Неравновесный явр, ползем из могилы.
Re: Неравновесный явр, ползем из могилы.
Сообщение Sav » Ср мар 22, 2017 11:40 am
Если на горячую случаются буксы - где-то уплотнение или уплотнения повреждены - пока жижа холодная и более густая - утечка через повреждение небольшая. При нагреве жижа становится более жидкая.......и утекает уже больше.
Я правильно понимаю - явный букс на 3 передаче + есть на 2?
Сообщение Falloutnam » Чт мар 30, 2017 2:47 pm
Ощущения меня обманывали.
Явный букс на всех передачах был из-за вновь забитого фильтра акпп.
А тут не руководство к действию, но мой опыт - я починил старый оригинальный фильтр. Разобрал, выкинул родную тряпочку, обтянул новой, заштопал, собрал на металлические скобы и клей. Поставил - ездит. Проехал 500км, полет нормальный, никаких спецэфектов.
Также мне приехал новый фильтр, по конструкции похож на родной, но без жестяной рубашки. Прикинул в акпп, если уровень атф в норме, то он всегда будет полностью погружен в жижу.
Теперь встал новый вопрос - замена левого переднего ШРУСа, всех подушек двс. Шрус хрустит при вывернутом колесе и подаче газа. А подушки просто все конченые. Что лучше взять, чтоб и подешевше, и не совсем плохое?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Александр +79О41Д878О5
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение igor040783 » Чт мар 30, 2017 3:54 pm
Это чО за фильтр такой тебе пришол ? :shock: Форма фильтра вообще не такая, это видно по фото. Чем будет прижиматься эта тряпочка в входному тверстию плиты, ведь там нет ни какой окантовки и прокладки :? Что будет если уровень будет понижен и автомобиль будет двигаться с уклоном, или с/в горы(у) ???
И што за тряпочку ты внедрил в старый фильтр?!
Сообщение Sav » Чт мар 30, 2017 4:11 pm
Судя по форме - это фильтр для переднеприводных акпп.
Сообщение quattro » Чт мар 30, 2017 4:13 pm
Так и есть. По номеру так и бьется.
Сообщение Falloutnam » Чт мар 30, 2017 4:32 pm
Окантовка там есть, также как и прокладка.
Значит не пойдет...
А чтл присоветуете про шрус и подушки?
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Ср апр 05, 2017 4:12 pm
Вдруг все таки кто-то читает, вдруг кому интересно...
Защита ДВС снизу, мой вариант:
Покупаем защитку от жигуля 2109, аккуратно и по швам срезаем уши, прикручиваем их к явру, прихватываем защитку к ним по месту. Профит!
Задние уши я разогнул, приварил гайки к лонжеронам в том месте, где есть сливное отверстие в районе крепления рычагов подвески.
Чтоб защита не гудела и не дребезжала о потроха - внедряем резинки. Продают в магазине про жыгули за сто рублей/пучок.
Защитка слегка узковата и не прикрывает ремни навесного.
Я решил этот вопрос так:
Ну а ко всему прочему заменил вв проводки, теперь моторчик не колбасит в мокрую погоду.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Falloutnam » Ср май 03, 2017 7:03 pm
Появился повод обновить бортовичок.
"Пропала" задняя передача.
В двух словах- кончились фрикционы. А вот над причиной этого дела можно подумать.
Случались такие события:
1)Забился фильтр. Замена.
2) Почти сразу фильтр забился опять. Замена.
3) Беспроблемный пробег ~2тыс.км.
4) Появились проблемки с задней, задержка включения.
5)Пропала задняя. Совсем.
Хочется разобраться в причинно-следственных связях. Очевидно что фильтр забился шелухой с фрикционов, только с чего бы им обсыпаться?
Кстати, манжеты на поршне тоже кончились, но предполагаю что это произошло после кончины фрикционов.
Фрикционы задней муфты:
Фрикционы муфты, которая перед планетаркой:
Манжеты гидропоршня этой муфты:
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
Сообщение Sav » Ср май 03, 2017 7:32 pm
Манжета померла и потянула за собой все остальное. А манжета возможно просто от старости померла......в этой муфте давление под 20 атм, если не изменяет память.
Начала пропускать, стравливая давление - вот задержка включения задней. После этого дополнительный букс муфты, в итоге перегрев, который дополнительно добивает манжету.
В итоге фрики обгорают, осыпаются, стираются - вот тебе и мусор, который забивал фильтр.
Такое чувство что манжета поедена - местами кусков не хватает
Сообщение Falloutnam » Вт май 23, 2017 10:58 am
А могло быть наоборот. Кончились фрики от чего-то, поршень стал выходить на бОльшее чем положено расстояние, вот и обгрызло резинку местами. Ибо резинка, вернее ее остатки, очень эластичная. Но не суть, сейчас все заменено и ездит.
А теперь наверное ездить станет меньше, ибо вот:Изображение
Начинается другая история. Рврка дала мне четкое понимание моих хотелок.
RVR N21W
Skyline HR-31
Pajero io H76W
Falloutnam
Кузов: N21W-5102259
