2020 10:49 pm
Везет)
174taV
Кузов: N23W-5317191
Сообщение Duke » Ср сен 09, 2020 9:51 pm
174taV писал(а):Везет)
Сам рад, до жути))
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Пн сен 14, 2020 4:03 am
Тут выскочила "проблемка"... На комбинации не подсвечивает "Д". Менял цветовые режимы (хз, зачем :ne_vi_del: ) та же фигня. На скорость не влияет, просто, может кто сталкивался и лечится это банально паяльником и прямыми руками?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Сергей Самара » Пн сен 14, 2020 10:57 am
Это лечится даже не паяльником, а банальной заменой лампы.
Сообщение Duke » Пн сен 14, 2020 7:38 pm
Сергей Самара писал(а):Это лечится даже не паяльником, а банальной заменой лампы.
Благодарю
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Сб окт 31, 2020 7:19 am
Дядьки!!!! Пыльники наружного ШРУСа от ВАЗ 2108 ходят не долго))) Был момент, менял пыльник, но прислали не тот... Быстро сколхозили от 8-ки. Да, короткий и тд... В целом, как "подкидыша" на трассе или за не имением лучшего сгодится. Мой прокатался месяца 3 примерно. По итогу решил раскошелиться на оригинал (2200р). Пришёл из "мягкого" пластика с кучей хомутов и 3-мя тюбиками смазки. Пока езжу, смотрю сколько проживёт
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение Duke » Ср мар 17, 2021 11:39 pm
Итак, доездились... :cry: Поехал сегодня в славный город Самара (примерно 100 км от меня). В районе комплекса "Русская Охота" (примерно за 20 км до города) сдохла 4-я передача... Ладно, отключил ОД и попыхтел на 3-й. При въезде в город на первом светофоре воткнулся почти наглухо... На "D" рывок и срыв в нейтраль... Пытался путём переключения "D-N-D" дотянуть до двора, но пришла в голову идея попробовать "L". Получилось, во двор въехал на скорости около 20км\ч. А вот с парковкой дело хуже... Назад не едем... Психанул (опаздывал на мастер-класс), уехал на такси. В голове перебрал варианты, понадеялся на забитость фильтра... Жижа на проверке нормального цвета с примесью горелых фриков (чуть-чуть на конце щупа), запах в норме. БТР простоял до обеда. Вернулся, попытался поехать "как есть", та же беда: на "D" срыв в нейтраль, на "R" не едем, на "L" ползём. Скинул короб в аварию и почехлил домой... Пёр 70-80 км\ч на 3000 об\мин.
Видимо для моего самурая комплекс этот проклятый... У меня там короб умер в первый раз... Тогда правда ехал на "D" 1-я - резкий пинок - 3-я, задней не было... (эта история есть в начале моего БЖ). 8-)
По сегодняшнему приключению пока пришёл к выводу: последний пакет сгорел к херам, задней нет по причине лопнувшего пружинного кольца (в худшем случае опять прожевал планету :sh_ok: )
В общем вскрытие покажет что к чему :nez-nayu:
Duke
Кузов: N21W-0000162
