RVRka
Re: RVRka
Сообщение ANB239 » Вт окт 17, 2017 5:21 pm
Фишку на ТНВД передёрни
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Вт окт 17, 2017 6:46 pm
передернуть - это я завсегда, а поподробнее? :-)
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: RVRka
Сообщение ANB239 » Вт окт 17, 2017 7:46 pm
На моём она белая с двумя голубыми проводками. Смотрит прямо на меня когда капот открыт. :)
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Вт окт 17, 2017 7:54 pm
а, понял.. это получается на тахометр и идет? посмотрю завтра по светлу
Спасибо :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Чт окт 19, 2017 3:26 pm
Еще вопрос: с недавних пор при торможении раздается рокот, по-ощущению под полом. Сегодня залез на яму подвесной и шрус на кардане люфтят, оно или нет? отдельно их реально заменить или только кардан в сборе?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение Sav » Чт окт 19, 2017 6:02 pm
Подвесной меняется отдельно.
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Чт окт 19, 2017 6:34 pm
спс.. по каталогу шрус тоже, это просто нереально или никто не пробовал?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение Sav » Чт окт 19, 2017 7:42 pm
Шрус разборный у нас.
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Чт окт 19, 2017 8:00 pm
спс, осталось убедиться в том, что это действительно шрус виноват
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Пт окт 20, 2017 8:33 am
Пока думаю над карданом еще такой вопрос: Если взять кардан от Шарика, что от него может подойти? я надеюсь шрус и подвесной подойдут? или может даже половина кардана(первая) подойдет?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Вт окт 24, 2017 1:15 pm
кардан ни при чем:
свалившись в колею я зацепил правым ухом заднего стаба землю, в итоге стабилизатор свернуло винтом и он уперевшись в кардан начал выдавливать заднюю крестовину, первое время положение спасала подушка заднего редуктора, но долго она не продержалась. В итоге удалили задний стабилизатор, защелкнули крестовину на место.
В итоге: ищу подушку ЗР и задний стаб(не обязательно), не уверен, что стаб мне нужен, но если не дорого - то возьму
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение ANB239 » Вт окт 24, 2017 2:22 pm
Сайлент в подушку ЗР поменять можно на: MR448571, Masuma RU-251 , Точка Опоры 3-06 -1423, MAB-156. 56,3 x45 x 12,5mm
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Вт окт 24, 2017 2:34 pm
это которая сверху? там две кронштейна один сзади второй сверху, мне нужен сверху который
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение Сергей Самара » Вт окт 24, 2017 2:59 pm
Там кронштейн 1. Он сверху. А задницей редуктор тупо прикручен к поперечине.
Сам кронштейн можешь весь заказать. Например Hyundai / KIA 55610 M2000 но цена под 3000р по моему негуманна.
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Вт окт 24, 2017 3:16 pm
в поперечине тоже сайленты есть я потому и спросил..
вот она
go.php?https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/10/51c6673b2faa10198af83000cbd4a342.jpg
а мне надо сайлент вот в это: MB 914730
Если те дубли подойдут, вопросов нет больше, спасибо :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Сб июн 30, 2018 11:17 pm
всем привет. решил разобраться с сигналкой. у нее не совсем адекватное поведение с ЦЗ(при запуске двигателя открываются двери, при постановке на охрану с работающим двигателем двери не закрываются пока двиг не заглохнет). Обнаружил, что колодка управления ЦЗ в сигналке вообще не используется :-[ ], соответственно как она подключена к блоку ЦЗ в душе не чаю. Вопрос: где у нас стоит блок ЦЗ и как он выглядит. Буду искать и отслеживать по проводам, чего там кулибины нахимичили
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Вс июл 01, 2018 11:14 pm.
Re: RVRka
Сообщение Russak » Вс июл 01, 2018 11:14 pm
Russak
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Пн июл 02, 2018 4:40 pm
спасибо огромное.
Теперь новый вопрос:
Я нашел тот управляющий провод, что отпирает и запирает ЦЗ. Но эта скотина работает так: даем массу - отпирает двери, разрываем массу(провод в воздухе) - запирает. НО! сигналка не будет держать массу на управляющем проводе вечно! она даст импульс.. Потому и реализовано запирание дверей у меня через доп блокировку. Потому и двери открываются при работающем двигателе - блокировка снимается.
Неужели никто не ставил сигналку на РВР сам? как подключались к ЦЗ?
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение LordBayonet » Чт сен 05, 2019 10:51 am
Все, вот и я продал машину. Машина оставила позитивное впечатление, причина продажи - не смог тянуть две машины одновременно, надо было чем-то жертвовать. С форума не ухожу, так просто вы от меня не избавитесь :-)
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: RVRka
Сообщение DIMMka » Чт сен 05, 2019 6:48 pm
Поддержу.
РВР прекрасный автомобиль. Такой мощной харизмы, индивидуальности и ходовки ещё поискать. Очень жаль, что ресурс этой модели практически исчерпан. Запчасти становятся очень редкими, можно сказать уникальными. Просто вопрос времени.
Сейчас тиида. Машина хорошая, но по взрывному характеру ЯВРа с его поистине луноходной подвеской нет нет да и повспоминаю с лёгкой грустью.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
