Sav писал(а):Турботаймер стоит?
igor040783 писал(а):Sav писал(а):Турботаймер стоит?
Ну у тебя и чутье Я написал прошлый пост и пошел устанавливать турботаймер, до этого не стоял. Причину почему не пищит вычислил. Не приходит минус с концевика двери водителя. Сдается мне долбанные установщики сигналки где то проводок чикнули. По схеме где то ответвление есть этого провода в районе блока центр. замка. Свет в салоне от двери загорается и ЦЗ работает штатно.
Russak писал(а):igor040783 в низ на 2-ую тоже?
Russak писал(а):Плиты в сборе нет другой,чтобы поменять?
Russak писал(а): другой есть?
igor040783 писал(а): Мысль о замене кондеров в ЭБУ еще больше укрепилась как настали жаркие дни.
Абент писал(а):я думаю - ЭБУшка будет одинаково работать, что с кондёрами, что без оных...
если будешь перепаивать, то попробуй проехать без конденсаторов
Абент писал(а):когда конденсаторы неисправны, это как будто их нет
а перепаивают их, только лишь из-за единичных случаев утечки электролита
Russak писал(а):У Абента как обычно свое мнение и взятая информация с потолка)).Не вводи людей в заблуждение!)
выскажи мнение - из-за чего рвёт планету? только конкретно, а не типа пустого "из-за отсутствия смазки"Russak писал(а):гибель планетарки никак не зависит от забитости теплообменника.
Russak писал(а):igor040783 Для чего фильтр?В АКПП уже стоит,его хватает.
Абент писал(а): и поставил доп.фильтр , хоть и сомневался
Russak писал(а):Фильтр там никакой не нужен
.Так что иди дергай кондеры
За оскорбления и упреки не принимай,просто констатирую факт.
И про планету я правильно написал .
igor040783 писал(а):Абент ты пилил бублик, вот скажи мне, есть в нем что-то типа обгонной муфты?
igor040783 писал(а):Абент вот. Счас много курил по ентой теме. И лично мой бублик, судя по описываемым в сети симптомам, похоже хворает на енту саму муфту! И вот как бы ее самочувствие и не сказывалось на срезание тех самых шлицев в бублике, о которых ты спрашал.
KrasIgor писал(а):Егр закрыт пластиной, как и положено правильным дизелистам?
igor040783 писал(а):, сначала все чотко, а потом чуть не на каждом перекрестке.
Абент писал(а):это происходит только на горячую, а на холодной глюки отсутствуют, так?
Сергей Самара писал(а):Питание на мозге?
igor040783 писал(а):А у меня сЁдни спидометр "лёг". Разгоняюсь не спеша, км 30 в час и стрелка без рывков и пр. тупо легла.
