rEvolution of RVR
Re: rEvolution of RVR
Сообщение Iluaha » Чт июл 12, 2018 8:39 pm
Не видел таких объяв, только если речь идет о пластике...Скинь пожалуйста, если у тебя еще сохранилась.
С бампером пока раздумья, куски этого есть, но он больше мертв, чем жив. Вот и думаю может купить оригинал, только влезет-ли кулек под него, вот в чем вопрос???, потому как колхозить, так чтобы он был виден не хочу.
Iluaha
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Чт июл 12, 2018 8:46 pm
Iluaha писал(а):Не видел таких объяв, только если речь идет о пластике...Скинь пожалуйста, если у тебя еще сохранилась.
А что за кулек стоит? Если не больше, чем 550х180х65, это размер ядра, то сток бампер становится без проблем. С твоим конфигом его за глаза хватит, больше и не надо.
Сообщение Iluaha » Вт авг 07, 2018 8:56 pm
Бампер буду клеить этот, благо туманку на него нашел...
На прошлой неделе восстановил кондер(поменяли все трубки+защитные гофры), теперь в машине северный полюс, что очень радует.
Купил, поставил новый натяжитель навесного ремня, теперь нету дурацкого треска пружины при старте...ну и восстановили проводку буст контроллера, машина поехала значительно веселее.
Поменяны катушки, наконечники и провода.За одно временно воткнули свечи HKS.
Была и осталась проблема с не ровной работой двигателя+переодически машина глохнет при сбросе газа.
Еще нужно разобраться с лямбдами, потому как работает одна, у второй под корень отрезан провод(та, что перед турбиной стоит)может кто подскажет номерок лямбды? :D
Ну и хочу поменять антифриз полной заменой, но сказали что патрубки вздутые лучше оба поменять, поэтому вопрос с ними тоже актуален, от чего подходит?оригинал дорого и ждать долго, а дублей не нашел((
Iluaha
Кузов: N73W-0200130
Сообщение Vova-VHSU » Ср авг 08, 2018 1:25 am
Iluaha писал(а):Была и осталась проблема с не ровной работой двигателя+переодически машина глохнет при сбросе газа.
Не работает должным образом РХХ.
Iluaha писал(а):Еще нужно разобраться с лямбдами, потому как работает одна, у второй под корень отрезан провод(та, что перед турбиной стоит)может кто подскажет номерок лямбды? :D
В стоке у N73W стоит одна лямбда, что там наколхожено надо разбираться.
Iluaha писал(а):Ну и хочу поменять антифриз полной заменой, но сказали что патрубки вздутые лучше оба поменять, поэтому вопрос с ними тоже актуален, от чего подходит?оригинал дорого и ждать долго, а дублей не нашел((
Подходит от трека, эво, да в принципе от всего где стоит 4ж63, просто надо мерить. у эво 4-6 и 7-9 по разному расположены верхние патрубки.
