Синий "трактор" Mitsubishi ЯVR.
Re: Синий "трактор" Mitsubishi ЯVR.
Сообщение igor040783 » Вс ноя 17, 2019 11:18 pm
DIMMka писал(а):Кстати если в генераторе есть проблема, оно на всё тень даёт. На мощность, на стабильность работы, на пуск...
Ну дизелю зарядка до мощности ваще побоку, лишь бы на клапан осечки напруги хватило да стартер крутнуть.
А зарядка слаба похоже из-за нового ремня. Он не скулит, но он явно растянулся. Завтра подтяну, там видно будя, шо покаже.
Сообщение igor040783 » Ср ноя 20, 2019 7:28 pm
Блин, с горем пополам нашел ПИНы для подключения динамиков в двери. Кент отдал жгуты с шарика. Оказалось что кроме дверных, такие "мамки" встречаются всего в одной фишке, в районе бардачка.
Сообщение igor040783 » Пт ноя 22, 2019 9:24 pm
Собрал сегодня машину. Класс, через панель теперь мотора почти не слышно. Теперь я его, в прямом смысле, через пол слышу, как будь то резонатор прогорел :D Надо полы теперь шумкой закатать. Печка после шамполения радиатора шпарит как надо, тепло поперло!!!
П.с. для тех кто хочет поменять кнопочный блок управления климатом, на блок с экранчиком, могу сказать следующее. Блок с экранчиком не раскручивает мотор вентилятора на все деньги!!! Сегодня в этом убедился. Попробовал оба блока, с родным кнопочным блоком вентилятор дует гораздо сильнее на МАХ режиме !!!
Сообщение Duke » Пн ноя 25, 2019 1:45 am
igor040783 писал(а):П.с. для тех кто хочет поменять кнопочный блок управления климатом, на блок с экранчиком, могу сказать следующее. Блок с экранчиком не раскручивает мотор вентилятора на все деньги!!! Сегодня в этом убедился. Попробовал оба блока, с родным кнопочным блоком вентилятор дует гораздо сильнее на МАХ режиме !!!
Так с экранчиком, тоже на кнополках. Или я про более "современные" не в курсе :?
+7(9Ноль2)239-6Ноль-91Эдуард
(Вайбер, Ватсап, Телега)
Duke
Я из города: Тольятти
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Пн ноя 25, 2019 9:35 pm
Duke ну да, с ЖК экраном он тоже с кнопками.
Сообщение igor040783 » Вс дек 01, 2019 5:50 pm
Блин, установленные на время амморты от Волги сегодня оторвало. Точнее им оторвало нижние ухи, с интервалом в 10 км. Не рассчитывал я, что на время, будет так не продолжительно. Обычно временное становится постоянным...
Сообщение Duke » Вс дек 29, 2019 4:35 am
igor040783 писал(а):Блин, установленные на время амморты от Волги сегодня оторвало. Точнее им оторвало нижние ухи, с интервалом в 10 км. Не рассчитывал я, что на время, будет так не продолжительно. Обычно временное становится постоянным...
а сколько отбегать успели?
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Вс дек 29, 2019 11:43 am
Duke писал(а):а сколько отбегать успели?
Да км 200, не больше! :kill:
Сообщение Duke » Пн дек 30, 2019 2:45 pm
Прискорбно... Ладно бы 1-2к км. Ну, чтож, опыт- сын ошибок)
Duke
Кузов: N21W-0000162
Сообщение igor040783 » Пн дек 30, 2019 7:59 pm
Duke В двойне обидно, брал их по 800 руб., не найдя контракта. А тут они оторвались и выскочили контрактные в продаже, по те же 800 рублей.
Сообщение igor040783 » Чт янв 02, 2020 6:11 pm
Сегодня разобрался с противотуманками перед/зад. Задние вообще не светили, а передние зажигались без габаритов. С передними оказывается были перепутаны клавиши, оказываца разъемы у них по конфигурации одинаковы. Только на передних 4 пина, два из которых зажигают габариты при вкл. ПТФ. Теперь порядок, жмем кнопку ПТФ и автоматом загораются габариты. Ну и сигнализация об оставленном освещении теперь работает. А то уже разок аккум сажал ПТФками.
У задних же заковырка крылась в релюшке. От давнего неиспользования, контактные пятачки релюшки почернели и перестали создавать контакт. Почистил и все заробило. Терь и перед и зад светят по штатному расписанию. :ya_hoo_oo:
П.с. в ближайшем перспектив: установка усилителя для САБа, подсветки в ноги спереди, встраиваемых "жопогреек" Емеля УК-2 (они в пути) , смена ТНВД (месяц ждет своей участи). И если новогодние каникулы позволят, отгоню на тонировку задней полусферы салона.
Сообщение igor040783 » Чт янв 16, 2020 8:07 pm
Смена ТНВД состоялась. Сегодня подстроил ТПС и теперь очучение что состоялась смена машины. Даже коробка стала работать совершенно по другому. Те недочОты что я на нее вешал, были не в ней, как оказалось. Огромное спасибо KrasIgor, как за ремкомплект ТНВД, так и за информ / тех поддержку по дефектовке и сборке аппарата :пиво есть!:
Сообщение igor040783 » Сб янв 25, 2020 3:03 pm
Сегодня проверенной канистрочкой замерил расход. На 340 км вышло 35.5 литров. Из них 220 км по трассе, остальное по деревне, как обычно короткими перебежками с многократными прогревами. Со старым ТНВД летом было больше!!!
Сообщение igor040783 » Вс фев 02, 2020 10:11 am
Вернул на панель компас / термометр с часами. Народ, термометр только у меня безбожно брехает, или это семейная традиция? Кажет на 5-7 гр. теплее, чем на самом деле. Датчик в штатном месте, тепла от радиатора он не видит.
Сообщение LordBayonet » Вс фев 02, 2020 2:12 pm
1. В ногах пассажира возможно трещит реле свечей, а трещит оно потому, что моросит датчик температуры на двигателе(с обратной стороны который не на приборку а на комп который идет)
2. Термометр врать может на стоянке - двигатель все-таки греет под машиной, в движении температура должна падать до забортной +-1 градус, если одеяла нет, или морда не закрыта
3. По птф, я их садил на отдельное реле с АСС, и использовал вместо ДХО. т.е. с выключением зажигания гаснут и птф, независимо от кнопки. можешь тут поискать, вдруг чего полезное найдешь https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/rvr/1710123/
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение igor040783 » Вс фев 02, 2020 5:28 pm
LordBayonet
1. как я отцепил одну фишку на вентиляторе кондея, треск реле пропал. Пока не буду заморачиваться. Свечи же отрабатывают исправно.
2. термометр брешет даже когда машина ночь простояла на морозе и еще не заводилась с утра.
3. тоже была мысль сделать на ПТФки релюшку, ибо две лапы по 55 Вт, напрямую через такой выключатель... Как то не обдуманно со стороны японских конструкторов.
Сообщение Sav » Вс фев 02, 2020 6:57 pm
ниже -15..-20 термометр начинает врать
Сообщение igor040783 » Вс фев 02, 2020 7:47 pm
Sav, вот как раз у нас сейчас морозы за 20. А еще япония панимаш, на приоре блин и то не брехает .
Сообщение Sav » Вс фев 02, 2020 11:08 pm
igor040783 писал(а):Sav, вот как раз у нас сейчас морозы за 20. А еще япония панимаш, на приоре блин и то не брехает .
Так они и не рассчитывали на такие морозы)))
Сообщение igor040783 » Пн фев 03, 2020 5:09 pm
Sav да как сказать не рассчитывали. В японии тоже есть где простатит заработать!!! :D
Сообщение Sav » Пн фев 03, 2020 5:11 pm
igor040783 писал(а):Sav да как сказать не рассчитывали. В японии тоже есть где простатит заработать!!! :D
На примере лифа могу сказать что для тех самых мест отдельные комплектации выпускают..... если на улице ниже -15, то какая разница - 20 или -25.......все равно холодно)))
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 03, 2020 7:55 pm
Компас/термометр с родным датчиком обычно работает довольно вменяемо. Наблюдал у товарищей.
А вот я себе на 93 год ставил сам. И датчик поставил по виду такой же, но от печки. И вот именно он косорезил также градусов на 10. Была мысль прилепить к нему подбором резистор для компенсации показателей, но руки так и не дошли.
Сообщение igor040783 » Пн фев 03, 2020 9:20 pm
Сергей Самара у меня все штатное. Проводка, фишки, крепления, датчик. Все родное, это видно не вооруженным глазом.
П.с. жаль что часы интегрированы в общую с компасом плату. Так бы я их оставил, а вместо компаса поставил манометр давления наддува. Куда более полезный прибор, нежели компас с немыслимым принципом отображения информации.
Сообщение LordBayonet » Вт фев 04, 2020 10:00 am
igor040783 писал(а):LordBayonet
может конечно и кондей тут приплетен, но я где-то тут читал именно про этот треск и что он связан с датчиком температуры. У меня он тоже был я правда ничего не отцеплял - просто забил. наверное это правильное решение, жить оно не мешает
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение LordBayonet » Вт фев 04, 2020 10:02 am
igor040783 писал(а):Сергей Самара у меня все штатное. Проводка, фишки, крепления, датчик. Все родное, это видно не вооруженным глазом.
с компасом все просто - нажимаешь S и ждешь когда указатель забегает. После даешь круг на машине и все, компас работает. До следующего сброса клеммы
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение igor040783 » Вт фев 04, 2020 6:56 pm
LordBayonet да я и без компаса в родном краю не заплутаю :D В крайняк возьму с собой "Сусанина" марки Навитэл
Сообщение igor040783 » Вт фев 11, 2020 10:33 pm
Окончательно сдох режим дворников, тот что с регулировкой паузы. Грешил на потенциометр, который в самой ручке, ибо на самой малой паузе дворники еще срабатывали, правда все реже и реже. Разобрал, потенциометр в порядке, пропаял все что мог, были кольцевые трещины на ножках элементов, но чуда не случилось. Не понравился мне, чисто внешне, один кондер в плате переключателя, выпаял, 220 мкФх16В, а он там неполярный :shock: . Первый раз мне такой попался в автомобильной электронике. При попытке его проверить, он лишь раз показал 70 мкФ и потом ушел в нули окончательно. Впаял обратно, подключил фишки и на "паузе", после нескольких вращений потенциометра , дворники заработали как шальные, без остановки. После выкл/вкл все снова отказало, т.е. режимм "пауза" не фурычит.
Сообщение igor040783 » Пн фев 17, 2020 12:58 pm
В субботу делать было нечего, решил перепроверить установку ТПС. Измерял цифровым мультиметром. И вот что интересно, по напряжению, во время поворота рычага ТНВД, вроде бы как без провалов. А вот при попытке замера сопротивления цифровым, а потом еще более наглядно и стрелочным прибором, четко отслеживаются прыжки и провалы. Т.е. стрелка очень заметно дергается, особенно в самом "рабочем" диапазоне рычага. :?
Был у меня еще один ТПС, тот вообще пургу гнал. Думаю дай разберу, погляжу на устройство, мож как то ремонтопригодны они. Вскрыть не просто, но где наша не пропадала. В общем там, при всей его вроде бы герметичности, влага и грязь! Сам же резистивный слой на керамике как новёханький. Вычистил, промыл уайт-спиритом, продул просушил и собрал, залил эпоксидкой как былО и сегодня поставил. Ни каких скачков как по сопротивлению, так и по напряжению. Выезд вечером.
П.с. Теперь буду вскрывать родной ТПС. Если кому надо фото, шумите.
Сообщение igor040783 » Ср фев 19, 2020 8:21 pm
Поменял вчера плату в переключателе дворников, и режим с паузой заработал! Все собрал, довольный такой. Вечером выезжаю, а фары то не светят :shock: Чо за нах :? Снимаю переключатель снова, долго курю схемы, прозваниваю и врубаюсь. Эти, как бы их помягче назвать, в общем - японцы, засунули диод на управление реле фар в плату переключателя дворников!!! :долбежка: :kill: Я еще подумал, странно, на доноре туда не шло два красных проводка, но я их припаял, чтоб не валялись, платы на вид пуля в пулю, мало ли какое вариантное исполнение по дворникам еще было. А оно то оказалось...
Сообщение igor040783 » Вс мар 01, 2020 4:54 pm
Давича открылась новая функция в авто, про которую я не знал. Ставим центральный плафон на потолке в режим вкл. от дверей. Закрываем двери, он тухнет. Нажимаем на пульте Ц.З. закр. и плафон мигает 2 раза, нажимаем откр. и он загорается на секунду-две.
Сообщение igor040783 » Чт июл 23, 2020 7:42 pm
Давненько не писал ни чего. Машина ездит, по мелочам всякие ништяки делаю. Собстно нужна консультация электронщиков. Стоит у меня японский турботаймер и вот у него есть управляющий канал, по минусу, которым я задумал вкл. реле вентилятора охлаждения. Так же, задумал на эту цепь внедрить выключатель, чтоб иметь возможность принудительно вкл. вентилятор. А вопрос вот чОм, как отнесется транзисторный ключ в таймере, когда я включу тумблер, тем самым подам минус на этот канал когда сам транзистор закрыт.
П.с. диод в реле я уже внедрил, дабы транзистор не выбило. Кстати в наших реле даже усики внутри есть, чтоб диод впаивать!
Сообщение Абент » Чт июл 23, 2020 7:53 pm
igor040783 писал(а): как отнесется транзисторный ключ в таймере, когда я включу тумблер, тем самым подам минус на этот канал когда сам транзистор закрыт.
ему поуху будет
Сообщение igor040783 » Пт июл 24, 2020 8:17 am
Тады бум внедрять рацуху :D
Сообщение igor040783 » Пт июл 24, 2020 6:18 pm
Все сделал работает, турботаймер врубает вентилятор. Сегодня лазил на очень крутую и затяжную горку, так же оценил возможность ручнорго вкл. карлсона.. Врубил карлсона на принудиловку и красота, вентиль продувает и основной радиатор и оба масляных. Темпер коробки выше 70 гр. не поднялся. А прошлым годом туда взбирался, так короб за 90 нагрелся.
Сообщение igor040783 » Вс ноя 15, 2020 10:22 am
Ну что господа, вот и закончилась эта увлекательная, почти пятилетняя история! Мой "трактор" обрел нового владельца! Пусть служит ему верой и правдой! :пиво есть!:
