rEvolution of RVR
Re: rEvolution of RVR
Сообщение Vova-VHSU » Ср дек 07, 2016 7:51 pm
Что за стойки? Может new sr?
Гену то зачем менять? Там достаточно подшипник и да щетки махнуть.
Сообщение Vova-VHSU » Ср дек 07, 2016 8:00 pm
В каталоге из серии ультра СР есть только на вагон и сранер.
На на 73 кузов подходят Нью СРы NST5321R(L) перед, и NSF1071 зад.
Сообщение Iluaha » Чт дек 08, 2016 4:51 pm
Да Вова, ты прав, new sr, не ультра.
Да гена почти даром достался, этот оставлю на прозапас.
Iluaha
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Iluaha » Ср июл 05, 2017 8:12 pm
Всем снова здрасте :-)
С моего последнего визита на форум прошло достаточно времени...
Рвр жив, но требует к себе внимания.
Из того что было сделано в краце:
1.Обслужен генератор
2.Заменен насос ГУРа
3.Замена всех роликов и сальников с ремнем+натяжитель, который вообще не работал, поэтому заменил на контракт
4.Замена рулевых тяг и наконечников
5.Передних тормозных дисков на brembo от santa fe
6.Задние сайленты в нижних передних рычагах теперь "Точка опоры"
Ну и самое интересное это кпп:
Замена масла и датчиков входного и выходного вала не решела проблем с работой акпп+ с недавних пор, давление настолько низкое, что я чувствую себя овощем, среди поповозок :шзр:
Поэтому на данный момент стоит вопрос о замене акпп...Рассматриваются варианты замены на акпп от evo7 gt-a или airtrek'а (есть ли в них разница? :du_ma_et: ),
нужна-ли будет раздатка вместе с контрактной акпп или родная подойдет и какие подводные камни с электрикой могут меня ожидать?
Буду рад любому дельному совету :)
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Ср июл 05, 2017 9:18 pm
Акпп от трека и 7 гта, не ходят больше 100 т.км. Самая крепкая из эвоавтоматов от 9 гта, но её найти тяжело, тем более по адекватной цене. Эво треко раздатка встанет, только хвост будет вверх, а не вниз, как у нас, и как ты будешь сращивать кардан с ней даже не представляю. Да и раздатки трека летят только в путь. Покури темы на турботрекофоруме. Там варианты есть с проварками планет лазером. Но там самих турботреководов не так много то осталось. Итого: ремонтируй свой, ставь контракт сток (у меня кстати валяется мой рабочий), переходи на меху.
Р.С.
на треке и эво7 гта автоматные короба одинаковые и болячки их тоже.
Мозги надо будет менять на их, т.к. там 5 передач, ну и косу соответственно.
На счет сращивания нашей раздатки и 5 ст. АКПП будешь первопроходцем, хотя VR-4 ездят с пятиступенчатыми автоматами и раздатка у них один в один как наша, только там колокол другой на коробке.
Сообщение Homa » Пт июл 14, 2017 1:45 am
Iluaha писал(а):Рассматриваются варианты замены на акпп от evo7 gt-a или airtrek'а (есть ли в них разница? :du_ma_et: ),
Лучше сразу поставить механику!
Так то раздатка наша на трек коробку встанет.
Но гемороя с переделками будет вагон!
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Сообщение Vova-VHSU » Пт июл 14, 2017 1:35 pm
Илья сопротивляется, но думаю всё равно ему путь в механизаторы :a_g_a: Могу предложить свою МКПП, хочу от эво поставить.
Сообщение Iluaha » Вт июл 25, 2017 1:27 am
В общем карты так ложатся, что мечты походу будут сбываться: переход на меху обеспечен и самое главное есть все в наличии в плоть до приборки от механического рвр...
В общем по совету Вовы, меха будет от эво 6.
Место свапа определено, остается составить конечный список необходимых деталей для свапа.
Вот примерный набросок:
1. Сама кпп эво 6
2. Маховик, корзина+сцепа
3. ГЦС
4. троса, кулиса, педали+ площадка под педали
5. приборка+ пластик по ручку
6. вопрос с электрикой открыт(думаю шиться), потому как есть возможность перейти на маф(пока еще точно не знаю МАП у меня или МАФ???) и поставить мозги от трека или от механического рвр(еще один товарищ утверждает, что можно оставить сток мозг и прошить его на мапе, так это или нет?)
Буду рад советам по поводу ожидаемых приключений по свапу на меху 8-)
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение quattro » Вт июл 25, 2017 3:29 am
Самые главные приключения ждут твой кошелек. Недешево все это.
Сообщение Vova-VHSU » Вт июл 25, 2017 1:19 pm
Чего в списке не увидел:
- нет РЦС (при условии что мкпп без него идет)
- диск сцепления, бери сразу сцепление эво 7-10 там диск сцепления уже 240 мм идет и сами комплектующие покрепче, чем выше модель. Хорошая сцепа за адекватный ценник: http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=32542
В стоке у нас и на эво до 9 модели идет МАФ, преход на МАП это хорошо, но не слышал дешевого варианта перехода. Если будешь брать МАФ от эво, бери от 7-9, вот например дешевый вариант: http://airtrek-turbo.ru/buysell/single_ ... ad_id=2852
Если шиться, то готовых прошивок на турботрека и эво море, тогда мозг аиртрека турбо нужен (он проще шьется и с ним уже работает наш разъем ОБД как ОБД 2.0), маф от ЭВО 7-9, ну дальше по желанию с родными форсами шиться или ставить топливную рейку и форсунки эво. Впускной коллектор с форсунками и рейкой от эво за муку: http://www.tuningevo.club/shop/product/28986
Приборку можно оставить и родную (если конечно от механики не продают по дешману).
Да ещё бензонасос, вальбры за глаза хватить. лучше брать именно штатовский.
Ну и либо бустконтроллер, либо трехпортовый соленоид наддува предпочтительнее.
Где свапить будешь?
Сообщение Iluaha » Ср июл 26, 2017 9:47 pm
По поводу того где хотел делать, на изоплите в Березе, там специализируются на эво/субах, но ценник за все манипуляции со свапом аккп на мкпп озвучили в 40 тыс. руб. :hello: , на такую сумму я никак не рассчитываю, хоть и понимаю,что удовольствие не из дешевых. Буду продолжать поиски более-менее адекватного человека, места, кто готов будет сделать мне свап за вполне вменяемые деньги здесь в Екб.
На данный момент остается открытым вопрос по сцеплению, потому как тот вариант, что есть в наличии 240мм в остатке имеет 7,2 мм.
PS.
Еще один вопрос волнующий по поводу пром. вала идущего на левый привод через кпп(если оставлять трансфер от акпп), он такой же или короче?
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 27, 2017 12:58 pm
Промвалы такие же, трансфер тоже.
Сообщение Iluaha » Ср ноя 22, 2017 1:54 am
Ребят, хочу сделать на попе развал-схождение, но болты скорее всего закисшие (один вообще заварен), подскажите кто отчего ставил, потому как эти MB 584565 тоньше в диаметре отверстия рычага :|
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Anokin » Ср ноя 22, 2017 2:02 am
Iluaha писал(а):Ребят, хочу сделать на попе развал-схождение, но болты скорее всего закисшие (один вообще заварен), подскажите кто отчего ставил, потому как эти MB 584565 тоньше в диаметре отверстия рычага :|
там болты 12х103мм по моему, а у тебя отверстия сколько? разбиты? или почему так?
Anokin
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Iluaha » Ср ноя 22, 2017 5:14 pm
У меня с отверстиями все ок, просто человек заказывал эти болты https://www.drive2.ru/l/5892568/ и у него они оказались тоньше, а выкидывать рубль за неподходящие болты не хочется. Поэтому и интересуюсь, кто что делал в этом случае или у этого товарища единичный случай?!
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Ср ноя 22, 2017 5:27 pm
С чего они не должны подойти? Они бъются на все кузова РВРа и всем подходят. А тебе не должны подойти? Закажи через экзист с проверкой на совместимость, потом если уж не подойдут, в чем я сомневаюсь, спокойно вернешь.
Сообщение Anokin » Ср ноя 22, 2017 6:02 pm
Iluaha писал(а):У меня с отверстиями все ок, просто человек заказывал эти болты https://www.drive2.ru/l/5892568/ и у него они оказались тоньше, а выкидывать рубль за неподходящие болты не хочется. Поэтому и интересуюсь, кто что делал в этом случае или у этого товарища единичный случай?!
А если у тебя там болт заварен, ты его высверливать будешь? А вобще Володя правильно говорит, болты все одного диаметра, и с чего бы им не подойти, если у тебя отверстия заводские. Другое дело если там уже побывала рука-нога человека
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Iluaha » Чт июл 12, 2018 1:40 pm
Всем привет, давно тут не был...РВРка жива, двигаюсь каждый день.За последние пол года было много что сделано с машиной и еще много что ее ждет впереди.
Вкраце расскажу, после сборки задней подвески на полиуретане, я удачно разложил машину об ограждение, да так, что пришлось менять задний рычаг со ступицей и передний рычаг с кулаком + кузовня...После всего этого у меня закончилась наконец-то эпопея с коробкой, которая была поменяна на контракт+за одно, как оказалась у меня дунало прокладку ГБЦ, ну я за одно были поменяны всякие мелочи в виде сальников, датчиков, тросиков и шлангов, которые уже износились за долгое время нещадной эксплуатации рвр..
В начале июня восстановил диски, теперь они свежевыкрашенные белые, красивые 8-)
На данный момент машину ждет ревизия стоек. Попутно потихоньку закупаются недостающие элементы кузовни, требующих замены.Самая большая моя боль, это пороги...Еще под вопросом топливный насос, буду диагностировать, ведь в планах все таки настройка машины(теперь есть впуск от эво и 510 форсы)
Еще нужен совет, как раз по порогам: везти с распила за 12 рублей пороги со Владика или все же есть какая то альтернатива в виде порогов на заказ подешевле???
Так же ищу аналоги пыльников-отбойников на передние стойки, подскажите номерок, а то так и не нашел на форуме((
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 12, 2018 4:42 pm
Iluaha писал(а): Так же ищу аналоги пыльников-отбойников на передние стойки, подскажите номерок, а то так и не нашел на форуме((
Вот viewtopic.php?f=13&t=12191&start=120
Сообщения в теме №8 и 130
Сообщение Anokin » Чт июл 12, 2018 6:17 pm
12тыр за пороги? это что за цены? 3 тысячи пара стоит на дроме. Причем не одна. Даже если не в цвет, с покраской обоих тебе обойдется меньше 10ки. Я буквально месяц назад забрал свой бампер за 4,5 в цвет, без сколов и трещин, плюс вся оптика и решетки в комплекте.
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Iluaha » Чт июл 12, 2018 8:39 pm
Не видел таких объяв, только если речь идет о пластике...Скинь пожалуйста, если у тебя еще сохранилась.
С бампером пока раздумья, куски этого есть, но он больше мертв, чем жив. Вот и думаю может купить оригинал, только влезет-ли кулек под него, вот в чем вопрос???, потому как колхозить, так чтобы он был виден не хочу.
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 12, 2018 8:46 pm
Iluaha писал(а):Не видел таких объяв, только если речь идет о пластике...Скинь пожалуйста, если у тебя еще сохранилась.
А что за кулек стоит? Если не больше, чем 550х180х65, это размер ядра, то сток бампер становится без проблем. С твоим конфигом его за глаза хватит, больше и не надо.
Сообщение Iluaha » Вт авг 07, 2018 8:56 pm
Бампер буду клеить этот, благо туманку на него нашел...
На прошлой неделе восстановил кондер(поменяли все трубки+защитные гофры), теперь в машине северный полюс, что очень радует.
Купил, поставил новый натяжитель навесного ремня, теперь нету дурацкого треска пружины при старте...ну и восстановили проводку буст контроллера, машина поехала значительно веселее.
Поменяны катушки, наконечники и провода.За одно временно воткнули свечи HKS.
Была и осталась проблема с не ровной работой двигателя+переодически машина глохнет при сбросе газа.
Еще нужно разобраться с лямбдами, потому как работает одна, у второй под корень отрезан провод(та, что перед турбиной стоит)может кто подскажет номерок лямбды? :D
Ну и хочу поменять антифриз полной заменой, но сказали что патрубки вздутые лучше оба поменять, поэтому вопрос с ними тоже актуален, от чего подходит?оригинал дорого и ждать долго, а дублей не нашел((
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Ср авг 08, 2018 1:25 am
Iluaha писал(а):Была и осталась проблема с не ровной работой двигателя+переодически машина глохнет при сбросе газа.
Не работает должным образом РХХ.
Iluaha писал(а):Еще нужно разобраться с лямбдами, потому как работает одна, у второй под корень отрезан провод(та, что перед турбиной стоит)может кто подскажет номерок лямбды? :D
В стоке у N73W стоит одна лямбда, что там наколхожено надо разбираться.
Iluaha писал(а):Ну и хочу поменять антифриз полной заменой, но сказали что патрубки вздутые лучше оба поменять, поэтому вопрос с ними тоже актуален, от чего подходит?оригинал дорого и ждать долго, а дублей не нашел((
Подходит от трека, эво, да в принципе от всего где стоит 4ж63, просто надо мерить. у эво 4-6 и 7-9 по разному расположены верхние патрубки.
