igor040783 писал(а):Итак, ремонт стоек состоялся. Р
igor040783 писал(а):Сегодня клеил виброизоляцию в двери, ! !
igor040783 писал(а):Сегодня снял панель, ибо мерзнуть ваще не вариант. Вскрыл бачок на радиаторе печки, а там... Кошмар короче, протекало под напором всего 7!!! трубок. Остальное было забито грязью с какой то волоснёй. А сколько всякого герметика с него поперло когда начал шомполить, и красный и черный, ну и конечно же самый любимый - белый! Машиной владел явно маньяк, дикий любитель силиконовых герметосов !!!
П.с. Разочаровала шумка заводская, реально бюджетней чем в моей старой 2108 85-г.в. Вибруха только на серединке моторного щита и лепешки на арках, так она еще и осыпалась вся , как осенняя листва. Оголил весь моторный шит, помыл и закатал его от лобовухи до самых полов, бибрухой STP 2мм. Завтра поверх лупану все изолоном 10мм и накрою родной шумкой.
DIMMka писал(а):Кстати если в генераторе есть проблема, оно на всё тень даёт. На мощность, на стабильность работы, на пуск...
igor040783 писал(а):П.с. для тех кто хочет поменять кнопочный блок управления климатом, на блок с экранчиком, могу сказать следующее. Блок с экранчиком не раскручивает мотор вентилятора на все деньги!!! Сегодня в этом убедился. Попробовал оба блока, с родным кнопочным блоком вентилятор дует гораздо сильнее на МАХ режиме !!!
igor040783 писал(а):Блин, установленные на время амморты от Волги сегодня оторвало. Точнее им оторвало нижние ухи, с интервалом в 10 км. Не рассчитывал я, что на время, будет так не продолжительно. Обычно временное становится постоянным...
Duke писал(а):а сколько отбегать успели?
igor040783 писал(а):Sav, вот как раз у нас сейчас морозы за 20. А еще япония панимаш, на приоре блин и то не брехает .
igor040783 писал(а):Sav да как сказать не рассчитывали. В японии тоже есть где простатит заработать!!!
igor040783 писал(а):LordBayonet
1. как я отцепил одну фишку на вентиляторе кондея, треск реле пропал. Пока не буду заморачиваться. Свечи же отрабатывают исправно.
igor040783 писал(а):Сергей Самара у меня все штатное. Проводка, фишки, крепления, датчик. Все родное, это видно не вооруженным глазом.
П.с. жаль что часы интегрированы в общую с компасом плату. Так бы я их оставил, а вместо компаса поставил манометр давления наддува. Куда более полезный прибор, нежели компас с немыслимым принципом отображения информации.
igor040783 писал(а): как отнесется транзисторный ключ в таймере, когда я включу тумблер, тем самым подам минус на этот канал когда сам транзистор закрыт.
