Синий "трактор" Mitsubishi ЯVR.
Сообщение igor040783 » Ср фев 17, 2016 9:55 pm
Итак, бортовому журналу быть :пиво есть!:
Сегодня изучил приобретение более детально. Наглядел пару печалек. Свечи накала мертвы 3 из 4-х, печалька но не особо, т.к. завтра встанет электросмовар на 2 кВт + промывка системы и замена антифриза. Обнаружил мокрение АТФки по стыку мотор АКПП, похоже сальниг бублика, это уже печальнее :-( Кстати померил уровень масла, на горячую чуть выше нормы. В заднем мосту какого-то уже ковырялись, виден свежий герметос под крышкой, масло не свежее, есть чуточный люфт хвостовика. По ходовке все боле менее путем, на ходу ни чего не гремит не скрипит машину ни куда не тянет. Правда немного шумит передний левый ступичник. В ГУРе масло черненькое, завтра промывка и смена масла.
По электрике снизу есть сопли, не работает сигнал, омывайки фар (в бачке был лед, он в гараже растаял, не помогло), оборван датчик наличия воды в топл. фильтре. Вокруг генератора нужно привести жгуты в божеский вид.
По кузову есть чаво поделать, первым делом надо восстановить верхнее колесико сдвижной двери, его уже тупо нету. На той машине ставил туда подшипник. Ну и по мелочи, лампочки, чистка/мойка, регулировка замка двери багажника и пр.
Блин, жаль сюда фотки нельзя сливать напрямую :(
Re: Синий "трактор" Mitsubishi ЯVR.
Сообщение Юрий » Ср фев 17, 2016 10:10 pm
А про "раздатку" забыл?
Сообщение igor040783 » Ср фев 17, 2016 10:11 pm
Юрий писал(а):А про "раздатку" забыл?
Туда не лазил, каюсь :D
Сообщение igor040783 » Ср фев 17, 2016 10:14 pm
Кстати про поведение АКПП не отписал. Передачи перебирает все, блокировка бублика работает. Переключает при 2600-2800 об/м если педалировать без фанатизма (хотелось бы пораньше). При педалировании в пол, чувствуется махонький пинок с 3-й на 4-ю. При переводе селектрора с парковки в D или R вообще ни чего не чувствуется, обороты не проседают, вибраций нет. Отпускаю тормоза начинает шевелится, полностью трогается с места при 1000-1100 об/м.
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 10:21 pm
Сегодня хотел ставить кипятильник, слил жижу, а в системе охлаждения на стенках патрубков слой мазута. Как объяснял продавец, когда-то гнало масло со старой АКПП в радиатор, ч/з теплообменник. Но что-то очень уж черный налет и его дофига :? . Завтра глобальная промывка, с помощью насоса от стиральной машинки, кипятильника и всевозможной химозы. В системе охлаждения кстати реально наколхожено, я еле разобрался в изобилии тройников, щлангачков и хомутиков. Теплообменник в радиаторе отключен, вместо него стоит весьма могучий радик на охлаждение масла АКПП.
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 11:01 pm
А этот "весьма могучий радик на охлаждение масла АКПП" где стоит? Нельзя его к радиатору притянуть? Ну чтобы хоть как-то исполнял свою функцию теплообменника.
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 11:08 pm
Этот радик стоит прям спереди основного, рядом с радиком охлаждения масла ДВС. Привинчен кстати на проволоку :D Надо ему кронштейны придумать. Теплообменник буду думать, как руки дойдут. Кстати по этому поводу есть мысль. Поставить обменнтк от Субаря. У них он с фильтром масла АКПП. Как думаете, доп фильтр масла в этой магистрали, будет лишним или нет?
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 11:16 pm
ИМХО очень не лишним, если его систематически менять. И наоборот.
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 11:29 pm
Вот тоже думаю, вроде фильтр весчь полезная, но даже свежий фильтр малость да убавит поток АТФки, и в процессе загрязнения фильтра, степень "сопротивления" будет возрастать, что ни есть ГУД для АКПП. Кстати, кто в курсе, а какое там давление при исправном насосе?
Сообщение Юрий » Чт фев 18, 2016 11:43 pm
igor040783 писал(а): Кстати, кто в курсе, а какое там давление при исправном насосе?
Сообщение igor040783 » Чт фев 18, 2016 11:49 pm
Юрий писал(а):Изображение
Блин, ну слаб я в англицком :D
Сообщение igor040783 » Сб фев 20, 2016 10:15 pm
Подскажите, при каких оборотах у кого переключает коробка. Как то мне не привычно после Тойоты Карины. Там мотор был бензинка и то переключения при 2100-2200 если педалировать плавно, а тут только после 2600, а то и ближе к 3000 об/м. По деревне "тошнить" малость не комфортно.
Сообщение Юрий » Сб фев 20, 2016 10:38 pm
igor040783 писал(а):...а тут только после 2600, а то и ближе к 3000 об/м.
Да, цифры верные.
Стартуем на 3000 об. и так на них и едем. :)
Сообщение igor040783 » Сб фев 20, 2016 10:44 pm
чО то как то многовато, эт же дизель аднака. Бензинки и то на меньших оборотах тошнить позволяют :? .
Сообщение Юрий » Сб фев 20, 2016 11:03 pm
igor040783 писал(а):чО то как то многовато, эт же дизель аднака. Бензинки и то на меньших оборотах тошнить позволяют :? .
Уже разбирался этот вопрос. Моя версия: 2800-3000 об. - оптимальные обороты для малолитражных дизелей. По крайней мере почти все дизель-генераторы имеют именно этот диапазон оборотов как рабочие.
Непонятно, почему это напрягает.
Сообщение igor040783 » Сб фев 20, 2016 11:06 pm
Юрий писал(а): По крайней мере почти все дизель-генераторы имеют именно этот диапазон оборотов как рабочие.
Ну с дизель генератором сравнение будет не корректное, на мой взгляд.
Сообщение Юрий » Сб фев 20, 2016 11:08 pm
Почему, литраж-то сравнимый.
А значит и основные характеристики те же.
Сообщение igor040783 » Сб фев 20, 2016 11:28 pm
Юрий писал(а):Почему, литраж-то сравнимый.
Ну как бы условия труда разные.
Сообщение Юрий » Сб фев 20, 2016 11:49 pm
С автоматом - те же самые. Выдал педалькой 3000 об, и так их и держишь.
Не помню, кто здесь метко сказал, что для дизеля с АКПП главный прибор не спидометр, а тахометр.
Сообщение igor040783 » Вс фев 21, 2016 6:13 pm
Сегодня собрал кенту Шариота с 4Ж63, покатался пару часов на нем. Так у него и то раньше переключения происходят. Ехать куда комфортнее. А тут что получается, вроде тошнишь 40-50 км/ч, а мотор при этом "кричит".
Сообщение Юрий » Вс фев 21, 2016 6:28 pm
igor040783 писал(а):А тут что получается, вроде тошнишь 40-50 км/ч, а мотор при этом "кричит".
Что значит "кричит"? Звук выложить можешь?
Сообщение igor040783 » Вс фев 21, 2016 6:40 pm
На Шарике разогнался 50-60, едешь на 3-й, если дальше не газуешь он подкидывает 4-ю и при оборотах около 2000 позволяет поддерживать скорость. 3-ю не включит пока порезче газу не дашь. Так же Тойота ехала. А у меня пока дальше не разгонишь, то он так и продолжает ехать на 3-й, пока не превысишь обороты около 3 тысяч. Вот и получается, что при небольшой скорости и по сути отсутствующей нагрузке мотор работает около 3000 об/м. Нагрузки нету, по идее должна включится 4-я, а этого не происходит.
Сообщение trex36 » Вс фев 21, 2016 6:52 pm
tps настроен? Есть ли он вообще на дизеле?
trex36
Посл. визит: Пн мар 05, 2018 8:12 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение igor040783 » Вс фев 21, 2016 6:59 pm
trex36 писал(а):tps настроен? Есть ли он вообще на дизеле?
Датчик этот присутствует и его даже не трогали ( положение помечено желтой краской с завода), но мотор и АКПП уже менялись.
Сообщение Юрий » Вс фев 21, 2016 8:50 pm
igor040783 писал(а):На Шарике разогнался 50-60, едешь на 3-й, если дальше не газуешь он подкидывает 4-ю и при оборотах около 2000 позволяет поддерживать скорость. 3-ю не включит пока порезче газу не дашь. Так же Тойота ехала. А у меня пока дальше не разгонишь, то он так и продолжает ехать на 3-й, пока не превысишь обороты около 3 тысяч. Вот и получается, что при небольшой скорости и по сути отсутствующей нагрузке мотор работает около 3000 об/м. Нагрузки нету, по идее должна включится 4-я, а этого не происходит.
По описанию - либо движок перегружен, либо у него мощности не хватает. Излишняя нагрузка не обязательно грузом создается, её может, к примеру, и подклинивающая тормозная колодка обеспечивать. Высокий расход топлива это обязательно покажет. Опять же - может и повышенный шум тут о чем-то говорит?
Сообщение igor040783 » Пн фев 22, 2016 9:43 am
Юрий писал(а):По описанию - либо движок перегружен, либо у него мощности не хватает. Излишняя нагрузка не обязательно грузом создается, её может, к примеру, и подклинивающая тормозная колодка обеспечивать. Высокий расход топлива это обязательно покажет. Опять же - может и повышенный шум тут о чем-то говорит?
Вот и я уже думаю где бы поковыряться, ну не нравится мне это. Про колодки тоже думал, но накат у машины очень хороший.
Расход, сейчас по деревне примерно 14-15 выходит, расстояния маленькие, чаще сплошные разогревы, т.е. не успел разогреть ходовку, как уже приехал.
Сообщение Юрий » Пн фев 22, 2016 12:31 pm
igor040783 писал(а):Расход, сейчас по деревне примерно 14-15 выходит, расстояния маленькие, чаще сплошные разогревы, т.е. не успел разогреть ходовку, как уже приехал.
Ну дык что мешает прокатиться в соседнюю деревню?
Сообщение СергоФан » Пн фев 22, 2016 1:22 pm
Было такое у знакомого.Вылечил регулировкой TPS.Тем боле что КПП и ДВС не родные.
СергоФан
Посл. визит: Пт авг 11, 2017 9:20 pm
Я из города: Бийск.Алтайский край.
Кузов: N23W-5119855
Сообщение igor040783 » Пн фев 22, 2016 2:30 pm
СергоФан Спасибо, будем попробовать. Но то когда снова поедем. А сегодня приехали. Было мокрение АТФки в районе бублика (2-3 капли на снегу утром оставалось), а тут резко как хлынуло и мы встали. При том сначала начала пропадать задняя, думал буксую (резина можно сказать летняя) снегу у нас навалило, а потом проехав сто метров в перед почувствовал, что тут что-то не то. Остановился, а короба кровью истекает. Молю бога что не пожег фрикционы, благо проехал всего 100-150 м.
По сему поводу вопрос. Кто пользует масло Тоташи СП3? Как, чего?
Сообщение Юрий » Пн фев 22, 2016 4:56 pm
Пожалуй я заберу свой совет проехаться в другую деревню обратно. :(
Ну тогда чисто для инфы - сегодня аккурат по пустой дороге ездил. Так вот, если надавить со старта на 3000 об., то на 50 км\ч едешь уже на 4-й. Однако ведь я как раз и отключаю OD в городе, чтобы не было перехода на повышенную на скоростях ниже 60 км\ч.
ЗЫ. Вроде как жиже хюндай сп3 нет конкурентов. Или что поменялось?
Сообщение KrasIgor » Пн фев 22, 2016 7:09 pm
Насколько я знаю эту машину, с качестве радиатора на АКПП там маслорадиатор от волги.
Гы, тот, кто ремонтировал твою коробку, и ставил этот радиатор, есть здесь на форуме.
Оборотов чо-та сильно дохера. У меня 4я уже на 40 км/ч включается.
Правда, у моей коробки мозги ХЗ от чего подкинуты. Поменяться бы как-нить для проверки, а от меня подобная езда уже немного напрягает, думаю, что дело в мозгах.
Жижу лью только диаквин сп3, только в литрушках, беру в автостраде на шахтеров.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Вт фев 23, 2016 12:30 pm
KrasIgor писал(а):Насколько я знаю эту машину, с качестве радиатора на АКПП там маслорадиатор от волги.
Не знаю от чего этот радик, но такого на Волгах не видел ни разу. Кстати закрепили его ну просто шедеврально - НА ПРОВОЛОКУ !
Сообщение KrasIgor » Ср фев 24, 2016 9:25 pm
Оно, не?
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Чт фев 25, 2016 12:53 am
KrasIgor писал(а):Изображение
Оно, не?
Там еще мощнее радик.
Типа такого, только трубок еще больше.
Сообщение KrasIgor » Чт фев 25, 2016 10:20 am
С таким коробка замерзнет. :)
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Чт фев 25, 2016 12:09 pm
Дак вот она наверно и замерзла, когда сальник рекой побежал на улице -20 было, но правда я с пру-тройку км совсем медленно проехал.
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 12:15 pm
Други, подскажите номерок сальника под гидро-трансформатор, и если моно его размеры.
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 12:42 pm
KrasIgor писал(а):Жижу лью только диаквин сп3, только в литрушках, беру в автостраде на шахтеров.
Так понимаю это Мицушная жижа оригинальная? По чем опиум для народа, в Автостраде?
Сообщение quattro » Пт фев 26, 2016 12:45 pm
igor040783 писал(а):Други, подскажите номерок сальника под гидро-трансформатор, и если моно его размеры.
MD 707575, размер 60/43/9
Из аналогов можно взять Corteco 19027870B или Nok KMD707575
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 12:50 pm
Принял. Спасибо. Бум искать.
Кстати еще мысль возникла, а по валу что на раздатку выходит, не могло так резко давануть? Вытекло прям рекой.
Сообщение quattro » Пт фев 26, 2016 12:51 pm
Могло. Но, будем надеяться что не оттуда. Тот сальник только изнутри коробки меняется
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 12:54 pm
quattro писал(а):Тот сальник только изнутри коробки меняется
Егептическая сила :shock: Изображение
Сообщение KrasIgor » Пт фев 26, 2016 1:24 pm
Жижа не мицубовская, но вполне достойная. Интервал замены меньше родной, разумеется.
Раньше стоила чо-та в районе 270р/литр.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение quattro » Пт фев 26, 2016 1:25 pm
Диаквин не мицубовская? А что же тогда?
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 1:33 pm
За Тоташи почитал в сети, кричат что все допуски и рекомендации Мицу у этой жижи имеются.
Сообщение KrasIgor » Пт фев 26, 2016 3:51 pm
quattro Спасибо, заставил меня малость погуглить. Теперь я знаю о жиже в коробку немного больше 0. :)
В Мануале написано что для коробки INVECSII нужно использовать жидкость DiaQueen ATF SP III, которую производит по самому распространенному мнению "Nippon Mitsubishi Oil Corporation" (крупный японский нефтеперабатывающий холдинг в японии), именно эта жидкость заливается на конвеере.
Характеристики DiaQueen ATF SP III:
— Плотность при 20С-853кг/м3;
-Вязкость кинематическая при 40С – 35мм2/с, про 100С-7,3мм2/с
-Инндекс вязкости – 179;
-Температура вспышки – 136С
Температура потери текучести — -50С
Есть Американский якобы Аналог DIAmond ATF SP III(GENUINE), характеристики почти идентичные, стоимость в 2 раза дешевле (механики говорят что на вид она жиже). На банке написано Митсубиси Моторс. По самому распространенному мнению производится крупной американской компанией Shevron и в принцыпе одобрено Митсубиси Моторс (Данный продукт больше всех внушает доверия).
Так же существует GENUINE HYUNDAI ATF жидкость разработанная для трансмиссий Хендай (при её плотном содружестве с Митсубиси). Данная жидкость производится компанией ATF SP III и заливается на конвеере в автомобили Киа Хендай.
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 5:22 pm
Так и что, тоже брать этот ДиаКвин и не заморачиваться?
Сообщение Юрий » Пт фев 26, 2016 5:49 pm
ИМХО HYUNDAI ATF SP III подешевле должна быть.
Сообщение igor040783 » Пт фев 26, 2016 6:22 pm
Юрий писал(а):ИМХО HYUNDAI ATF SP III подешевле должна быть.
Посмотрел в сети цену на это масло в Красноярске, так дешевле 2400 за 4 литра не нашел. :непонятки:
Сообщение Юрий » Пт фев 26, 2016 6:23 pm
А DiaQueen ATF SP III?
