Russak писал(а):У Абента как обычно свое мнение и взятая информация с потолка)).Не вводи людей в заблуждение!)
выскажи мнение - из-за чего рвёт планету? только конкретно, а не типа пустого "из-за отсутствия смазки"Russak писал(а):гибель планетарки никак не зависит от забитости теплообменника.
Russak писал(а):igor040783 Для чего фильтр?В АКПП уже стоит,его хватает.
Абент писал(а): и поставил доп.фильтр , хоть и сомневался
Russak писал(а):Фильтр там никакой не нужен
.Так что иди дергай кондеры
За оскорбления и упреки не принимай,просто констатирую факт.
И про планету я правильно написал .
igor040783 писал(а):Абент ты пилил бублик, вот скажи мне, есть в нем что-то типа обгонной муфты?
igor040783 писал(а):Абент вот. Счас много курил по ентой теме. И лично мой бублик, судя по описываемым в сети симптомам, похоже хворает на енту саму муфту! И вот как бы ее самочувствие и не сказывалось на срезание тех самых шлицев в бублике, о которых ты спрашал.
KrasIgor писал(а):Егр закрыт пластиной, как и положено правильным дизелистам?
igor040783 писал(а):, сначала все чотко, а потом чуть не на каждом перекрестке.
Абент писал(а):это происходит только на горячую, а на холодной глюки отсутствуют, так?
Сергей Самара писал(а):Питание на мозге?
igor040783 писал(а):А у меня сЁдни спидометр "лёг". Разгоняюсь не спеша, км 30 в час и стрелка без рывков и пр. тупо легла.
igor040783 писал(а):Sav самое интересное коробка стала чутка по другому работать. Мне даже больше нравится.
Абент писал(а):igor040783 писал(а):Sav самое интересное коробка стала чутка по другому работать. Мне даже больше нравится.
а что, ум получает импульсы от тросового привода стрелки спидометра?
логичнее было бы это делать от блока абээс...
Абент писал(а):а что, ум получает импульсы от тросового привода стрелки спидометра?
igor040783 писал(а):Абент писал(а):а что, ум получает импульсы от тросового привода стрелки спидометра?
В спидометре тупо стоит геркон. Он и дает импульсы в моцк.
П.с.Интересно при этом, есть ли там защита от дребезга контактов .
Сергей Самара писал(а): А бублик бензо или дизельный?
Сергей Самара писал(а):А напомни, какой стоит сейчас короб? А бублик бензо или дизельный?
Сергей Самара писал(а):Я ж не просто так спрашиваю.
1.У дизельной КПП ПЧ каждой передачи не совсем как у бензинки и с мозгами могут быть затупы, особенно при динамичной езде. Это уже обсуждалось.
2.Бублик у дизеля 3 дырый, но дополнительно огруженный железяками. Инерцию никто не отменял и от этого тоже могут быть проблемы.
igor040783 писал(а): Вот до 100 не разгонялся, дабы посмотреть как бублик блокируется.
Абент писал(а):igor040783 писал(а): Вот до 100 не разгонялся, дабы посмотреть как бублик блокируется.
он и при 40км/ч блокируется и разгоняться не надо
