Demenkov писал(а):http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=446&t=19487
Тут про подшипник и опоры писал с фотами
Demenkov писал(а):SACHS 900004 я себе ставил.
Вот еще вариант http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=193565#p193565
Demenkov писал(а):По идее у нас тоже интегрированный должен быть... так что это просто пыльник и отбойник по размеру. Да и аналогов на оригинальный СГ не так как на твой, может и стоит остановиться на каябе и не париться...
quattro писал(а):Фебест ни в коем случае!!!
Сергей Самара писал(а):Я так понял, что разговор идёт за передние стойки 74 кузова? Так?
Если да, то...
1.Подшипник опоры стойки вполне годится и Фебест. Ентая пластмассовая хрень даже фебестовская ходит не хуже родного. Проверено на Шариоте Грандисе в 94 кузове и 84 тоже.
2.Пыльник+отбойник отлично подходят от ваза 2110. Причём выбор в любом тазомаге на вкус и цвет. Ходят минимум 2-3 года без нареканий. Разве чтоотбойник туговато на шток стойки налезает. Но налезает и не рвётся.
Demenkov писал(а):маркировка на стойках точно есть. при прошлых заменах подшипники не менял? дырки под опоры не расточены на кузове?
Demenkov писал(а):Я про старые... на пружинах оригинальных цифр нет, есть цветовая маркировка. У тебя должно быть одно розовое пятно.
Сергей Самара писал(а):А верхние чашки пружин не с чем сравнить? Подшипник же вроде на них садится.
ANB239 писал(а):Если есть в аналогах, ставь Bando
Homa писал(а):Уплотнитель от газели)
Вот номерок)
33026107126
Vova-VHSU писал(а):Это чехлы или перешив седушек? Красиво получилось
Anokin писал(а):Vova-VHSU писал(а):Это чехлы или перешив седушек? Красиво получилось
Спасибо. Это каркасные чехлы, выглядит как перетяжка, разница лишь в том, что родная обшивка при этом остается и стоит дешевле процентов на 40. Кресла снимаются, разбираются, снимаются лекала и шьются чехлы, а потом с помощью приблуды специальной, натягиваются. С подголовниками пришлось повозиться, там все в ручную. Теперь бы как нибудь освежить пластик....может химчистка поможет
Vova-VHSU писал(а):Anokin писал(а):Vova-VHSU писал(а):Это чехлы или перешив седушек? Красиво получилось
И сколько стоит набор таких каркасных чехлов на РВР? Можно заказать ещё?
