Неравновесный явр, ползем из могилы.
Re: Температура двигателя.
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 21, 2016 1:29 pm
Есть правый привод от низкорослика. Внутренний вроде трипод в сборе. Внешняя граната снята(пыльник очень был нужен), целая.
Сообщение Falloutnam » Пн ноя 21, 2016 3:11 pm
Друзья, благодарю за отзывы. Радостная радость переполняет меня, эта куча чермета завелась!
Значит что стартер подходит, до венца достает :)
https://youtu.be/wulmb7XFR1M
Я даже проехался по гаражу, метр туды, метр сюды. Едет. Но на проводках от пускозарядного, а они короткие. Аккум дохлый, генератора нет.
Но сейчас у меня основные проблемы это кардан и генератор. Не валяется ли у кого этих железок?
Сергей Самара писал(а):Есть правый привод от низкорослика. Внутренний вроде трипод в сборе. Внешняя граната снята(пыльник очень был нужен), целая.
Трипоидов у меня нет, все ШРУСы с кучей шариков.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Сергей Самара » Пн ноя 21, 2016 3:33 pm
Так внешняя то граната всё равно низкорослая. Она вообще снятая лежит.
Re: Неравновесный явр, ползем из могилы.
Сообщение Falloutnam » Ср ноя 23, 2016 7:57 pm
Установил генератор, теперь на 110А.
Подробности тут:
viewtopic.php?f=13&t=26688
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Чт дек 15, 2016 11:33 am
Люд добрый, выручайте!
Явр бегает бодро, но иногда глохнет на передаче. Т.е если ехать или стоять на нейтрали- проблем нет. Если стоять с нажатым тормозом на любой передаче (L 2 D R) то секунд через 15 начинают прыгать обороты и иногда глохнет.
Я вот думаю на регулятор хх, у кого какие мысли еще есть?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Demenkov » Чт дек 15, 2016 12:19 pm
Жижа в коробке в каком состоянии?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Сообщение Falloutnam » Чт дек 15, 2016 12:30 pm
Жыжа новая, фильтр не менял, короб контракт.
Их за перелива(повышенного уровня) такое может быть?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Чт фев 02, 2017 2:34 am
Отъездил 700км на явре, все вроде бы супер, за исключением моих недоделок. Но вот подвел он меня вчера - приехать-то на работу приехал, а вот обратно он меня не повез :? Пришлось тащить на веревочке в гараж. Парадокс, в морозные морозы заводился с полпинка, а как потеплело - такой вот фокус.
Стартер крутит бодро, искры искрят, как и положено. А вот не заводится, и б-насос не мурмур, даже засовывал ухо в горловину бака, не жужжит.
Тут вариантов не много. Помер бнасос - просто поменять. Или что с проводками, а вот схемы вменяемой я что-то не смог нарыть. Где есть сама релюшка насоса, где разъемчик от него в "заду" чтоб померить там напругу и убедиться в не/исправности этой части авто? Ессно, предохранители смотрел. Но т.к. я не японец ваще совсем, то пришлось звонить абсолютно все предохранители, так они целые все, бяки такие.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Сергей Самара » Чт фев 02, 2017 11:00 am
Реле б/н рядом с мозгами ДВС на левой передней бочине под панелью.
Разъём на бензонасосе, под ковром у "бара". Промежуточный под водительской сидухой. А под капотом есть аварийный для подачи питания. Через него можно проверить.
Сообщение Falloutnam » Пн фев 06, 2017 12:21 pm
Благодарю!
Победил я его. Заменил бензонасос, с электрикой было все в порядке.
Шланг подачи топлива открутить не смог, пришлось отпилить и захомутать новый, развальцевав трубку, чоб не сползла.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Сергей Самара » Пн фев 06, 2017 1:28 pm
Обычное явление. Правда лучше ставить 2-3 хомутика, а то иногда соплит там.
Сообщение Falloutnam » Пн мар 06, 2017 3:10 pm
Вроде не сопливит, что радует.
Опять беда - ехать перестал.
Покатался я весело по лужам, стал подтраивать моторчик. Оказалось что пробивает высокое с трамблера, слетел наконечник. Это фигня, исправил.
Потом лопнул вакуумный шланчик с регулятора давления топлива - двиг стало колбасить на хх, тоже фигня.
А потом у меня померла коробка... И все одним днем. Сначала появились мощнейшие пинки, думал доковыляю кое как до гаража. Ан нет, встал с аварийкой на полпути, почти поперек дороги, чуть не стал чувствовать себя оленем :-(
В общем. Коробка не дает никакой нагрузки на двигатель, ни в каком режиме. Двигаю селектором, а реакции никакой. В положении нейтрали слышен какой-то тихий визг-скрип, как будто что-то трется там внутре.
Вот такая вот печаль.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение quattro » Пн мар 06, 2017 3:18 pm
Ошибки считывать и поток атф замерять.
Сообщение Falloutnam » Вт мар 07, 2017 1:45 am
Прицепил фонарик к разъему, мигает часто, мол ошибок нет.
Поток атф замеряю - нулевой, не бежит ничего. Хотя после "отстоя" я своим ходом заехал в гараж, стоял около эту пару дней.
Скинул поддон - там грядки устраивать можно, и из фильтра тоже. Заказал новый фильтрик и прокладки, думаю что все этим и ограничится. Хотя кусочки(пластинки) каки в поддоне очень похожи на трупики фрикционов...
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Вт мар 07, 2017 12:04 pm
Какой фильтр заказал? Какой стоял?
Сообщение Falloutnam » Вт мар 07, 2017 12:10 pm
SCT SG 1007 Фильтр масляный АКПП с прокладкой Подготовлено к Закупке 10 марта 1 шт.576 руб.
Какой стоял - не знаю. Скорее всего заводской стоял, врятли кто его менял.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Вт мар 07, 2017 12:23 pm
Если этот поставишь - получишь тот же эффект и достаточно быстро.
F43FLT01AA лучше возьми, но это только фильтр.
Сообщение quattro » Вт мар 07, 2017 12:44 pm
+ много к Андрею! SCT редкостная гадость.
Сообщение Falloutnam » Вт мар 07, 2017 5:47 pm
Зато самый быстрый по доставке.
Хорошо, закажу еще и рекомендуемый на всякий случай. Благодарю за подсказку.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Вс мар 19, 2017 2:45 am
Пока коробка холодная- все пучком. Можно дать газ в пол, все чудесно переключается и едет, ничего не буксует и не "скидывает в нейтраль".
Стоит проехать пару-тройку км, тык при подаче газа иногда случаются странные срывы, обороты набираются, скорость нет. Как оказалось, это бывает не только на третьей передаче, а также и на второй. Причем довольно легко отследить этот провал- коробка начинает странно жужжать, случается "уход в нейтраль". Если отпустить газ и плавно надавить- опять едет некоторое время.
Первичная диагностика ничего не выявила. Ну почти.
С диагностического разьема идет сигнал в стиле "чувак, все ок, не парься".
Сталл-тест говорит что машина сильно хочет ехать во всех режимах, обороты держатся в районе ~2400-2800 в разных положениях селектора.
Поток атф через трубку теплообменника весьма бодр, менее чем за 20 секунд набралось полтора литра атф.
А вот сама атф мне чойта не понравилась. Залито позавчера, а уже потемнела немного. Но это вполне логично, была всего-то частичная замена.
А вот огромная куча мелких воздушных пузырей в жидкости- норма? Не то чтоб пена, но пузыриков много.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Ср мар 22, 2017 11:40 am
Если на горячую случаются буксы - где-то уплотнение или уплотнения повреждены - пока жижа холодная и более густая - утечка через повреждение небольшая. При нагреве жижа становится более жидкая.......и утекает уже больше.
Я правильно понимаю - явный букс на 3 передаче + есть на 2?
Сообщение Falloutnam » Чт мар 30, 2017 2:47 pm
Ощущения меня обманывали.
Явный букс на всех передачах был из-за вновь забитого фильтра акпп.
А тут не руководство к действию, но мой опыт - я починил старый оригинальный фильтр. Разобрал, выкинул родную тряпочку, обтянул новой, заштопал, собрал на металлические скобы и клей. Поставил - ездит. Проехал 500км, полет нормальный, никаких спецэфектов.
Также мне приехал новый фильтр, по конструкции похож на родной, но без жестяной рубашки. Прикинул в акпп, если уровень атф в норме, то он всегда будет полностью погружен в жижу.
Теперь встал новый вопрос - замена левого переднего ШРУСа, всех подушек двс. Шрус хрустит при вывернутом колесе и подаче газа. А подушки просто все конченые. Что лучше взять, чтоб и подешевше, и не совсем плохое?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение igor040783 » Чт мар 30, 2017 3:54 pm
Это чО за фильтр такой тебе пришол ? :shock: Форма фильтра вообще не такая, это видно по фото. Чем будет прижиматься эта тряпочка в входному тверстию плиты, ведь там нет ни какой окантовки и прокладки :? Что будет если уровень будет понижен и автомобиль будет двигаться с уклоном, или с/в горы(у) ???
И што за тряпочку ты внедрил в старый фильтр?!
Сообщение Sav » Чт мар 30, 2017 4:11 pm
Судя по форме - это фильтр для переднеприводных акпп.
Сообщение quattro » Чт мар 30, 2017 4:13 pm
Так и есть. По номеру так и бьется.
Сообщение Falloutnam » Чт мар 30, 2017 4:32 pm
Окантовка там есть, также как и прокладка.
Значит не пойдет...
А чтл присоветуете про шрус и подушки?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Ср апр 05, 2017 4:12 pm
Вдруг все таки кто-то читает, вдруг кому интересно...
Защита ДВС снизу, мой вариант:
Покупаем защитку от жигуля 2109, аккуратно и по швам срезаем уши, прикручиваем их к явру, прихватываем защитку к ним по месту. Профит!
Задние уши я разогнул, приварил гайки к лонжеронам в том месте, где есть сливное отверстие в районе крепления рычагов подвески.
Чтоб защита не гудела и не дребезжала о потроха - внедряем резинки. Продают в магазине про жыгули за сто рублей/пучок.
Защитка слегка узковата и не прикрывает ремни навесного.
Я решил этот вопрос так:
Ну а ко всему прочему заменил вв проводки, теперь моторчик не колбасит в мокрую погоду.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Ср май 03, 2017 7:03 pm
Появился повод обновить бортовичок.
"Пропала" задняя передача.
В двух словах- кончились фрикционы. А вот над причиной этого дела можно подумать.
Случались такие события:
1)Забился фильтр. Замена.
2) Почти сразу фильтр забился опять. Замена.
3) Беспроблемный пробег ~2тыс.км.
4) Появились проблемки с задней, задержка включения.
5)Пропала задняя. Совсем.
Хочется разобраться в причинно-следственных связях. Очевидно что фильтр забился шелухой с фрикционов, только с чего бы им обсыпаться?
Кстати, манжеты на поршне тоже кончились, но предполагаю что это произошло после кончины фрикционов.
Фрикционы задней муфты:
Фрикционы муфты, которая перед планетаркой:
Манжеты гидропоршня этой муфты:
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Ср май 03, 2017 7:32 pm
Манжета померла и потянула за собой все остальное. А манжета возможно просто от старости померла......в этой муфте давление под 20 атм, если не изменяет память.
Начала пропускать, стравливая давление - вот задержка включения задней. После этого дополнительный букс муфты, в итоге перегрев, который дополнительно добивает манжету.
В итоге фрики обгорают, осыпаются, стираются - вот тебе и мусор, который забивал фильтр.
Такое чувство что манжета поедена - местами кусков не хватает
Сообщение Falloutnam » Вт май 23, 2017 10:58 am
А могло быть наоборот. Кончились фрики от чего-то, поршень стал выходить на бОльшее чем положено расстояние, вот и обгрызло резинку местами. Ибо резинка, вернее ее остатки, очень эластичная. Но не суть, сейчас все заменено и ездит.
А теперь наверное ездить станет меньше, ибо вот:Изображение
Начинается другая история. Рврка дала мне четкое понимание моих хотелок.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
