Электричка или БЖ Prius NHW20
Re: Электричка
Сообщение Demenkov » Ср янв 18, 2017 11:04 pm
igor040783 писал(а):А у машины есть возможность выбора, ехать чисто на бензине или наоборот, чисто на батарейках? И если батарейки сели, их от розетки как-то можно зарядить?
Есть кнопка блокирующая движок, чтобы тихонько выехать со двора или заехать во двор, но если заряд батареи снизится до разрешенного минимума, то режим "стелс" будет принудительно отключен - батарея важнее и движок заведется для подзарядки. Так что посадить батарею невозможно. Машина просто не даст уронить уровень заряда. Так что и зарядка от розетки не нужна и невозможна. У следующего поколения была версия Plug-in с увеличенной батареей и возможностью зарядки от сети для езды в городе чисто на электро, но там ценник уже...
А 20 кузов может ездить только как гибрид. В спокойном режиме чисто на батарее можно проехать 2-3 км в среднем, но при наличии спусков, где активно машинка будет рекуперировать энергию, то можно и больше проехать...
Последний раз редактировалось Demenkov Чт янв 19, 2017 1:46 am, всего редактировалось 3 раз(а).
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Re: Электричка
Сообщение Demenkov » Ср янв 18, 2017 11:18 pm
Demenkov писал(а): или определенной бубноцанцевальной последовательностью...
Ну наверняка тут трЭба знать эроглифную письменность :D
Алгоритм известен и подробно расписан на профильных форумах. Думаю смысла нет расписывать что куда тыкать пошагово, если прижмет - найти не проблема, а так просто работать лучше не спеша, тогда и ошибки не появятся...
Re: Электричка
Сообщение Гурон » Ср янв 18, 2017 11:24 pm
Классная машинка! Братишка, когда свою коцнул, сел на сынова гольфа. Запарился его заправлять!!!
Re: Электричка или БЖ Prius NHW20
Сообщение Demenkov » Чт янв 19, 2017 1:37 pm
Подвеска. С проставками 2см вполне уже терпимые 165мм. Сзади балка. ломаться нечему. Спереди классический макферсон. Из приятного - шаровые крепятся к рычагу на 3 болтах а-ля жигули. Вещь на самом деле полезная ибо рычаги люминий и для замены подшипника приходится снимать кулак. Дело в том что подшипник похож на новые кузова явра - в обойме на 4 болта, но люминий рычага с корпусом подшипника срастается так, что только прессом выдавливать приходится. В остальном никаких затыков. Стаб как и на яврах стоит сверху продрамника, но места побольше и можно поменять без лишних телодвижений.
