LordBayonet писал(а):Всем привет, еще раз.. Новый вопрос: обычно на заправке мне в бак влезало 43-44 литра, я думал бак у меня 45л, но сегодня заправили 57 литров.. Это они такие кудесники или я чего то не знаю? предъидущий хозяин мне заикался про 80 литров, но я думал врет.. Да, вливали до отсечки, потом снова до отсечки и так далее, пока я не сказал хватит уже..
LordBayonet писал(а):решил поменять пыльник шруса на кардане.. полез смотреть цену и офигел 2600 заменитель, никто часом не знает подешевле вариантов?
rvr-373 писал(а):ASBT-19 вместо пыльника шруса кардана MB 505119
LordBayonet писал(а):ух блин, как все сложно то... погоди, чтобы слить антифриз с блока, надо турбину снимать? вот засада...
LordBayonet писал(а):Всем привет, подскажите как добраться до прикуривателя в бороде, хочу подключить регистратор, не занимая прикуриватель, для этого его надо как-то вытащить на свет божий и посмотреть что у него сзади..
Гурон писал(а):Возьми +зажигания с блока предохранителей. Там обычно имеются незадействованные. Просто "папу" воткнуть и подключить к регистратору.
Массу откуда удобно можно взять..
igor040783 писал(а):LordBayonet писал(а):Всем привет, подскажите как добраться до прикуривателя в бороде, хочу подключить регистратор, не занимая прикуриватель, для этого его надо как-то вытащить на свет божий и посмотреть что у него сзади..
Внимается вместе с рамкой вокруг магнитоллы и пепельницей. Два саморезика вверху рамки и два увидишь когда вытащиш пепельницу из направляйки.
