БЖ N23W Sport Gear Атмосферник RVRman
Сообщение CJay » Вс май 07, 2017 4:08 pm
Решил создать тут запись ибо случилась беда и нужна ваша консультация!
Начал разбирать ДВС т.к. жер масла увеличился с 1л до 2х литров от замены до замены, ну и компрессия была по 16 очков. В итоге выяснилось что маслосъемные колечки залегли и на 3м цилиндре провернуло вкладыши. Начало тут https://www.drive2.ru/l/472501104337224291/
Вторая запись тут https://www.drive2.ru/l/472639642802324043/
Прошу совета!?
моей машине
CJay
Я из города: Хабаровский край с.Бриакан
Кузов: N23W-5013752
Re: БЖ N23W Sport Gear Атмосферник RVRman
Сообщение igor040783 » Вс май 07, 2017 9:59 pm
Очень страннно, как не было стука при таком состоянии вкладышей :shock: , тем более, что их крутануло в шатуне. Вал однозначно или в проточку или в замену, ибо заменой вкладышей заразу не излечишь. Их так же сожрет и провернет. Кстати шатун смело в помойку.
Сообщение quattro » Пн май 08, 2017 3:20 am
Вал на промер везти. Скорее всего шлифовать
Сообщение Den 82 » Пн май 08, 2017 6:59 am
А чего с шатуном не так? То что вкладыш провернуло ещё не значит что шатун в помойку.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение LordBayonet » Пн май 08, 2017 9:55 am
раз уж разобрал колено лучше шлифани, зачем собирать мотор на 20тык, тем более что нет гарантии что снова не провернет.. сделай как следует, контракт всегда купить успеешь, даже если не выгорит, то по-крайней мере себе сможешь сказать, что сделал все как следует, просто не повезло, а если сделаешь как попало, то собственно зачем вообще разбирать..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение степа72 » Пн май 08, 2017 10:01 am
володя привет.как уровень-то держится?
степа72
Я из города: барабинск
Кузов: N28w5401320
Пункты репутации: 8
Сообщение igor040783 » Пн май 08, 2017 11:58 am
Den 82 писал(а):А чего с шатуном не так? То что вкладыш провернуло ещё не значит что шатун в помойку.
Раз вкладыш крутило, значит плоскость шатуна лизало, смысл оставлять его, надеясь, что новый вкладыш не даст слабины? Не редко даже просто стучавший шатун имеет элипс, а после проворота вкладшей геометрия еще хуже.
Сообщение quattro » Пн май 08, 2017 1:20 pm
Шатун промерить и тогда выносить приговор.
Сообщение igor040783 » Пн май 08, 2017 3:25 pm
quattro писал(а):Шатун промерить и тогда выносить приговор.
Да так то правильно. Но как я понял, у него нет возможности обращаться к специалистам. А нутромер вещь не дешовая, шоб дома пылилась.
Топик пишет на Драйве: " Конечно понятно что в идеале нужно отдавать колено на шлифовку под 1й ремонт и все такое, но во первых ближайшие несколько сотен километров нет ни одного сервиса занимающегося расточкой, во вторых у меня нет финансов на эти действия."
Последний раз редактировалось igor040783 Пн май 08, 2017 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение quattro » Пн май 08, 2017 3:27 pm
А без специалиста смысл его вообще делать?
Сообщение igor040783 » Пн май 08, 2017 3:30 pm
quattro писал(а):А без специалиста смысл его вообще делать?
Искать живое колено, шатун, новые вкладыши, кольца и собирать самому.
Сообщение quattro » Пн май 08, 2017 3:32 pm
Любое живое колено надо промерять. У всех понятие "живости" разное.
Сообщение igor040783 » Пн май 08, 2017 3:39 pm
quattro писал(а):Любое живое колено надо промерять. У всех понятие "живости" разное.
И тут я тоже с тобой согласен. Мне сдесь ребята предлагали колено, сами промеряли.
Сообщение Den 82 » Пн май 08, 2017 5:17 pm
Вот именно это и имел ввиду.
Выкидывать запы без подтверждённого диагноза их кончины - по крайней мере не благоразумно.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение igor040783 » Пн май 08, 2017 5:29 pm
Den 82 писал(а):Выкидывать запы без подтверждённого диагноза их кончины - по крайней мере не благоразумно.
Ну это и ежу понятно. Я то писал исходя из замыслов автора. У него нет возможности, дефектовать, промерять, точить и т.п. Он хотел вообще просто подкинуть новые вкладыши и в путь. Зайдите по его ссылке на Драйв !!!
Сообщение Den 82 » Пн май 08, 2017 5:59 pm
Исходя из этих замыслов и в замене шатуна нет необходимости.))
Журнал его я читал, ещё раньше чем здесь тема появилась.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение CJay » Пн май 08, 2017 8:50 pm
Не знаю как так вышло, но шатун в полном порядке, на нем ни царапинки, шейка на вид тоже не мертвая. Вероятно провернуло на днях, точно не узнать. Короче вовремя разобрал :du_ma_et:
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение CJay » Пн май 08, 2017 8:52 pm
Вроде Вовка Voldemars знает где в Комсомольске если что можно колено на шлифовку сдать. Но пока мысль ставить номинал! Вопрос в финансах. Коренные на днях проверю
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение CJay » Вт май 16, 2017 6:40 am
Короче шатун все же немного царапнуло в районе замков. Сегодня знакомый должен передать коленвал расточнику, вчера ему позвонил тот не поверил что двиг не стучал, просил шатун ему тоже передать! Интересно их тоже лечат :?
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение CJay » Сб май 27, 2017 5:26 pm
Заменил сальник на будильнике. Изображение
Более подробно читайте на драйве https://www.drive2.ru/l/474230636127715925/
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
Сообщение CJay » Пт июн 09, 2017 3:45 pm
Забрал коленвал с расточки, все шейки под 0,25
моей машине
CJay
Кузов: N23W-5013752
