rEvolution of RVR
Re: rEvolution of RVR
Сообщение Iluaha » Ср июл 26, 2017 9:47 pm
По поводу того где хотел делать, на изоплите в Березе, там специализируются на эво/субах, но ценник за все манипуляции со свапом аккп на мкпп озвучили в 40 тыс. руб. :hello: , на такую сумму я никак не рассчитываю, хоть и понимаю,что удовольствие не из дешевых. Буду продолжать поиски более-менее адекватного человека, места, кто готов будет сделать мне свап за вполне вменяемые деньги здесь в Екб.
На данный момент остается открытым вопрос по сцеплению, потому как тот вариант, что есть в наличии 240мм в остатке имеет 7,2 мм.
PS.
Еще один вопрос волнующий по поводу пром. вала идущего на левый привод через кпп(если оставлять трансфер от акпп), он такой же или короче?
Iluaha
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 27, 2017 12:58 pm
Промвалы такие же, трансфер тоже.
Сообщение Iluaha » Ср ноя 22, 2017 1:54 am
Ребят, хочу сделать на попе развал-схождение, но болты скорее всего закисшие (один вообще заварен), подскажите кто отчего ставил, потому как эти MB 584565 тоньше в диаметре отверстия рычага :|
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Anokin » Ср ноя 22, 2017 2:02 am
Iluaha писал(а):Ребят, хочу сделать на попе развал-схождение, но болты скорее всего закисшие (один вообще заварен), подскажите кто отчего ставил, потому как эти MB 584565 тоньше в диаметре отверстия рычага :|
там болты 12х103мм по моему, а у тебя отверстия сколько? разбиты? или почему так?
Anokin
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Iluaha » Ср ноя 22, 2017 5:14 pm
У меня с отверстиями все ок, просто человек заказывал эти болты https://www.drive2.ru/l/5892568/ и у него они оказались тоньше, а выкидывать рубль за неподходящие болты не хочется. Поэтому и интересуюсь, кто что делал в этом случае или у этого товарища единичный случай?!
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Ср ноя 22, 2017 5:27 pm
С чего они не должны подойти? Они бъются на все кузова РВРа и всем подходят. А тебе не должны подойти? Закажи через экзист с проверкой на совместимость, потом если уж не подойдут, в чем я сомневаюсь, спокойно вернешь.
Сообщение Anokin » Ср ноя 22, 2017 6:02 pm
Iluaha писал(а):У меня с отверстиями все ок, просто человек заказывал эти болты https://www.drive2.ru/l/5892568/ и у него они оказались тоньше, а выкидывать рубль за неподходящие болты не хочется. Поэтому и интересуюсь, кто что делал в этом случае или у этого товарища единичный случай?!
А если у тебя там болт заварен, ты его высверливать будешь? А вобще Володя правильно говорит, болты все одного диаметра, и с чего бы им не подойти, если у тебя отверстия заводские. Другое дело если там уже побывала рука-нога человека
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Iluaha » Чт июл 12, 2018 1:40 pm
Всем привет, давно тут не был...РВРка жива, двигаюсь каждый день.За последние пол года было много что сделано с машиной и еще много что ее ждет впереди.
Вкраце расскажу, после сборки задней подвески на полиуретане, я удачно разложил машину об ограждение, да так, что пришлось менять задний рычаг со ступицей и передний рычаг с кулаком + кузовня...После всего этого у меня закончилась наконец-то эпопея с коробкой, которая была поменяна на контракт+за одно, как оказалась у меня дунало прокладку ГБЦ, ну я за одно были поменяны всякие мелочи в виде сальников, датчиков, тросиков и шлангов, которые уже износились за долгое время нещадной эксплуатации рвр..
В начале июня восстановил диски, теперь они свежевыкрашенные белые, красивые 8-)
На данный момент машину ждет ревизия стоек. Попутно потихоньку закупаются недостающие элементы кузовни, требующих замены.Самая большая моя боль, это пороги...Еще под вопросом топливный насос, буду диагностировать, ведь в планах все таки настройка машины(теперь есть впуск от эво и 510 форсы)
Еще нужен совет, как раз по порогам: везти с распила за 12 рублей пороги со Владика или все же есть какая то альтернатива в виде порогов на заказ подешевле???
Так же ищу аналоги пыльников-отбойников на передние стойки, подскажите номерок, а то так и не нашел на форуме((
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 12, 2018 4:42 pm
Iluaha писал(а): Так же ищу аналоги пыльников-отбойников на передние стойки, подскажите номерок, а то так и не нашел на форуме((
Вот viewtopic.php?f=13&t=12191&start=120
Сообщения в теме №8 и 130
Сообщение Anokin » Чт июл 12, 2018 6:17 pm
12тыр за пороги? это что за цены? 3 тысячи пара стоит на дроме. Причем не одна. Даже если не в цвет, с покраской обоих тебе обойдется меньше 10ки. Я буквально месяц назад забрал свой бампер за 4,5 в цвет, без сколов и трещин, плюс вся оптика и решетки в комплекте.
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Сообщение Iluaha » Чт июл 12, 2018 8:39 pm
Не видел таких объяв, только если речь идет о пластике...Скинь пожалуйста, если у тебя еще сохранилась.
С бампером пока раздумья, куски этого есть, но он больше мертв, чем жив. Вот и думаю может купить оригинал, только влезет-ли кулек под него, вот в чем вопрос???, потому как колхозить, так чтобы он был виден не хочу.
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 12, 2018 8:46 pm
Iluaha писал(а):Не видел таких объяв, только если речь идет о пластике...Скинь пожалуйста, если у тебя еще сохранилась.
А что за кулек стоит? Если не больше, чем 550х180х65, это размер ядра, то сток бампер становится без проблем. С твоим конфигом его за глаза хватит, больше и не надо.
Сообщение Iluaha » Вт авг 07, 2018 8:56 pm
Бампер буду клеить этот, благо туманку на него нашел...
На прошлой неделе восстановил кондер(поменяли все трубки+защитные гофры), теперь в машине северный полюс, что очень радует.
Купил, поставил новый натяжитель навесного ремня, теперь нету дурацкого треска пружины при старте...ну и восстановили проводку буст контроллера, машина поехала значительно веселее.
Поменяны катушки, наконечники и провода.За одно временно воткнули свечи HKS.
Была и осталась проблема с не ровной работой двигателя+переодически машина глохнет при сбросе газа.
Еще нужно разобраться с лямбдами, потому как работает одна, у второй под корень отрезан провод(та, что перед турбиной стоит)может кто подскажет номерок лямбды? :D
Ну и хочу поменять антифриз полной заменой, но сказали что патрубки вздутые лучше оба поменять, поэтому вопрос с ними тоже актуален, от чего подходит?оригинал дорого и ждать долго, а дублей не нашел((
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Ср авг 08, 2018 1:25 am
Iluaha писал(а):Была и осталась проблема с не ровной работой двигателя+переодически машина глохнет при сбросе газа.
Не работает должным образом РХХ.
Iluaha писал(а):Еще нужно разобраться с лямбдами, потому как работает одна, у второй под корень отрезан провод(та, что перед турбиной стоит)может кто подскажет номерок лямбды? :D
В стоке у N73W стоит одна лямбда, что там наколхожено надо разбираться.
Iluaha писал(а):Ну и хочу поменять антифриз полной заменой, но сказали что патрубки вздутые лучше оба поменять, поэтому вопрос с ними тоже актуален, от чего подходит?оригинал дорого и ждать долго, а дублей не нашел((
Подходит от трека, эво, да в принципе от всего где стоит 4ж63, просто надо мерить. у эво 4-6 и 7-9 по разному расположены верхние патрубки.
