igor040783 писал(а):Ну наконец мне отреставрировали пром вал левого привода. Теперь подшипник не прикусывает при вращении. Беговые дорожки сальников новенькие напрессовали, надеюсь теперь с течкой АТФки по левому приводу будет покончено. Ну и выехав с новым фильтром в АКПП и свежей, 4-х литровой порцией СП-3, могу сказать, что поведение коробки поменялось. После пуска и постановки селектора с P в D или R пропал затуп, машина сразу стартует, а не ждет пока накачает масла, т.е. не надо давать газа до 2-х тыщ оборотов. Хотя старый фильтр не вызывал подозрений, ткань в нем была светленькая, без видимых признаков загрязнения. Сама по себе динамика разгона стала приятнее и резвее. Ощущения что короб буксует пропало. Теперь будем понаблюдать, а тем временем займемся салоном и передней подвеской по возможности.
LordBayonet писал(а):вот оно, у меня тоже только после 2х тысяч задняя после простоя включается.. хотя я сейчас нашел "лекарство" - пока греется двигатель ставлю нейтраль, с нейтрали сразу включается.
LordBayonet писал(а): кстати у меня дексрон залит, может еще из-за этого.. Если менять на сп3, то как это сделать? просто слив и снятие поддона поможет? или дексрон останется все ж таки?
igor040783 писал(а):LordBayonet писал(а):вот оно, у меня тоже только после 2х тысяч задняя после простоя включается.. хотя я сейчас нашел "лекарство" - пока греется двигатель ставлю нейтраль, с нейтрали сразу включается.
вот и я так на прогреве делал, ставил сразу на нейтраль. На Д тоже слабовато стартовал, но на задней это прям ваще капец. Вроде тычок есть, но пока газу не ввалишь, машина стоит.LordBayonet писал(а): кстати у меня дексрон залит, может еще из-за этого.. Если менять на сп3, то как это сделать? просто слив и снятие поддона поможет? или дексрон останется все ж таки?
Можно вымещением сменить, т.е. сливаешь с поддона, потом вливаешь в коробку 4 литра, а потом сливаешь на заведенном через шланг теплообменника. И так пока чистенькая не побежит.
valdemars писал(а):убийцы моторов! гады...
w4a321upf5 писал(а):и едет в другую мастерскую со словами- ВЫ ТУТ НИХЕРА ДЕЛАТЬ НЕ УМЕЕТЕ!
KrasIgor писал(а):Раньше не мог?
igor040783 писал(а):Народ, а вы в курсе что у наших ЯВРов были салоны синего цвета?! Я вот даже не подозревал, ибо ни разу такого салона не видел. А сегодня забрал дверную карту на водительскую дверь из ТК, а она сцуко синего цвета Продавцу кули предъявлять, я сам не уточнил, а на фото она выглядела весьма серой. Я ж блин терь хочу весь салон такого цвета
DIMMka писал(а):Я прифигел, когда на схемах увидел сиденья с электрорегулировкой на 23х кузовах.
