s009 писал(а):Это мягко ) Я все сальники заменил собрал . Залил свежие масла . Проехал примерно 3 км . Нати на Х....... антефриз в блок пошел . Прокладку в октебре менял ..................аааааааааааааааааа ...4 тысячи на смарку ...............
Тут дело в том что до меня хозяин бывший изнасиловал двс до смены его на контракт . А контракт стоит как ваз 2109 .
Demenkov писал(а):Вы чего? Совсем чокнулись чтоль? Один болт предлагает выкрутить, другой переобжать их...
Demenkov писал(а):Болты тянутся в определенной последовательности и никаких повторных обтяжек не требуется.
w4a321upf5 писал(а):20 болтов на дизеле!
Demenkov писал(а):Проверить протяжку? Подтянуть? А как проверить? На зуб или на нюх? А подтягивать с каким моментом? На сколько градусов? Или как обычно? На глазочек? Типа не Бзди я сто лет так делаю- руки чуют как надо ?
s009 писал(а):Прокладка была не оригенал .. ставил фирмы ELRING .Еще при этом ролик натяжения ремня засвистел .
Тянул строго по мануалу спец ключом .
Demenkov писал(а):По диаметру? Стандартные таблицы? Для болтов гбц?
Demenkov писал(а):Какие ГОСТы? Есть технология установки гбц, разработанная КБ марки. Или умнее КБ?
Demenkov писал(а):Я гавно просто не ставлю. Этот момент обговаривается до начала ремонта. Или приличные запчасти или идёт лесом. Лучше недозаработать, чем заработать геморрой.
12345 писал(а):Так это суслик прокладку прогрыз!
igor040783 писал(а):Demenkov писал(а):Я гавно просто не ставлю.
Ну везучий ты значит, все на ориЖинале чинишь.
.Demenkov писал(а):igor040783 писал(а):Мир далеко не черно-белый
Demenkov писал(а):Ну зачем в гараже? Лучше дома за столом!
Demenkov писал(а):Моя поймет и никуда не погонит
